[W2k3] setup blijft hangen ESC MOBO
Hey mensen, ik wil Windows Server 2003 installeren op een:
AMD 1700+
256MB DDR/333
80GB 7200RPM 8MB Maxtor
GeForce 4 MX440
floppy & cdrom drive
op een ESC K7VTA3 v5.0 (bios update van 17 sept 2004)
Als ik de cd erin doe gaat hij standaard drivers laden en vervolgens zegtie "Windows wordt gestart." en daar blijft het ook bij... heb hier 2 exact dezelfde systemen staan, bijde hebben het zelfde probleem. XP heeft er altijd goed op gedraaid eerder (die setup dus ook van xp) . (de cd is goed, filecheck en surface scan gedaan, andere pc's kan ik er wel mee installeren)
kent iemand dit probleem? en... belangrijker... evt oplossingen? ik ben even radeloos, dacht dat de biosupdate het ging verhelpen :( mooi niet dus.
vast bedankt!
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
andere cdrom speler?
memcheck?
heb 2 dezelfde systemen staan, geven alle2 dezelfde problemen, cdrom heb ik ander voor genomen, geheugen is bij 1 pc goed (getest met memtest+ 1.26) bij die ander weet ik het niet maar die geeft het zelfde probleem dus lijkt me onwaarschijnlijk...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Staat dat moederbord op de HCL voor Windows Server 2003 ?
BackSlash32 schreef op 24 september 2004 @ 23:02:
heb net ff gekeken en hij staat er dus niet tussen, then again... ik heb bij meerdere mobos gekeken waar hij wel bij werkt, staan er ook niet in. of staan ze er alleen in als hij NIET werkt?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Bij spul wat niet op de HCL staat ben je aan de Goden overgeleverd.
Het kan werken, maar soms ook niet.
heb een HD aan een andere pc gehangen, daar de setup gedaan bestanden laten kopieeren, bij de reboot (voordat de eigenlijke setup begint) afgekoppeld en aan de goede pc gehangen, BSOD... jammerjammerjammer
XP geboot, cd erin, via windows pre-install gedaan, cd eruit gehaald, en rebooten maar, niets aan de hand, hele setup in een stuk doorgefietst... draait perfect...
Verwijderd schreef op 28 september 2004 @ 12:58:
Probeer die setup nog eens door eerst alle onboard shit uit te zetten. Audio, netwerk, etc... alles wat je in eerste instantie NIET nodig hebt om windows erop te krijgen. Als dat lukt kan je alles een voor een aanzetten en drivers installeren.
Hetzelfde fenomeen gebeurde ook heel sporadisch bij 2K installs op vroegere KT133A bordjes met onboard VIA sound.
