krijg xwindows weer eens niet aan de praat onder debian.
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • -DarkShadow-
Ik heb zojuist een woody debian installatie uitgevoerd op mijn pc. In tasksel heb ik de opdracht gegeven om een x window omgeving te installeren. Ik heb niet voor de volledige desktop omgeving gekozen omdat deze ook teveel rommel meegeeft.
Daarna heb ik kde en icewm ge-apt-get. Helaas wilde het zaakje niet draaien met "startx". Hij gaf de volgende error: 'no screens found'.
Daarna heb ik alle mogelijke xfree86 configuratie tools gedraaid zoals xf86cfg, xf86config, X -configure, en dpkg-reconfigure xserver-xfree86. Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mghvl404/bin/fotos/got/debprob.jpg
Dit is de onderkant van de logfile gegenereert door XFree86.
Ergens in het begin geeft hij ook nog de volgende error: 'Cannot open APM'
Ik heb uiteraard al lagere resolutie en andere geheugeninstellingen geprobeerd. Ik heb als device driver nv gekozen.
Specs:
Geforce 2 GTS PRO 32MB (jaja)
Iwill MPX 2
2 * AMD XP-M 2500+ @ 2800+
512MB PC2700
Het ligt BTW niet aan de hardware, WinXP draait perfect op 1600x1200 @ 75hz.
Ik zit nu helemaal vast. Deze error geeft hij bij verschillende fouten, dus aan google heb ik weinig. Ik heb al verschillende man pages gelezen etc, maar ik kom er echt niet meer uit.
Met de het bestand wat X -configure uitpoept kan XFree86 ook niks. Hij geeft alleen andere errors. Met xf86cfg krijg ik wel een grafisch schilletje, maar daarin doet de muis het niet. Als ik zijn instellingen opsla werkt dat nog niet in XFree86 :?
1.54h Edit: Na wat aankloten krijg ik dit:Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mghvl404/bin/fotos/got/debprop2.jpg
Het geheugentekort is opgelost, maar nu heb ik ineens geen muis meer. /dev/mouse bestaat niet en die heeft hij nodig :? en hij kan geen nullpointer vinden. Dat heeft schijnbaar ook met de muis te maken want het staat op dezelfde regel als de muis in /etc/X11/XF86Config
truste.
[ Voor 32% gewijzigd door -DarkShadow- op 25-09-2004 01:57 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Acheron
  • Laatst online: 21-08 15:12
Acheron
updatepack.nl
Als het goed is moet je eerst via xfree de instellingen opgeven.
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
  • riotrick
  • Laatst online: 17-08 00:22
Modbreak:Doe dat eens niet? Trollen/Flamen is hier niet toegestaan
De simpelste methode is XFree86 -configure. Dat genereert een X config die zou moeten werken. Zoals je aan het einde had. Enige probleem nu nog is dat dat ding je muis niet kan vinden. In de meeste gevallen zitten alle muizen op /dev/input/mice (heb je wel mousedev en psmouse of usbmouse gemodprobed). Je kan nu of een even /dev/mouse naar /dev/input/mice wijzigen in je gemaakte config. Of een symlinkje maken naar /dev/mouse:
ln -s /dev/input/mice /dev/mouse.
Zo moet eea vast wel gaan werken.
[ Voor 7% gewijzigd door Zwerver op 25-09-2004 13:25 ]
  • -DarkShadow-
na een reboot werkt het, maar als ik gewoon startx intype, dan werkt het niet.
[ Voor 53% gewijzigd door -DarkShadow- op 25-09-2004 09:39 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
-DarkShadow- schreef op 25 september 2004 @ 09:35:
"het"?
even achtergrond: in windows kan "het" niet werken, en veel meer kun je er vaak niet over zeggen, en dus niet veel aan doen. linux is modulair opgezet, en daar kun je dus veel beter zien wat er niet werkt, en waarom niet. Als jij die info niet geeft kunnen wij je niet verder helpen.
dus, welke foutmelding krijg je? als je geen startx maar gewoon X typt, werkt het dan wel? is het een probleem dat startx niet werkt? je zou ook gewoon init 3(of 4?) kunnen doen, dan wordt gdm/kdm ook gestart.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • -DarkShadow-
Ik heb het nu aan de praat gekregen door de debian installatie helemaal overnieuw te starten, niks te installeren tijdens de setup en daarna x-window-system en icewm te apt-getten.
Nu werkt het perfect op 1600x1200x24 @75.
Het schijnt trouwens verschrikkelijk moeilijk te zijn om een startpost te lezen, maargoed... toch bedankt.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • smokalot
smokalot
titel onder
-DarkShadow- schreef op 25 september 2004 @ 12:30:
je geeft twee errors in je startpost (ook nog eens in screenshots, niet heel nuttig bij text). moet ik raden of je met "het" je muis bedoelt of je scherm?
als je gewoon een stappenplan volgt bij een probleem met XFree86config is het probleem altijd op te lossen.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Probeer eens /dev/psaux ipv /dev/mouse, tenzij je een usb muis hebt.
oeps.. het was al opgelost.
[ Voor 19% gewijzigd door Exirion op 25-09-2004 12:54 ]
