[Java] J/Connector wil niet werken.
  • BSeB
  • Laatst online: 22-09-2025
Ik heb J/connector gedownload van de site van MySQL en nu wil ik hem laten werken alleen wil dat niet echt. Ik heb het stukje van MySQl gemaakt om te testen alleen krijg ik daar de volgende foutmelding:
> Executing: C:\PROGRAM FILES\CONTEXT\ConExec.exe "C:\Program Files\j2sdk1.4.2_05\bin\javac.exe" "F:\stage\Bers\Programma\Database Connectie\LoadDriver.java"
F:\stage\Bers\Programma\Database Connectie\LoadDriver.java:14: unreported exception java.lang.ClassNotFoundException; must be caught or declared to be thrown
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
F:\stage\Bers\Programma\Database Connectie\LoadDriver.java:14: unreported exception java.lang.InstantiationException; must be caught or declared to be thrown
2 errors
> Execution finished.
Dit is mijn code:
Java:
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
// Notice, do not import com.mysql.jdbc.*
// or you will have problems!
public class LoadDriver
  public static void main(String[] args)
    try
            Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://100.1.1.1/bromedo_esmono?blaat");
      // Do something with the Connection
        catch (SQLException ex)
      // handle any errors
      System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage());
      System.out.println("SQLState: " + ex.getSQLState());
      System.out.println("VendorError: " + ex.getErrorCode());
Verder heb ik de .jar package al opgenomen in mijn autoexec.bat. Eigenlijk hoeft dit niet omdat heir een mapje in java voor zit. het betreffende "ext" mapje.
Kan iemand mij vertellen waarom dit niet werkt. Ik zag wel veel info over de .org package maar jha deze is nieuwer en die wil ik ook graag werkend hebben.
[ Voor 5% gewijzigd door BSeB op 27-09-2004 13:12 . Reden: Wachtw en username vergeten te editen ]
  • Macros
  • Laatst online: 19-10 10:12
Macros
I'm watching...
Je moet ook een catch block maken voor ClassNotFoundException. Dat moet omdat forName() die kan opgooien.
"Beauty is the ultimate defence against complexity." David Gelernter
  • BSeB
Macros schreef op 27 september 2004 @ 13:14:
Zou je dit wat verder kunnen verklaren. Ik ben niet bekend met de forname namelijk heb al wel gezocht op GoT erover, maar kan alleen soortgelijke problemen vinden maar niet de antwoorden.
  • Macros
Macros
I'm watching...
Java:
    try
        catch(ClassNotFoundException e)
            e.printStackTrace();
  • BSeB
Jepz, je hebt gelijk, die error is er nu uit. Moet ik nu voor die andere error iets vergelijkends doen?
Beide errors is hier weinig info over te vinden.
  • Macros
Macros
I'm watching...
Ik zou eens de manual van Java lezen en dan het stuk over Exceptions.
  • Robtimus
  • Laatst online: 21:50
Robtimus
me Robtimus no like you
Macros schreef op 27 september 2004 @ 15:27:
Afbeeldingslocatie: http://www.robspoor.demon.nl/smileys/stupid.gif ;)
Je hebt in dat try block 2 statements staan:
Java:
Die tweede kan een SQLException gooien ja. Maar die eerste kan dus ook Exceptions gooien. En elke niet-runtime exceptie moet je of afvangen (catch) of doorgooien (throws ....Exception in de methodsignature, bv public void read() throws IOException).
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • MBV
  • Laatst online: 18-10 22:16
MBV
hij zegt ook "unreported exception" "Must be caught". Het is dus een compile-error. Als de error daadwerkelijk optreed, klinkt het iets anders :)
  • momania
  • Laatst online: 22:56
momania
iPhone 30! Bam!
BSeB schreef op 27 september 2004 @ 15:16:
Ja je moet voor de laatste precies hetzelfde doen. Over de errors zelf hoef je ook niets te zoeken, je moet de melding goed lezen ;)
Regel waar het mis gaat:
Wat er mis is:
Dus je moet of verplicht die exception catchen, of je de method waarin je de call maakt die de exception kan gooien, moet deze exception ook gooien.
