Sitecom DC-207 en Casema Eurodocis probleem
Modem: Eurodocis
Router: Sitecom DC-207
Clients: Windows XP Desktop, Windows XP Laptop, Apple Ibook
Het probleem waar ik mee zit is het volgende, ik heb met de laptop het modem aangemeldt bij casema. De laptop had hierna een internetverbinding. Vervolgens heb ik de DC-207 router tussen het modem en laptop, desktop, iBook geplaatst. Hierna heb ik het mac adres vab de laptop gecloned naar de router. Hierdoor heb ik op de iBook en desktop een verbinding met internet. Behalve wanneer de Laptop het internet opgaat dan heeft niks meer verbinding.
Na een tijdje testen kwam ik erachter dat de router niet twee verbindingen kan verwerken als de laptop achter één van de verbindingen zit. Sterker nog, als ik op de laptop met twee IE schermen bezig ben werkt er één scherm niet. Heel soms wanneer ik de router net heb gereset werkt het, de router heeft dan geen
Gateway en als WAN IP 192.168.100.11. Ik heb geprobeerd deze gegevens over te nemen voor een statisch adres maar dat werkt niet.
Ik hoop dat iemand misschien een oplossing weet voor dit probleem :D
Random gegevens:
De router staat ingestelt als DHCP server voor het netwerk met de range: 192.168.123.* op subnet 255.255.255.0.
Het IP adres van de router is 192.168.123.254
Alle clients zien de router ook als gateway.
De router heeft het MAC adres overgenomen van de Laptop, als ik dit niet doe werkt internet sowieso niet.
Handleiding is doorgenomen
  • SSH
SSH
Tja als de laptop het "internet opgaat", oftewel aan de router koppelt heb je 2 keer hetzelfe mac adress in je netwerk, lijkt me niet de bedoeling, werkt ook niet.
Ik vind het een beetje vaag hoe je het ingesteld hebt maar de router moet je internet regelen door mac adress van je modem te klonen.
(of had ik dat helemaal fout?)
precies, dat was ook mijn idee erachter waarom het op de laptop niet zou werken.
Ik heb geen idee hoe de aanmeldt procedure in elkaar zit bij casema, maar kan het niet zo zijn dat je het mac adres van je nic moet aanmelden bij het modem, en dat het modem zich op basis van die gegevens aanmeld bij Casema.
Ik zal in ieder geval proberen het modem MAC adres er in te zetten
edit] Ik heb het MAC adres veranderd in degene van het modem, ik kreeg daardoor geen DHCP adressen meer van het modem. Toen heb ik de router het vorige MAC adres weer terug gegeven en opeens deed die het.
Ik heb geen idee hoe dit kan opeens, ben er wel blij mee. Maar kan het zijn dat er buggy firmware op de DC-207 staat? Vooral omdat het een nieuw model is.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2004 19:03 ]
Het is bij casema helemaal niet nodig iets met MAC adressen te doen. Dat is nu ook exact hetgene wat nu je problemen geeft.
Casema kijkt alléén naar het HFC(Hybrid Fibre Coax, dus de kabelkant)-MAC Adres van het modem.
Doe gewoon even de hele router resetten, en doe 'm configureren via die wizard, óf zet het WAN-MAC-adres van je sitecom terug.
Er zitten wel wat foutjes in, maar die zijn meer cosmetisch (en er ontbreken een aantal features).
Hoewel Sitecom dit model pas voert, draait het model, afkomstig van Amit, al redelijk lang mee, onder andere bij D-link, en SMC.
De router/firmware combo lijkt me tot op heden behoorlijk stabiel, in het gewone gebruik.
Hoewel de web-interface zo nu en dan wel eens wil blijven hangen als je snel saved, en direct pagina's opvraagt. De router blijft echter wel functioneren.
@HedKandi: Dank je, dat bevestigd het eigenlijk voor mij dat het niet aan de router ligt.
@mij vorige post, het geheel heeft 26 uur gedraait ongeveer, daarna viel het weer terug zoals het was.
Ik heb nu een tweede laptop met XP die identiek is aan die andere in het netwerk hangen. En als ik laptop1 eruit haal heb ik nergens problemen mee. Tijd om mijn aandacht maar eens naar laptop1 te gaan verleggen denk ik.
