Van europa stekker naar stopcontact
  • eltinio
  • Laatst online: 19-10 19:58
Ben bezig met me case en heb daarvoor een eheim pomp ( 230v) maar wil geen lelijke kabel uit me pc lopen dus heb ik een europa stekker gekocht ( das net z'n stekker als op je voeding zit).
Maar kan ik van z'n 3 pins europa stekker overgaan naar een normaal stopcontact?
  • SyS_ErroR
ja, dat is geen enkel probleem. Zelfde kabel als van je voeding/monitor/printer (vaak) naar het stopcontact :)
  • Microkid
  • Laatst online: 11:10
Microkid
Smile
Hoe bedoel je : een normaal stopcontact?? Je verhaal is nogal wazig eigenlijk....
Ik bedoel: elke normale stekker past toch in een stopcontact?
[ Voor 28% gewijzigd door Microkid op 24-09-2004 20:21 ]
  • Sine
  • Laatst online: 10:43
Hij heeft een IEC connector aan z'n pomp gezet, knappe jongen als je die direct in je stopcontact prikt :)
Afbeeldingslocatie: http://www.allproducts.com.tw/manufacture2/inalways/07081.jpg
Repareren doe je zo.
  • Xander
  • Laatst online: 11:39
Sine schreef op 24 september 2004 @ 21:22:
Die is female? Hij had zo'n zelfde als op zijn voeding zit, dus een male?
Afbeeldingslocatie: http://www.yunpen.com.tw/products/YACO.jpg
In dat laatste geval kun je gewoon een normale voedingskabel pakken...
[ Voor 8% gewijzigd door Xander op 24-09-2004 21:25 ]
  • eltinio
was dus niet duidelijk genoeg.
Heb een manelijke europa stekker ( is dezeflde als op je voeding zit check conrad maar).
Deze stekker wil ik in me pc bouwen en deze dan intern doorverbinden naar een stopcontact.
dus: wandstekkerdoos------>standaard pc voedingskabel------>mannelijke europastekker-------->stopcontact-------->pomp (die gewoon de standaard stekker er nog aanheeft)
hoop dat dit duidelijker is
  • Xander
eltinio schreef op 24 september 2004 @ 22:57:
Eh, ja, tuurlijk kan dat ? :?
Lijkt me alleen qua netheid mooier om de stekker van je pomp af te halen, maar dat terzeide....
  • FlyEragon
  • Laatst online: 16-10 19:59
FlyEragon
Alien Monkeys
Als je de omzetting van IEC naar gewoon stekker uitvoert inclusief aarde lukt het wel.
  • eltinio
ok maar wat is nu de plus min en de aarde heb er al een multimeter in een voedings kabel gestopt maar gaf weinig resultaten.
Ja kan de stekker er ook gewoon afslopen maar dit leek me handiger omdat ik dan zonder veel moeite toch me pomp uit me kast kan krijgen
  • Maverick
  • Laatst online: 07:16
midden is aarde, anderen maken niet uit, plus/min wisselspanning doet er niet toe.
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • eltinio
Maverick schreef op 24 september 2004 @ 23:53:
Ok thnx
