1 user=internet, iedereen=geen internet
  • ToppY
  • Laatst online: 01-09 12:43
Post niet vaak hier iets omdat de search vaak wel uitkomst bied, maar ben al heel het weekend op zoek naar het antwoord maar de topics waarin mensen vergelijkbare problemen hebben, daar komt nooit de oplossing in voor.
Zit hier in een studentenhuis met internet van de kabel, die gaat naar de modem en van daaruit gaat er een straight kabel naar de uplink van een edimax 8-poort switch. dan zit er als laatste 6 man aangesloten op de switch. Dit heeft altijd zonder problemen gewerkt. Tot vorige week, het probleem is alsvolgt;
Als iedereen op switch zit aangesloten is de internet snelheid niet meer werkbaar zo traag. Er is dus wel een verbinding maar te traag om daar iets mee te doen. Msn is bijvoorbeeld vaak niet op te starten omdat hij simpelweg zegt dat er geen verbinding is. (die is er dus wel, maar hij geeft eerder een time-out dan er verbinding is).
Maar nu komt het mooie, als je maar 1 PC aansluit op de switch, ongeacht welke poort of welke PC dan is er weer een gewone snelle verbinding op die PC en ook direct op de modem aansluiten geeft een gewone snelheid.
De enige conclusie die ik kan trekken is dat die switch kapot is, iemand nog andere suggesties??
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
andere opties:
• brakke utp
• te veel data op het netwerk waardoor je verbinding 'dichtslibt', scan alle computers eens op virussen/spyware
  • Arjan A
  • Laatst online: 04-09 15:24
Arjan A
Cenosillicafoob
Wat voor modem is het en wat voor software zit erin? Hoe heb je je netwerk ingericht?
Heb je dus bijv een DHCP-server in dat modem, of configureer je alles handmatig etc?
Misschien is het handig als je dat soort info ook geeft, met "hij doet het niet" kunnen we zo weinig ;).
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
  • Sparhawk
  • Laatst online: 19:25
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
ja, probeer eens elke computer die op de swich aangesloten zit te forceren op half duplex (qua instelling van de netwerkkaart dus). Ik zit zelf ook in een studentenhuis, en toevallig afgelopen weekeinde hetzelfde probleem gehad. Iedereen zijn netwerkkaart verplicht op half duplex instellen, en weg waren de problemen. Je kunt trouwens met het tooltje netio (denk ik wel te vinden met google) ook je netwerk eens testen.
Succes ermee :)
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
Sparhawk schreef op 27 september 2004 @ 11:05:
Succes ermee :)
Een switch moet full-duplex kunnen werken. Als dat niet wil, is er een ander probleem aan de hand en is dat half-duplex zetten alleen maar een work-around. Het echte probleem is er niet mee opgelost.
Canon EOS | DJI M2P
  • Sparhawk
Sparhawk
Arjan A schreef op 27 september 2004 @ 11:06:
Totally agree :Y)
Alleen het duffe is dat wij hier met 6 personen, 9 computers en 2 swiches zitten. Kabels en swiches zijn goed, en toch hadden wij hele wazige problemen, dat file-transfers over het 100Mbit netwerk dus met 60 KB/s gingen. Aangezien je voor je thuisnetwerkje full duplex niet nodig hebt, kan het i.m.h.o. niet zoveel kwaad dit even te testen. Werkt het niet, kun je altijd verder zoeken, maar als deze workaround werkt, is het een stuk minder werk denk ik dan echt uitvinden waar het probleem zit.......
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 31-08 00:46
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Sequence schreef op 27 september 2004 @ 11:04:
andere opties:
• brakke utp
Iedereen aan de Automatische XP SP2 update zekerz?
[ Voor 69% gewijzigd door lSltAlKeR op 27-09-2004 11:15 . Reden: Quote ingevoerd ]
Speedtouch freak
misschien trekt iemand de upload vol? (upload vol = nul download) Scan idd ff op virussen en adware, sluit bovendien alle programma's waarmee potentieel kan worden geupload (zoals kazaa etc).
Wat zeggen de log files in je router (k neem aan dat je modem ook die functie heeft)
Probeer es je modem te resetten, of ff stroom er af voor 30 sec, en dan weer activeren.
Ik heb dat ook eens in het half jaar.., lijkt wel of ie "verstopt" zit oid.
Reset / power on-off does the trick hiero
Verwijderd schreef op 27 september 2004 @ 11:18:
dan zou die ene pc ook geen internet hebben
  • ToppY
Merk van modem is volgens mij com21. We hebben hier geen netwerk maar het betreft hier geen internet problemen. We hebben internet van Essent via de universiteit, via DHCP. De MAC-adressen van de 6 gebruikers zijn daarvoor bekend bij Essent. Modem is gewoon door monteur opgehangen, zelf draadje gelegd naar de switch die zo uit de verpakking kwam. Een straight kabel in de uplink en van de poorten 2 t/m 7 een draadje naar de verschillende bewoners. Verder dus niks ingesteld. Dit heeft het overigens 3 jaar gewoon gedaan.
Modem resetten al geprobeerd, switch ook. Kabels is ook niks mis mee, want er is wel een goeie internet verbinding als je gewoon een koppelstukje zet tussen de kabel uit het modem in die naar de verschillende PC's (dus switch er tussenuit laten).
Over het dichtslibben van de verbinding met teveel verkeer heb ik zo m'n bedenken want dit probleem treedt dus ook op als de andere computers uitstaan.
Wat betreft het full en half duplex verhaal, zou raar zijn als dat opeens na 3 jaar een probleem zou zijn plus het feit dat alle onderdelen full duplex zijn of ondersteunen.
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
ToppY schreef op 27 september 2004 @ 12:27:
Dus iedere student krijgt zijn eigen IP? Dit vind ik niet zo waarschijnlijk klinken eigelijk..
* MrBarBarian gokt op een IP-conflict
iRacing Profiel
  • Sequence
Sequence
Online marketing
MrBarBarian schreef op 27 september 2004 @ 13:24:
is wel zo, hebben we hier in enschede ook (tevens universiteit & essent :)). iedereen heeft eigen ip. dus IP-conflict is niet het probleem.
  • MrBarBarian
Sequence schreef op 27 september 2004 @ 13:43:
Oh, apart...
Dus alle lieve hack-studentjes gaan op MAC-jacht.. En vervolgens gaan ze op het IP van iemand anders alle pornsites en andere verboden meuk af :?
iRacing Profiel
  • Lmax
  • Laatst online: 08-07 14:20
Kan je niet van een ander studentenhuis een switch lenen?? Moet toch wel te regelen zijn. Denk zelf dat het probleem de switch is.
Voor zover ik weet is edimax ook niet het meest betrouwbare merk op de markt, al moet ik zeggen dat ik zelf 2 x een rackmount 3com switch(zo'n prof. ding) heb moeten terug sturen omdat tie niks meer deed. Alles kan stukgaan.
  • ToppY
Denk dus ook dat de switch het begeven heeft. Heb ff nieuwe gekocht (kan ik altijd binnen 8 dagen terug brengen als dat het niet is) maar dat is een switch zonder uplink ff niet opgelet, dus de kabel van modem naar switch moet crossed zijn (toch?) en zo'n kabletje heb ik nou net niet in mijn assortiment. Zal er straks even een maken en dan zal ik nog wel even posten of het de switch was of niet. Dit is ook niet zo'n bijster goed merk, conceptronic (volgens mij beetje vergelijkbaar met edimax) maar daar moet ik het helaas mee doen.
