internet share probleem
Hallo iedereen.
Ik wil graag internet delen maar het wil maar niet lukken. Ik heb een netwerkje met 3 pc's. Dat werkt wel. NetBUIE. UTP netwerk met dus een hubje.
Nu wil ik internet delen, al veel geprobeerd:
Winroute Pro 4.1 : Ik heb alles ingesteld zoals iemand mij vertelde, maar het werkt niet. Alleen geinstalleerd op de "internet pc" die rechtstreeks internet heeft. Hij zou het automatisch moeten doen en automatisch moeten instellen bij de andere maar het werkte dus niet.
Winroute lite: Werkte ook niet.
Sygate: Overal geinstelleerd, bij de "internet pc" die rechtstreeks internet heeft (server) heb ik dus server gekozen, bij de ander "client". Rechts onder in beeld zag ik het icoontje van sygate rood (betekend fout toch?), overal, internet deelde niet. Ik heb niks ingesteld, zou niet weten wat ik moet instellen.
Winproxy: Deze werkte ook niet, maar wederom weet ik niks van de instellingen.
TCP/IP instellingen: bij de SERVER heb ik een IP gegeven, 192.168.0.1.
Bij de andere is hij automatisch.
Ik weet niet welk programma ik moet gebruiken, en hoe ik programmaa's moet instellen, nergens op internet heb ik dat gevonden, en bij elke help functie kom ik ook niet verder.
Het kan zijn dat telkens als ik een programma installeer vergeet op de TCP/IP instellingen te veranderen, maar ik weet niet of dat moet en hoe dat moet.
Kan iemand mij nuttige informatie geven waar ik verder me kan?
Bedankt.
  • ralfbosz
  • Laatst online: 07:48
ralfbosz
xm create bosz -c
1) Krijgen de pc's een ip-adres in de 192.168.0.x reeks?
2) Kun je de host-pc pingen?
3) Vul als gateway op de clients het ip-adres van de host-pc in (192.168.0.1)
4) Kun je nslookup gebruiken (onder standaard windows, ping een www-adres en kijk of windows er een ip-adres bij zoekt, of hij zeurt dat hij geen host-name kan resolven)
5) Gebruik Internet sharing onder Windows en herhaal de bovengenoemde stappen
Het werkt hier perfect... Oh ja en installeer geen ZoneAlarm op de host-pc dan kun je namelijk wel hostname resolven (ping krijgt dus een ip-adres), maar niet pingen (host not reached).
rm -r *
Ja.
Ja.
Heb ik gedaan.
Hij zeurt.
Ik kan die optie niet vinden.
Bedankt voor al je hulp.
  • Metzie
  • Laatst online: 15:45
Metzie
Nyaano !
Geen NetBui gebruiken, gewoon Tcp/Ip voor je interne netwerk.
De internet sharing programma's kunnen totaal niet overweg met Netbui, en alleen sommige met IPX/SPX. Tcp/IP ondersteunen ze allemaal.
voor meer info over je eigen netwerk zie dit article: http://www.tweakers.net/reviews.dsp?Document=171&Page=1
http://www.totalprogress.nl Computer reparatie en webdesign
I just hate it when the computer does what I tell it to do and not what I mean for it to do.
maar hij doet het nog steed niet
Ik heb natuurlijk ook TCP/IP
  • Metzie
Metzie
Nyaano !
RTFM
lees eerst dat article maar door, lukt dat niet kom dan maar hier terug.
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 21-08 10:06
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Ik heb hier SyGate 3.11 voor 95/98/NT, draaiend onder Win2000. Alle 3 machines in het netwerk hebben een static IP adres.
Ik heb alleen TCP/IP geinstalleerd, en werkt als een tierelier. (alhoewel SyGate een ICQ connection op een client niet goed alive kan houden)
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
Ik heb dat artikel geprobeerd. Maar mijn netwerk is OK.
Ik kan prima bestanden overplaatsen.
maar als ze het gaan hebben over het internet delen word het vaag en kort.
Daar ligt het probleem juist, ik heb wel gezocht naar een uitgebreide site, maar die zijn er niet.
Sygate heb ik ook geprobeerd, maar hij deed niks:
-Moet ik niet iets in IE instellen?
-En de tcp/ip instellingen?
