VPN fout 710, MS geen oplossing...
Hey'all,
Na het installeren van een nieuwe router en updaten van de server op kantoor krijg ik bij het inloggen over VPN de fout 710... Heeft iets te maken met een conflict tussen sp4 van win2k en sp1 van winxp... MS geeft wel een oplossing (paar DWORD values toevoegen in registry), maar die werkt helaas niet...
Iemand ervaring hiermee / enig idee...?!?!
Alvast bedankt,
j3
  • Outerspace
  • Laatst online: 15:52
Outerspace
Admin General Chat
http://www.jsiinc.com/SUBO/tip7100/rh7130.htm
710 Serial overrun errors were detected while communicating with your modem.
http://www.modemhelp.net/dunerror/error_710.shtml
1. This is probably a modem error. In any case, check the connectoid and Network settings. If they look good then...
2. Make sure modem is setup properly, try inits, check for updated drivers.
3. Lower the Fifo buffers. Try limiting the connect speed.
4. Check into line noise.
Dit toevallig al uit geprobeerd :?
Wauw, een sig!
yepz,
heb de timeout al een stuk lager gezet etc. Deze had ik ook al gevonden. Het schijnt een register-fout te zijn, met SP3 had ik ook geen enkel probleem...
Ik kan em niet zomaar terugzetten naar SP3... Ik heb tijdens het upgraden er niet voor gekozen om de bestanden te archiveren ,anders zou ik em terug kunnen halen via de win2k setup cd... |:(
