Speedtouch 2 PC's LAN werkt Inet maar bij 1
  • tjerkw
  • Laatst online: 04-04-2024
Ok ik heb nu al de hele dag zitten kloten, alles zitten doorspitten bij Tweakers maar ik kom er niet uit helaas. Ik denk dat het wel eens aan een virus kan liggen.
Mijn probleem.
Ik heb een Speedtouch 510 en daar zijn 2 computers (beide winxp) aangesloten.
Maar nu werkt het netwerk wel. Maar alleen bij 1 computer werkt het internet
bij de ander niet. De ander kan wel elke ip adres pingen op het internet maar DNS weerkt niet wat ik ook invul als DNS adres.
Speedtouch: ip:10.0.0.138
PC 1 (internet werkt wel):
29
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: tjerk
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: kabel.utwente.nl
            - PS DAT KABEL.utwente.nl staat er nog omdat deze
            pc een jaar geleden in enschede op de campus zat aangesloten
             ik weet niet hoe ik dit uitschakel
        Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
            - Wat betekend knoooppunttype hybride ???? Bij PC2 is dit anders.
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
        DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : kabel.utwente.nl
                                            utwente.nl
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          NVIDIA nForce MCP Networking Adapter
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-8D-50-4C-5E
        DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.140
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 10.0.0.138
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 194.134.5.55
                                            194.134.5.5
Vanuit pc1 kan ik pingen naar pc2 en naar de router en dns werkt
PC 2:
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: THIJS
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
                    -- waarom is knooptype onbekend??
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-8D-50-4A-04
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.141
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 194.159.73.135
                                                 (deze heb ik even geprobeerd maar
                                                     dezelfde instelling als in PC1 werkt ook niet)
                                            194.134.5.5
Vanuit pc2 kan ik pingen naar pc2 en anar de router en dns WERKT NIET
Het gekke is, bij PC 1 werkt alles ,internet, netwerk alles.
Maar bij PC2 Werkt DNS niet, ook als PC1 uit staat werkt het nog niet.
Nu heb ik wel wat NAT mapping gedaan naar PC1, maar als ik dit uitzet werkt PC2 nog steeds niet, en als het goed is heeft dat er ook niks mee te maken.
Zeg nu niet dat ik DHCP moet gaan gebruiken want dan is het poort mapping met NAT moeilijker, want met DHCP hoeft het ip niet constant hetzelfde te zijn. Dus ik doe het liever zo statisch.
Iemand een oplossing?
Tjerk W
  • badkuip
Probeer toch maar even DHCP. Dan weet je zeker of het aan de adressering of aan windows ligt. Het aan het internet hangen van een windows machine gaat naar mijns inzien nog steeds te omslachtig.
  • tjerkw
ok ik heb het al opgelost. Trouwens DHCP werkte wel van te voren maarja dan werkte het netwerk niet en daar ging het juist om. Maar het is zonet opgelost.
We hebben ff HijackThis zitten draaien op PC 2 en wat rotzooi ertussen uitgegooid.
Het ging vooral om Spyware NewDotNet, op een of andere manier blockte die DNS queries. Heel Vaag, maarja het werkt weer! Hoppa, trouwens snel opgelost, nog geen paar minuten geleden plaatste ik dit topic.
Hier check dit: http://www.giantcompany.c...re/spyware-NewDotNet.aspx
En vooral dit stuk:
NewDotNet installs istself as an LSP (Layered Service Provider) within your Windows Winsock settings. Although this is not overly harmful. If New.Net is removed without fixing the Winsock addresses, it will cause a computer not to be able to connect to the Internet due to the use of the Sporder.dll which is a Winsock2 layered Service Provider.
[ Voor 36% gewijzigd door tjerkw op 26-09-2004 20:55 ]
Tjerk W
