[debian] apt-get kan geen packages meer installeren/removen
  • 648 views sinds 30-01-2008
  • sturkel
  • Laatst online: 22-08 14:02
Ik draai debian(testing) en er is iets misgegaan bij een apt-get upgrade.
Er kon niets meer geinstalleerd worden omdat er iets miswas met het package flex.
Na dit handmatig te hebben verwijderd, dacht ik dat er wel een nieuw package gedownload zo worden, maar ik kan nu geen paketten meer installeren of verwijderen.
Dit is de foutmelding bij apt-get (-f) install ....:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
amd900:~# apt-get -f install
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 153 not upgraded.
6 not fully installed or removed.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 0B of additional disk space will be used.
Setting up xutils (4.3.0.dfsg.1-4) ...
xutils postinst warning: /usr/X11R6/lib/X11/rstart symbolic link does not exist
Analyzing /usr/X11R6/lib/X11/rstart:
drwxr-xr-x  13 root root 4096 May 22 08:51 /usr
drwxr-xr-x  6 root root 4096 May 22 08:51 /usr/X11R6
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Sep  7 11:08 /usr/X11R6/lib
drwxr-xr-x  8 root root 4096 Sep 16 10:15 /usr/X11R6/lib/X11
/usr/X11R6/lib/X11/rstart: nonexistent; directory contents of /usr/X11R6/lib/X11/:
total 168
-rw-r--r--   1 root root 58837 May 29 14:31 Cards
-rw-r--r--   1 root root 12991 May 29 14:31 Options
-rw-r--r--   1 root root 36378 May 29 09:49 XErrorDB
-rw-r--r--   1 root root  8298 May 29 09:49 XKeysymDB
lrwxrwxrwx   1 root root    21 Sep  7 10:21 app-defaults -> /etc/X11/app-defaults
drwxr-xr-x   2 root root  8192 Sep  7 11:10 config
drwxr-xr-x   9 root root  4096 May 22 08:55 fonts
drwxr-xr-x   6 root root  4096 May 24 20:44 icons
lrwxrwxrwx   1 root root    17 Sep  7 11:09 lbxproxy -> /etc/X11/lbxproxy
drwxr-xr-x  55 root root  4096 Sep  7 10:20 locale
lrwxrwxrwx   1 root root    18 Sep  7 11:09 proxymngr -> /etc/X11/proxymngr
lrwxrwxrwx   1 root root    16 Sep  7 10:20 rgb.txt -> /etc/X11/rgb.txt
lrwxrwxrwx   1 root root    12 Sep  7 11:10 twm -> /etc/X11/twm
drwxr-xr-x   2 root root  4096 Sep  7 11:08 x11perfcomp
lrwxrwxrwx   1 root root    12 Sep  7 11:10 xdm -> /etc/X11/xdm
drwxr-xr-x   3 root root  4096 May 24 20:44 xedit
lrwxrwxrwx   1 root root    14 Sep  7 11:08 xinit -> /etc/X11/xinit
lrwxrwxrwx   1 root root    12 Sep  7 10:20 xkb -> /etc/X11/xkb
-rw-r--r--   1 root root  8305 May 29 14:30 xman.help
lrwxrwxrwx   1 root root    16 Sep  7 11:08 xserver -> /etc/X11/xserver
lrwxrwxrwx   1 root root    12 Sep  7 11:08 xsm -> /etc/X11/xsm
Searching for overlapping packages...
dpkg: error processing xutils (--configure):
 subprocess post-installation script returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of xfonts-base:
 xfonts-base depends on xutils (>> 4.0.3); however:
  Package xutils is not configured yet.
dpkg: error processing xfonts-base (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of xfonts-100dpi:
 xfonts-100dpi depends on xutils (>> 4.0.3); however:
dpkg: error processing xfonts-100dpi (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of xfonts-75dpi:
 xfonts-75dpi depends on xutils (>> 4.0.3); however:
dpkg: error processing xfonts-75dpi (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of xfonts-scalable:
 xfonts-scalable depends on xutils (>> 4.0.3); however:
dpkg: error processing xfonts-scalable (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of x-window-system-core:
 x-window-system-core depends on xfonts-base (>> 4.0); however:
  Package xfonts-base is not configured yet.
 x-window-system-core depends on xfonts-100dpi; however:
  Package xfonts-100dpi is not configured yet.
 x-window-system-core depends on xfonts-75dpi; however:
  Package xfonts-75dpi is not configured yet.
 x-window-system-core depends on xfonts-scalable; however:
  Package xfonts-scalable is not configured yet.
 x-window-system-core depends on xutils; however:
dpkg: error processing x-window-system-core (--configure):
Errors were encountered while processing:
 xutils
 xfonts-base
 xfonts-100dpi
 xfonts-75dpi
 xfonts-scalable
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
amd900:~#
Hoe zou ik dit kunnen oplossen.
Het maakt niet uit als kde er af moet, wan ik gebruik toch alleen de shell.
[AMD 64 X2 3800] [Asus a8n-e] [2048mb Kingston] [nvidia 7300GS] [2*Seagate160GB s-ata] [WD 120GB 8MB] [Plextor px-708a] [nec 4550]
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Hij klaagt dat de link /usr/X11R6/lib/X11/rstart niet bestaat. Deze link is onderdeel van xutils en moet naar de directory /etc/X11/rstart wijzen. Maak hem eens met de hand aan en probeer het dan nog eens.
  • sturkel
middels het commando dpkg --force-all --purge heb ik de 6 packages handmatig verwijderd.
nu bezig met een apt-get -f install.
zal wel kijken of het zo lukt en of alle standaard config bestanden werken