Stukje code wat wat volgens de compiler de oorzaak is van de error:
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Eelke Spaak
  • Laatst online: 10-09 12:52
Eelke Spaak
- Vlad -
De Class.forName() aanroep is er alleen voor om te zorgen dat je zeker weet dat de JVM je driver class kan vinden. Volgens mij is de newInstance() aanroep niet eens nodig daarvoor; als je die weglaat kan je ook het afvangen van de InstantiationException achterwege laten.
TheStreme - Share anything with anyone
  • Robtimus
Robtimus
Eelke Spaak schreef op 28 september 2004 @ 10:57:
Klopt, zo heb ik het ook vaker gedaan.
system specs
  • BSeB
Moet ik om die newinstance toe te passen niet iets tussen die () plaatsen.
Ik heb nu een catch blok voor deze gemaakt alleen geeft hij dus nu een andere fout. Heb al gezocht op java docs, maar kan niks erover vinden. Concreet voorbeeld bedoel ik dan.
catch(InstantiationException s)
s.printStackTrace();
Op java staat:
public InstantiationException()Constructs an InstantiationException with no detail message.
Daar kan ik dus weinig mee als ik niet weet wat ik er precies mee moet.
[ Voor 25% gewijzigd door BSeB op 29-09-2004 10:09 ]
  • Macros
Macros
I'm watching...
Misschien is het toch eens handig om een boek open te slaan over Exceptions.
  • BSeB
Ben ik allang aan het zoeken, maar kan online niks vinden. Nog niet iig
  • Macros
Macros
I'm watching...
  • bodiam
  • Laatst online: 31-12-2024
Exceptional practices, Part 1
Deel 1 van een 3 part serie. Ik zou ze allemaal lezen.
  • BSeB
Hier ben ik weer. Ik heb de tijd gehad/genomen om dat stuk van de javawebsite over exceptions te lezen. Was idd best de moeite waard. Alleen snap ik een paar dingen nog niet. Ik heb iig geleerd dat het beter is je meldingen in een Printfile te laten zetten. Is beter voor de code en je programma. Dus een outfile.txt. Er zat in het programma nog geen finally blok al is het niet verplicht het is wel netter ivm het niet sluiten van je outfile.
Maar nu heb ik ook de error gevonden die optreed door de newinstance. Hier heb ik een catch blok voor gevonden.
Alleen nu heb ik 2 verschillende dingen:
-e.printStackTrace();
en
-System.out.println("SQLException: " + ex.getMessage());
Wat doet de eerste. De tweede print gewoon een line in de outfile. De eerste volgens mij niet. Hoe kan ik dit aanpassen dat dit wel gebeurd.
Tevens werkt dit catch blok voor die NewInstance nog steeds niet :( kan iemand me zeggen wat ik fout heb gedaan en of ik misschein nog een import moet doen?
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
import java.io.*;
    PrintWriter out = null;
        try
      System.out.println("Entering try statement");
            Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://100.1.1.1/bo?user=Master&password=******");
      out = new PrintWriter(new FileWriter("OutFile.txt"));
    catch (IOException e)
      System.err.println("Caught IOException: " + e.getMessage());
    catch (NoSuchMethodException e)
        InstantiationException Instant = new InstantiationException(e.getMessage());
        Instant.printStackTrace();
    finally
      if (out != null)
              System.out.println("Closing Printwriter");
              out.close();
            else
              System.out.println("Printwriter not open");
  • -FoX-
-FoX-
Carpe Diem!
BSeB schreef op 05 oktober 2004 @ 09:14:
en
Misschien door volgende te doen?
Java:
System.out.println(e.printStackTrace());
Een ClassNotFound/NoSuchMethod exception hoor je trouwens niet te catchen.
Voor het loggen van de applicatie kan je misschien ook eens naar log4j kijken...
