Duron 700 'OC lukt niet ?
Nieuw systeempje gekocht :
Abit KT7 mainboard met Duron 700 Proc.
Ik gelijk naar de Halfords om een reparatieset voor de achterruitverwarming van een auto gehaald om hem eens op te peppen.
Ik heb alle 4 de L1 bruggen doorverbonden maar: NIKS gewoon op 700 blijven draaien(.
FSB op 112MHZ geen probleem, maar dat schiet natuurlijk niet op.
Ik 2 keer geprobeerd te bruggen door te verbinden, het ziet er wel prima uit.
Is er iemand die weet wat er aan scheelt?
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
Uhm je hebt dus de L1 bruggen doorverbonden... Heb je ook de multiplier veranderd? :?
Ja heb ik gedaan, multiplier van 7,5 tot 10 geprobeerd maar helaas niks.
Zelfs al ik deze op 10 zet doet me compie helemaal niets meer, bios reset en spanning van maiboard af, dan doet ie het weer.
tja, als je alles volgens jou goed hebt gedaan.
1 vergrootglas
2 HEEEL sekuur inkleuren
3 Koelpasta erop
4 resetten en testuh
doet ie dan niets, tja, niet goed ingekleurd ?
Misschien is hij wel unlockable
ik heb hetzelfde gedaan met mijn duron. en zie beneden. misschien heb je een "maandagmonster" ofzo. Je hebt toch wel de allerlaatste BIOS-versie?
Kun je op de een of andere manier zien of de proc unlockable is ?
  • Woef
nee niet dat ik weet,
maar heb je die dingen niet per ongelijk onderling met elkaar verbonden?
Das meestal wel het geval, verkeerd ingekleurd. De streepjes mogen elkaar ABSOLUUT niet raken.
1 je systeem start niet meer.
2 ik had het dus verkeerd gedaan en kon de halve waarden ( 8.5,9.5) niet kiezen |:(
Denkut ook, dat kleuren is doorgelopen tussen de brugjes of het werkt gewoon helemaal niet met dat spul ... :'(
Ik heb dat autoruitverwarmingsspul eraf gehaald. En opnieuw ingekleurd met een vulpotlood, nu werkt het wel :).
Je kunt het dus het beste gewoon met potlood doen.
Is het nu het beste om hem eerst op 800mhz op te warmen of gelijk naar de GIG toe?
Heb wel eens gehoord dat het beter is om in stapjes te verhogen
Alvast bedankt voor alle reacties!
Een gelukkige tweaker!
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Hier een Duron 750 op een MSI K7T-pro2
gelijk bij het instaleren maar op 850mhz gezet en standaard vcore:)
nu op 900 en 1.70 en binnenkort nog wat hoger hoop ik :)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Op zaterdag 30 december 2000 17:27 schreef Dilithium het volgende:
Gewoon in stapjes doen, een tijdje laten }:O en als ie stabiel blijft, hoger gaan. Als ie vastloopt, een stapje terug.
En de temp. in de gaten blijven houden. Wat voor cooler heb je?
Er zit een DP5-5H51 coolermaster op
Die ik eerst gepolijst heb.
Tijdens normaal werken in windows wordt ie nu op 800MHZ, standaard voltage 24 C
Dat lijkt me redelijk.
Welk benchmarkprogramma kan ik trouwens het beste gebruiken?
En een programma om hem even flink te laten rekenen om te kijken hoe warm hij dan wordt?
Thanx!
  • TB
TB
pompiedom
Op zaterdag 30 december 2000 17:37 schreef Dilithium het volgende:
Thanx!
24 graden??? Lijkt me heeeel sterk. Is de sensor goed bevestigd?
  • TB
TB
pompiedom
Thanx!
trouwens, die cooler is een erg slechte, slechts 11.65 CFM luchtstroom. Het koelblok wil nog wel. Kun je er geen andere op zetten?
Link met info over je fan:
www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/dp5-5h51.html
syssoft sandra 2000
doet het heel goed.
Pang!!!! vinger kwijt. geeft niet er is maar een vinger nodig om te ocen
Ik heb nog ff de bios gekeken maar gaf hij 26 graden aan.
Ik heb voordat ik de cpu heb geplaatst de sensor iets naar boven gebogen om er zeker van te zijn dat deze de cpu raakt.
Zolang deze temperaturen in mijn kassie heersen ga ik niks aan dat coolblok doen.:Z
  • stok
Ik hem m`n Duron 700 net 2 dagen. Ik heb èm eerst een paar uur standaard laten lopen, om te kijken of ie stabiel was. Daarna 750, 800, 850 etc. Nu 950@1,80@37 oC.
Morgen ga ik naar de 1 gig.
standaard liep ie op 27 oC geloof ik
Dit bij een omgevingstemp van 25 oC.
  • TB
TB
pompiedom
Op zaterdag 30 december 2000 17:49 schreef Dilithium het volgende:
Voel het koelblok eens, hoe voelt die aan?
dat poijsten van de onderkant van de koeler roelt ik heb het gedaan toen ik me verveelde en wat denk je scheelde 7graden. alles als een spiegel gemaakt dus die lage temp kan wel ik heb het allen gedaan met een fob 38
