Geheugen uitbreiding bij Medion MD6100 laptop
  • 1.746 views sinds 30-01-2008
Weet iemand hoe je bij het geheugen van de Medion MD6100 (ALDI aanbieding 2003) kan komen? Voordat ik alle schroefjes zeer enthousaist ga losdraaien ;)
Ik heb Medion al gemaild maar daar werd ik ook niets wijzer van. En Google leverde ook al niets op.
  • Roy Batty
  • Laatst online: 10-01 09:22
Ik zit met dezelfde vraag; ik heb echter de MD 42200 (Aldi aanbieding oktober 2004). Ik heb nog niet in de machine gekeken, dus weet nog niet hoe eenvoudig (of ingewikkeld) het is om 512 MB bij te prikken. Echter...als je zelf gaat schroeven en bijprikken, hoe zit het dan met de garantie als er later wat gebeurt met je laptop? Daar komt nog bij: stel je wilt er zelf niet aan beginnen vanwege:
- eventueel garantieverlies;
- je komt er niet bij;
- je weet niet hoe dit werkt.
Wat dan te doen als je toch graag die 512 er bij wilt? Even met deze vraag bij de Aldi binnenstappen zal niet werken denk ik.
"We're not computers, Sebastian. We're physical."
  • Armageddonx7
  • Laatst online: 23-11-2025
Toevallig heb ik mijn MD6100 nu open liggen.
De Kingston geheugen configurator kwam met het verkeerde geheugen.
De Aldi MD6100 is identiek aan de FIC M785
Dit zou er in passen 512MB 266MHz DDR Non-ECC CL2.5 SO DIMM
Info: http://www.ec.kingston.co...cpartno=KVR266X64SC25/512
Maar goed geheugen is onderweg met TNT, ik de laptop openschroeven, wat blijkt?!
Beide banken zitten vol met PC2700 (Siemens/Swissbit) repen van 256MB DDR.
Dat geheugen loopt op 333MHZ ipv het advies van Kingston 266MHZ, Balen.
Het bestelde geheugen mag terug en 2x 512MB PC2700Mhz OEM.
Dus je standaard MD6100 van de Aldi zit vol met 2x 256MB PC2700 DDR.
En maximaal op te waarderen met 2x 512MB PC2700 DDR. De machine lust max een Gieg aan werkgeheugen.
(edit) Op heel veel onderdelen staat M795,
Gr.
Marco.
Maar hoe maak ik de Medion MD6100 laptop open zodat ik geheugen kan vervangen cq bijplaatsen?