  • Robtimus
Robtimus
-FoX- schreef op 05 oktober 2004 @ 09:30:
Een CNF exception juist wel: je moet juist weten dat de driver niet gevonden kan worden. WAAR je hem dan catched (hier of in een calling method (die er hier even niet is)) kun je nog over discussieren, maar je moet hem zeker wel catchen.
Ik vraag me alleen wel af waar die NSM exception vandaan komt. Die wordt volgens mij niet eens gegooid.
system specs
  • BSeB
Ik heb het gevonden. Even op Javan op NewInstance gezocht, het programma word nu als volgt:
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
import java.io.*;
        try
            Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://100.1.1.1/bromedo_esmono?user=Master&password=06101982");
    catch (IllegalAccessException e)
      System.out.println(e);
    catch (InstantiationException e)
    finally
      if (out != null)
              out.close();
            else
Ik wil nu alleen de laatste paar exceptions ook in die errorlog laten opnemen. Dus outfile.txt. Had het op de manier van bovengeschrevenen geprobeerd alleen dat werkt niet.
Kan iemand me uitleggen hoe het wel moet. Nu krijg ik namelijk alles wat ik doe in mijn compile scherm te zien:
> Executing: C:\PROGRAM FILES\CONTEXT\ConExec.exe "C:\Program Files\j2sdk1.4.2_05\bin\java.exe" LoadDriver
SQLException: Communication link failure: java.net.SocketException, underlying cause: Connection reset
** BEGIN NESTED EXCEPTION **
MESSAGE: Connection reset
STACKTRACE:
java.net.SocketException: Connection reset
at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:168)
at java.io.BufferedInputStream.fill(BufferedInputStream.java:183)
at java.io.BufferedInputStream.read1(BufferedInputStream.java:222)
at java.io.BufferedInputStream.read(BufferedInputStream.java:277)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.readFully(MysqlIO.java:1391)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.reuseAndReadPacket(MysqlIO.java:1538)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:1929)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:1906)
at com.mysql.jdbc.MysqlIO.doHandshake(MysqlIO.java:954)
at com.mysql.jdbc.Connection.createNewIO(Connection.java:1782)
at com.mysql.jdbc.Connection.<init>(Connection.java:450)
at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:411)
at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:512)
at java.sql.DriverManager.getConnection(DriverManager.java:193)
at LoadDriver.main(LoadDriver.java:21)
** END NESTED EXCEPTION **
SQLState: 08S01
VendorError: 0
> Execution finished.
Als het goed is, zou het nu dus moeten werken! Op die ene vraag na dan!
  • Robtimus
Robtimus
Lijkt erop dat de MySQL server wat lastig doet, daarom die Connection reset melding. Het is iig niet dat hij de host niet kan vinden of dat de user niet geauthoriseerd kan worden, want dan krijg je deze meldingen:
SQLException: Unable to connect to any hosts due to exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
SQLException: Invalid authorization specification, message from server: "Access
denied for user: 'nobody@localhost' (Using password: NO)"
Maar die eerste geeft wel dezelfde SQLState en VendorError terug. Zoek daar maar eens naar de oplossing.
[ Voor 3% gewijzigd door Robtimus op 05-10-2004 10:41 ]
system specs
  • BSeB
Waar moet ik op zoeken dan?
  • Robtimus
Robtimus
Waarom de MySQL server het niet doet, want daar ligt het probleem.
Dus:
- kun je de server wel bereiken (pingen). Lijkt me wel omdat je anders een timeout krijgt
- kun je inloggen op de server via een gewone MySQL client (dus niet Java)
system specs
  • BSeB
Server is gereboot. Nu krijg ik deze message die ik zelf eigenlijk ook vraag met mijn final blok:
Closing Printwriter
> Execution finished.
Dus het werkt nu
  • Robtimus
Robtimus
Fijn om gelijk te hebben :P
system specs
  • BSeB
Thnx voor al jullie hulp en verwijzingen naar tutorials B) B)
