Probleempje :-(
Hallo mensen,
Ik heb een probleempje...
Ik heb gisteren een nieuw moederbord en processor gekocht, nl.: Aopen AK33
en een AMD 800 Mhz - socket A.
Ik weet niet of jullie dit moederbord kennen, maar het is een board met een
soundcard on-board.
Ik heb zelf een Xlerate Pro soundcard. Dus heb ik de on-board soundcard
uitgezet op m'n board en in m'n BIOS.
Nou wil het geval dat m'n computer elke keer vastloopt als hij m'n
soundcard-drivers wil gaan openen. Dus in het begin van windows al....
Als ik m'n soundcard in apparaatbeheer uitzet, dan doet alles het wel
gewoon, dus lijkt mij een logische conclusie dat het daaraan ligt.
(dit heb ik trouwens nog nooit gehad. :-( )
Ik kijken naar de bron van m'n soundcard en dat is interupt request 05.
(dit kan ik alleen zien als ik in veilige modus m'n card dus uitzet in in de
gewone modus hem weer even aanzet)
Als ik hem weer inschakel, doet m'n geluid het wel weer, maar loopt m'n
systeem na een paar minuten weer vast...
Hij geeft helemaal geen conflicten aan...
Wel staat er nog iets op interupt 05... Dat is de "IRQ holder voor
PCI-steering"???
Ik weet niet wat dat is, maar is dat hetgene wat het probleem veroorzaakt?
Ik wil weer heel graag m'n geluid terug, dus ik hoop dat iemand een
oplossing heeft.
Als ik te weinig info heb gegeven, hoor ik het wel.
Alvast hartstikke bedankt,
Digi
Kan je je geluidskaart niet op een ander IRQ zetten? b.v. 10 of 11?
nee, helaas.
Hij staat vast op interupt 05...
probeer eens een ander slot.
kan zijn dat tie mischien een ander irq pakt.
ok, ga ik proberen...
Ik hoop dat het helpt.
  • Knightwolf
  • Laatst online: 30-08 22:39
Omdat je Mobo ook sound OnBoard heeft zal die waarschijnlijk ook een IRQ opslokken, kun je er niet achter komen welke dat is?
Zoja, moet je proberen je PCI-soundkaart op een ander ICQ te krijgen, en dus is het proberen van het PCI-slot wisselen een goed idee ja.
Op zaterdag 30 december 2000 01:33 schreef Knightwolf het volgende:
haha.. ja andere ICQ .. versie 2000b...zal wel helpen denk ik ..:)
Nou, ik heb hem van plaats verandert...
Computer opnieuw opgestart en alles deed het!
*D
Voor de zekerheid een keer gereboot...
Nog steeds werken...
*D
Nou, voor de allerlaatste zekerheid... nog een keer gereboot.
VASTGELOPEN! :'(
Nog een keer rebooten...
Weer vastgelopen!
Dus het verplaatsen van de kaart heeft ook geen effect gehad
Wat kan ik nou nog meer doen?
* snik snik *
Welke IRQ die onboard-soundcard heeft weet ik niet, omdat deze dus niet aanstaat...
(dan lijkt het me toch sterk dat hij toch een IRQ in bezit neemt, toch? :?
Heeft er nog iemand een andere oplossing?
  • Knightwolf
Op zaterdag 30 december 2000 02:05 schreef Digi het volgende:
Zou ik toch maar nazoeken.....
In de meeste (AWARD) BIOS'en heb je een optie "Plug&Play OS installed - Yes/No"
Zet die evt op "NO" (indien mogelijk, alsie daar nog niet op staat)
Als die op "YES" staat OverRuled Windows de meeste BIOS-settings....
met alle gevolgen vandien
Nou, hij stond inderdaad op "yes".
Dit dus meteen verandert.
Helaas, geen veranderingen, nog steeds vastlopers.
(en ik verwijder wel elke keer m'n geluidskaart, en installeer hem daarna weer opnieuw, dus het zijn geen oude instellingen die blijven hangen...):'(
  • Knightwolf
Op zaterdag 30 december 2000 02:31 schreef Digi het volgende:
In de BIOS zowiezo maar op "NO" laten staan, heb ik ook altijd.
In mijn (Award) BIOS heb ik zelfs voor bijna elk PCI-Slot een eigen IRQ moeten toewijzen omdat Windows zelf dat niet goed kan en dat ik dan dus meerdere IRQ-shares heb die niet eens nodig zijn omdat er voldoende IRQ's vrij zijn.
Nu is letterlijk ELK IRQ bezet, en ik geloof niet een geshared :D
Kostte wel heel veel tijd en moeite om alles uit te pluizen.
  • DawnRazor
  • Laatst online: 19-06 08:40
Had je je onboard sound al uitgezet voordat je windows installeerde? Anders kan er misschien iets zijn blijven 'hangen' bij t removen van die hap. Dan zou je windows nog eens opnieuw kunnen installeren en dan met die onboard zooi vantevoren gedisabled. Heb trouwens gehoord dat t zowiezo beter is om met die via chipset t zaakje te installeren en naderhand pas je cards er een voor een in te hangen en te laten detecten door windhoos...
  • Palomar
kun je niet gewoon met jumpertjes op je mobo die onboard soundcard uitzetten? Of gaat dat alleen via de bios..
Ja, ik had eerst die onboard-zooi gedisabled. Er zit op dat mobo een jumper om hem uit te zetten en ook in de BIOS moet je hem uitzetten...
