P4 3.2 ghz valt zomaar uit
  • Tommzz
  • Laatst online: 22-10 14:27
Hallo iedereen
ik heb een probleem volgens mij, en ik weet niet psies waar het aan ligt,
ik heb dit weekend nieuwe videokaart in me pc gezet, en sindsdien valt me pc om het uur bijna gewoon uit...
specs:
ASUS p4p800 e deluxe
P4 3.2 ghz prescott
1024 DDR 400 mhz 2700 geheugen
ATI 9800 pro
80 gb maxtor 7200 rpm
audio onboard
DVD speler
2x 80 mm fan (1 voor , 1 achter)
1x led lichtjes
en er komt nog een 30 cm buis van sunbeam in
Met mijn vorige videokaart (gf 4 ti 4200) en oude voeding (350 watt sweex) had ik ongeveer hetzelfde probleem..er is toen een Q tec 450 watt dual fan gold ingezet
ik neem aan dat een 450 watt dit wel moet houden? ook al is het van Q tec...
De videokaart wordt niet te heet, en ik heb nix overclocked
Zodra ik ga gamen slaat de computer uit, en ook af en toe in windows als ik gewoon aan het werk ben
cpu idle: +-38
stressed: +-50
kan iemand me zeggen waar het psies aan ligt?
groeten Thomas
[ Voor 9% gewijzigd door Tommzz op 27-09-2004 13:12 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens wat de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter zegt over Q-Tec voedingen :)
  • Tommzz
dat heb ik gelezen...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En wat is je conclusie?
  • Tommzz
zoals in me 1e post al, ik weet dat het een bmerk is...maar omdat het 450 watt is..verw8 ik dat ie het toch wel zou moeten trekken
maar het ligt dus aan me voeding begrijp ik van je
klopt het dat je geheugen 2700 is en op 400mhz draait? dat is een flinke overclock. verder kijk eens naar je voedings waarden.
  • DaannO
  • Laatst online: 06-10 11:06
ik zou toch maar is naar die o zo mooie qeutec voeding kijken wat ik denk dat die het niet helemaal trekt wonderbaarlijk genoeg :o
en waarschijnlijk zal het stroom dat hij geeft ook wel verschillen met fluctuaties erin!! ik zou t effe bij de voeing zoeken! heb je de nieuwste drivers al geinstaleerd?! suc6.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Een Q-Tec 450W is géén echte 450W voeding. Er staat duidelijk in de troubleshooter dat diens werkelijke vermogen 20 à 30% lager is. Laten we 30% nemen: 315W. Absoluut onvoldoende voor een Prescott + R9800.
[ Voor 6% gewijzigd door BalusC op 27-09-2004 13:19 ]
  • Tommzz
Er is nix overclocked...en voor zover ik weet is het 2700 ...kan ook best 3200 zijn ...weet ik zo niet psies eiglijk
en voor zover ik weet heeft een pc zo rond de 250 a 300 watt nodig....dus ik verwachtTE dat het wel kon met een 450 watt van Q tec
edit: ok dan zal ik ff andere voeding erin gooien, wat is een aanrader voor mijn systeem?
[ Voor 12% gewijzigd door Tommzz op 27-09-2004 13:19 ]
Netzoals eerder is gezegd lijkt dit weer een voedingsprobleem!
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:48
The Eagle
I wear my sunglasses at night
450w is niet 450watt continue :) Ik draai een redelijk vergelijkbare setup met een 300w FSP (daar haalt Aopen zijn voedingen ook :) ) en die loopt op zijn teentjes. Dus ik zou voor een goede voeding gaan, en die Qtec aan de dijk zetten :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Tommzz schreef op 27 september 2004 @ 13:19:
Neem de troubleshooter eens door, maar dan serieus :/
trek gewoon ff je fans ledjes en overtollige hardware los van je pc.
  • wvdburgt
  • Laatst online: 23-10 12:49
wvdburgt
MacOS all the way baby!
een goed merk is chieftec . die zijn 360 watt maar eigelijk mag je die hoger inschatten. een kennis van mij heeft 5 sata 200 gb schijven, pentium 4 3,06 ghz en een r9800 pro er aan hangen zonder problemen.
ik zelf heb er ook in met minder spul maar die dingen trekken echt alles.
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