(gateway dingen en DNS enzo)
De standaard instellingen van sygate, staan die al goed?
tip: de handleiding lezen van wingate/winproxy/winroute
zie [url="http://"]http://[/url]
  • Metzie
Metzie
Nyaano !
Installeer winproxy. (volgens guide)
op client: stel bij tcp/ip je server in als gateway.
dan bij IE opties (configscherm->internetopties->connectie->lansettings->)
stel je de proxy settings in (ip + poort)
okay, geinstalleerd.
ip van server is 192.168.0.1
ging naar client.
gateway op 192.168.0.1
dan naar IE: 192.168.0.1 : 3129
3129 is toch de port?
maar dit wil niet. jammer, maar wel bedankt
Willem jongen,
Je bent niet de enige.
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Netwerk doet het perfect maar internet sharen Ho maar!
Echt om te janken man :'( en niemand krijgt het voor elkaar. Schone install van winMe , 98se en toen weer Me, helpt allemaal niet.
Onder Whistler werkt het ook voor geen meter.
Iemand een oplossing???
  • ralfbosz
ralfbosz
xm create bosz -c
Op vrijdag 29 december 2000 22:13 schreef illem het volgende:
http gaat over poortje 80 hoor. Trouwens als je een NAT-oplossin installeert (Sygate, WindowsSharing en meer) dan hoef je geen poorten op te geven.
Kun je trouwens op de server nog wel internetten?
rm -r *
  • Robert
  • Laatst online: 24-08 20:53
Robert
You have your answer..
Wat illem bedoelt is de proxyserver aan proberen te zetten. Dit ipv NAT, dan weet je in ieder geval of winroute en netwerk enzo allemaal goedgaan.
Je moet gewoon ffe rommelen, verder is deze checklist (uit helpfile :P ) heel handig
Settings and rules for the WinRoute PC
1. Two Interfaces (NIC's)
Check that the WinRoute computer has (at least) two interfaces. One for the Internet connection and one for local (client) connection. They may be network adapters or RAS lines. One interface (Ethernet or RAS/dial-up) is used for Internet connection while the other interface(s) (Ethernet, Token Ring…) for the connection to your network(s).
2. Enable NAT on INTERNET interface!
Make sure NAT is checked ON for the interface linking to the Internet (Ethernet, RAS line). Set this in menu Settings=>Interface table - properties of desired interface.
3. Do NOT enable NAT on internal interface(s)!
Make sure NAT is UNCHECKED on the interface or interfaces that link to the internal network.
4. No Default Gateway on internal interface!
Check that there is NO default gateway set in Network properties of the interface (network card) linking to the internal network. Of course the default gateway on the Interface linking to the Internet will be set according to the details from your ISP.
5. Enter options of DHCP configuration!
If you want use WinRoute's DHCP server for automated network configuration, double check that you have defined the scope(s) of the IP addresses that you want to assign along with the Options. In Options you can specify other information given to your workstations - like DNS server address, default gateway etc.
Settings and rules for the other computers in your network
1. WinRoute's PC internal IP address is the default gateway!
The WinRoute PC acts as the DEFAULT GATEWAY for all computers in your LAN. As a result, use the IP address of the internal interface on the WinRoute host (e.g. 192.168.1.1) as the default gateway on every internal (client) computer. Set this value at each client computer OR assign this value automaticly for all the client computers using WinRoute's DHCP server.
See the Configuration Examples chapter if you need to use a different default gateway!
2. Check DNS settings!
In most cases you will use WinRoute's built-in DNS forwarder as a DNS server for your networked computers. Make sure that WinRoute's built in DNS forwarder is ON and configured. Or you may use direct the DNS server of your ISP.
Just 'cause I'm paranoid doesn't mean they're not after me | The only operating system that does what you want: LFS
Bedankt voor mogelijke oplossingen.
Ik zal weer eens wat gaan proberen.
Op de server kan ik prima internetten.
Alleen de clients dus nog
  • MauBro
  • Laatst online: 31-07 10:03
bij winroute is de poort 3128 , geen 3129
Geen kat zo trouw als Russich Blauw | Structuur is voor mietjes, alleen een genie kan de chaos aan.
  • MauBro
probeer anders eens het volgende : open op de server een ms-dos venster en tik het volgende in : route add (ip client) (ip server)
dus bv: route add 192.168.0.2 192.168.0.1
