PCTV Rave - Geen kanalen gevonden
  • 276 views sinds 30-01-2008
  • HiddenWolf
  • Laatst online: 03-12-2025
Mijn pas aangeschafte, en te alkmaar bij mijn ouders geteste PCTV Rave TV-Tuner kaartje gaf daar binnen 5 minuten alle mogelijke kanalen.
Nu ben ik verhuisd, staat mijn pc in Rotterdam, plug ik dezelfde kabel als diegene die ik in Alkmaar gebruikte in de muur, in de pc, en voila, geen beeld.
De bijgeleverde software, en het versgedownloade Dscaler geven alleen ruis, en vinden bij het scannen geen nieuwe kanalen.
Alle kabels zijn goed aangedrukt, de pc is zo vanuit de achterbak het bureau opgegaan, dus kan me niet voorstellen dat hij kapot gegaan is.
Gebruikt men in Rotterdam misschien dusdanig andere frequenties dat ik handmatig moet stellen?
Kan iemand mij een suggestie doen?
  • dominic
  • Laatst online: 15-09 20:25
dominic
will code for food
Welk videosysteem heb je gekozen? PAL_B, PAL_G? etc. Heb je het land goed ingesteld? Welke app. gebruik je om te tunen?
Download my music on SoundCloud
  • Kramers
  • Laatst online: 05-08-2025
Kramers
Tijd voor iets nieuws
Heb je quickscan gedaan of ook de uitgebreide scan? Met quickscan heb ik nog nooit kanalen kunnen vinden, maar met de uitgebreide scan vond ik wel alles.
Huh.. moet ik hier wat typen of zo ?
  • itsgreen
  • Laatst online: 02-12-2025
itsgreen
Large and in charge
Heb je wel scannen op de voledige bandbreedte aangezet? (volledig scannen)
  • HiddenWolf
Ik heb zowel met de bijgeleverde (buggy?) Pinacle PCTV software, als met Dscaler scans uitgevoerd.
PCTV geeft met zowel quick als full scan niks.
Dscaler is nu al een tijdje bezig (na PCTV afgezet te hebben) maar ook niks gevonden. Na een scan op de Rotterdamse UPC frequenties nu een full scan.
De kabel is tijdens het vervoer netjes behandeld, niet geknakt.
  • dion_b
  • Laatst online: 14:32
dion_b
say Baah
Uhm, heb je je verhuizing wel (rechtstreeks, tijdig) aan UPC doorgegeven?
Het zou gewoon zo kunnen zijn dat de kabelaansluiting nog niet geactiveerd is 8)7
Oslik, blyat! Oslik!
  • HiddenWolf
Mijn kabelaansluiting werkt.
Ik kan incidenteel wel een paar zenders ontvangen.
Ik zit in een studentenhuis, en geloof dat de TV niet direct door UPC geleverd wordt, maar door de cooperatie of een andere onderneming.
Stadswonen, gebouw parkhaven, Rotterdam.
  • HiddenWolf
Ik heb dus of iets van 5 kanalen beeld, of iets van 5 kanalen geluid, of helemaal niks, met PCTV 5.5, de versie en drivers die bijgeleverd zijn.
Probeer ik nieuwere software of drivers, dan krijg ik conflicten, zelfs bij deinstallatie en reboot voor installatie.
Heb nog diverse andere software geprobeerd, TV viewer, Dscale e.d, maar geen van diegenen pakt ook maar een zender op.
Andere software installeren in combinatie met Pinnacle software is vragen om problemen. Heb zelf lang gesukkeld om daar uit te geraken.
Ik heb daarnet nog een reply gedaan op een andere post ivm. Pinnacle kaart.
Misschien heb jij er ook wat aan:
Ik had eerst ook veel problemen met mijn Pinnacle PCTV PRO kaart.
Na veel research en het uitproberen van allerlei dingen heb ik nu alles onder controle.
Het eerste wat ik ontdekt had was hetvolgende:
--- Steek best de Pinnacle PCI kaart in het onderste PCI-slot op je moderbord!
--- In de BIOS van je moederbord : disable IDE-busmastering!
--- en bij het installeren van NFORCE-drivers: IDE-driver NIET installeren!
Dit loste al mijn video-capture problemen op!
Voordien had ik problemen met spontane reboots en PCTV Vision dat uitviel na
een aantal seconden. Nu dus niet meer...
Problemen met het herinstalleren van de Pinnacle software heb ik zo opgelost:
--- go to Start=>Run and execute the following lines:
--- regsvr32 /u "C:\Program Files\Common Files\Ahead\DSFilter\NeQTADec.ax"
--- regsvr32 /u "C:\Program Files\Common Files\Ahead\DSFilter\NeQTVDec.ax"
(The only consequence seems to be that Nero Vision can’t decode Apple Quick time format after this, ...something I can live with)
Dit laatste heb ik ergens (na lang zoeken) op een forum gevonden. Het werkt echt!
Wanneer ik vroeger de Pinnacle software verwijderde kreeg ik deze niet meer terug geïnstalleerd. Of wanneer ik een ander programma (zoals ChrisTV, Flytv2000, ...) installeerde om hiermee tv te kijken, dan werkt daarna de Pinnacle software niet meer.
Ik kan nu zeggen dat ik alles onder controle heb met deze 'tweaks'.
Probeer het eens en misschien werkt het voor jou ook wel.
Heb jij trouwens een nForce-monderbord??
  • HiddenWolf
Ik heb een Via KT-nogwat plank erin hangen.
Volgens mij ligt het in ieder geval niet aan de hardware, want die werkte probleemloos in Alkmaar. Het is na de verhuizing naar Rotterdam dat ik nauwelijks ontvangst heb.
Ik heb het nu zo voor elkaar dat ik heb, in zowel beeld en geluid.
Nederland 2
Ned 3
VRT
Canvas
RTV Rijnmond
Probeer ik andere software dan de bijgeleverde (op cd) pinaccle (dus geen nieuwe drivers/versies) dan vind ik helemaal niks meer.
  • samo
  • Laatst online: 16:16
samo
yo/wassup
Waar ik lang problemen mee had is dat ik niet op de juste pal-vorm aan het zoeken was.... kijk daar ook eens naar
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • HiddenWolf
Hij staat gewoon op standaard PAL
Dat is toch goed?
  • samo
samo
yo/wassup
zo heb ik hem ook staan. In België welteverstaan. Probeer eens PAL_N ofzo...
ik heb dus ook zo een pctv kaartje in men pc'tje steke, en hij kan wel 4! zenders vinde, maar dan helemaal gestoord en zonder geluid..
en ik da ménu kan ik enkel auto zoeke nemen, zou ni weten hoe ik handmatig moet zoeken ofzo :(
kan iemand helpen?
ik gebruik het programma pinnacle media center
thanks
