Dubbele FTP-server, probleem met connecten
  • Snowwie
  • Laatst online: 02-09 04:31
Ik heb net vandaag eindelijk het leggen van alle kabels kunnen afronden die het mogelijk maken om een heuse echte 24 uurs server te hebben. (geheel nieuw voor mij :) )
In de NAT - Virtual Server instellingen, in de router, heb ik ook het een en het ander veranderd m.b.t. de poortforwarding.
192.168.2.100 : Werk pc, heeft poort 2121 gekregen
192.168.2.101 : Videobew. pc, heeft poort 2125 gekregen
192.168.2.105 : Server Pc in de kelder, heeft dus nu poort 21
Nu zul je denken, waar zijn 103 en 104, dat is de pc van mijn vriendin en die van de buren :)
Maar de connectie slaagt niet, we hebben hier in Veendam iemand die een aparte ftp-lijst heeft met een FTP-proofer en die connect welliswaar wel met mijn ftp server, en dat wordt ook aangegeven in de log van Serv-U, maar echt op de server komen doet hij niet.
In Serv-U heb ik alle correcte instellingen (gelet op evt. hoofdletters), Home IP is goed, poort is 2121 en de interne firewall van Windows XP (SP1) staat niet aan.
Voor diegene die het even willen testen dit zijn de gegevens:
82.197.194.126
user: demonfreak
pw : mediatrek
poort: 2121
[ Voor 8% gewijzigd door Snowwie op 26-09-2004 00:46 ]
Mijn YouTube Channel
  • Robert
  • Laatst online: 02-09 21:16
Robert
You have your answer..
*uche*
poort 20
*uche*
Just 'cause I'm paranoid doesn't mean they're not after me | The only operating system that does what you want: LFS
  • Aspje
  • Laatst online: 05-11-2024
Aspje
Blaat
227 Entering Passive Mode (192,168,2,100,9,88)
Daar zit je probleem
Je moet 2 dingen doen om dit op te lossen, ga bij servu naar Settings (onder << local server >>) en dan daar advanced, vul daar PASV port range in, minimaal 20 ports, bv 9000-9020.
Dan ga je naar settings van je ftp zelf (onder domains), ga dan weer naar advanced en vink "allow passive mode data transfers, use IP < je ip >" aan
Nu zou het moeten werken (vergeet niet poorten te forwarden naar de juiste pc)
[ Voor 9% gewijzigd door Aspje op 25-09-2004 23:44 ]
  • Snowwie
Aspje schreef op 25 september 2004 @ 23:41:
Hmmm, die settings kan ik nergens vinden, maar dat kan wellicht komen doordat ik nog een oudere versie van Serv-U gebruik (2.5). Welke versie van Serv-U heeft deze optie wel.
  • Aspje
Aspje
Blaat
Vanaf 4 zit het er sowiso in, 5.2 is gloof ik nu de nieuwste. (is ZEKER aan te raden aangezien er veel exploits zijn voor oudere versies van serv-u)
  • Snowwie
Enig idee waarom dit voorheen niet van toepassing was toen ik nog gewoon poort 21 gebruikte voor mijn werk pc?
  • Aspje
Aspje
Blaat
Had je toen op die werkpc ook je internetaansluiting zitten? De werkpc gebruikt namelijk zijn eigen ip voor de ftpserver, wat nu het LAN ip is, waarom het geheel niet goed werkt.
  • Snowwie
Aspje schreef op 25 september 2004 @ 23:58:
Nee, dat verliep ook via de router (en dhcp), en in de NAT instellingen stond poort 21 voor deze pc gereserveerd.
  • Aspje
Aspje
Blaat
Hmm dat zou ik niet zo 1-2-3 weten. Misschien dat je router speciale ondersteuning heeft voor port 21/ftp servers dat ie dan daar het ip op forward :?
Ik weet iig wel dat als je een nieuwe versie van servu download dat het dan wel werkt :)
  • Snowwie
Aspje schreef op 26 september 2004 @ 00:04:
Die ben ik nu aan het installeren, en dan probeer ik het zelf later nog wel een keertje.
Hmmm, nog steeds geen goed resultaat, ik heb exact de waarden ingevoerd zoals jij ze uitgelegd had, passive mode in de range van 9000 tot 9020 met als ftp-poort 9000. Gebruiker en wachtwoord klopt, dir. access kloppen allemaal. Poort 2121 wordt geforward naar 192.168.2.100 welke ook in Serv-U als intern nummer
wordt aangegeven.
Het valt me wel op dat het domain offline is :? :?
[ Voor 34% gewijzigd door Snowwie op 26-09-2004 00:53 ]
  • Aspje
Aspje
Blaat
Je moet de ftppoort gewoon op 2121 zetten, en dan die port forwarden naar je pc. Verder moet je ook de portrange 9000-9020 forwarden naar je pc en moet je je domain op online zetten