Daarna windows geinstalleerd met alleen m'n videocard, toetsenbord en muis.
Daarna geluidskaart, ethernetkaart erin gedaan. Drivers erin en toen was het probleem geboren. ;(
Ik snap er niets van...
Waarom geeft windows dan geen coflicten aan?!
En waarom is dit gezeik opeens? Ik heb dit nog nooit gehad!
Op zaterdag 30 december 2000 11:37 schreef DawnRazor het volgende:
Ik heb niets geinstalleerd van die via chipset. In de handleiding van het mobo stond namelijk dat dat niet hoefde als je '98 SE er op gooide. Omdat deze standaard de drivers bevat...
Weet je wat? Ik gaat gewoon eens gek doen. Ik ga gewoon die via-drivers er ook op pleuren. :7 Kijken wat er gebeurt.
Nou, dit heeft dus ook weer niet geholpen...
Het booten ging goed, maar zodra ik een mp3'tje afspeelde klapte hij weer vast...
Als je hem gisteren hebt gekocht misschien kan je he dan nog omruilen voor een Mobo zonder SB on board!!
kies b.v. de abit kt7-100 of de asus a7v
Ik weet het is geen oplosing maar misschien wel een optie om over na te denken!
greetz en suc6 >:)
  • waslijn
  • Laatst online: 11-08 09:53
Heb je alle pci sloten al geprobeerd?
Misschien moet je nieuwe drivers downloaden , denk niet echt dat het de oorzaak is (je weet maar nooit ;)).
De enige optie lijkt mij dat je de soundkaart op een andere IRQ plaatst, maar dat lukt zo te zien niet.
Nou...
ik heb maar 1 ander slot geprobeert...
(het leek mij onzin als ik ze allemaal ging proberen...)
Ehmmmm...
Misschien dat ik die IRQ's toch ergens kan veranderen... Misschien dat ik iets over het hoofd heb gezien, ik ben namelijk een leek met het IRQ-gebeuren...
De enige manieren om dat te veranderen is toch: app. beheer > eigenschappen van de geluidskaart en daar de naar de bronnen gaan... en dan de autom. instellingen uitzetten en basisconfig. veranderen?
En in de BIOS?
Ik kan in m'n nieuwe BIOS nergens wat vinden over de IRQ's... kan dat? Bij m'n vorige mobo wel... (dat was een abit BE6):?
Nou mensen...
Ik denk dat ik maar even alle irq's opschrijf voor jullie... misschien dat ik iets anders kan veranderen...
:'( ik wil m'n geluid terug :'(
00 Systeemtimer
01 Standaard-(101/102 toetsen) of Microsoft Natural-toetsenbord
02 programmeerbare interruptcontroller
03 Communicatiepoort (COM 2)
04 Communicatiepoort (COM 1)
06 Standaard-diskettestationcontroller
07 Printerpoort (LPT1)
08 System-CMOS/Real-timeklok
10 TerraTec XLerate Pro
10 3D Blaster Banshee PCI/AGP
10 IRQ holder PCI-steering
11 Op Intel 21041-gebaseerde Ethernetcontroller
11 IRQ holder PCI-steering
12 Wheelmouse1 (PS/2)
13 Numerieke-gegevensprocessor
14 VIA Bus Master PCI IDE Controller
14 Primary IDE Controller (dual fifo)
15 VIA Bus Master PCI IDE Controller
15 Secondary IDE Controller (dual fifo)
En m'n sloten zijn zo ingedeeld:
AGP niets
PCI1 - videokaart
PCI2 - ethernetkaart
PCI3 - niets
PCI4 - niets
PCI5 - geluidskaart
IDE1 ma - HD
IDE2 ma - CD-ROM
IDE2 sl - Rewriter
Wat moet ik nu veranderen????
Hebben jullie hier misschien wat aan?
Knightwolf: IRQ shares maken met de meeste PCI kaarten niks uit...
Mijn systeem werkt prima en alles zit opgehoopt op IRQ 9 en 11...
In de bios al je grafische kaart op een vaste irq gezet (assign irq to vga) ?
  • BenJoep
  • Laatst online: 31-08 23:09
Mobo in ruilen voor een ander, soundonboard zuigt
| I've got permission to color outside the lines |
  • Knightwolf
Op zaterdag 30 december 2000 18:22 schreef Networx het volgende:
Dat is dus een-en-al probleem bij mij... nahja ok, ut werkt gewoon niet lekker.
Op zaterdag 30 december 2000 18:47 schreef Genotix het volgende:
Dat is ook niet helemaal waar. Kijk als geluid voor iemand als mij niet veel voorstelt dan is soundonboard gewoon goed. klaar. geen gezeur met kaarten prikken e.d. dus maakt geen ene reed uit voor mij
:z
  • Knightwolf
ALLE extra's OnBoard zuigen meestal heel erg, zowel Sound als VGA.
U2S-SCSI OnBoard daar-en-tegen is juist wel hendig, of UDMA-100 of RAID-controllers en zo. Maar MultiMedia-devices OnBoard is niet handig nee.
  • Knightwolf
Op zaterdag 30 december 2000 18:59 schreef Yvess het volgende:
:z
Zulke gevallen zijn uitzonderingen ja, maar meeste Tweakers willen een GOED sound-system :)
hmmm ik zelf heb ook onboard sound (MSI k7T pro) en het geluid is perfect!! Ik heb hem doorgelust naar mijn Sony Dolby Digital >:) Receiver en het is Superacceptabel
