A7N8X-E Deluxe: derde geheugenbank werkt niet icm 256MB reep
  • guido dieteren
  • Laatst online: 08-05-2025
Ik heb een ASUS A7N8X Deluxe moederbord met Twinmos DDR 3200 geheugen.
Dit is 2x 512 MB en werkt als een zonnetje.
Nu heb ik een ander mobo gekocht en plaats het geheugen daarna toe over.
Voor het ASUS mobo heb ik hetzelfde geheugen gekocht maar dan 2x 256 MB.
En dan komt het wonderlijke:
zodra ik één van beide nieuwe geheugenbankjes in DIMM3 stop, start de computer niet verder op. Het geheugen wordt wel herkend, want er klinken geen waarschuwings-signalen voor 'geen geheugen'. Maar er verschijnt geen beeld op de monitor en ook het piepje voor een goede opstart klinkt niet.
Wanneer ik de bankjes in een ander slot plaats, werkt alles prima.
Ook wanneer ik één blokje 512 MB terugplaats in DIMM 3 werkt die prima.
Dus DIMM3 is niet kapot!
Maar bij de 256 blokjes zijn de problemen weer terug.
Ik heb het BIOS al geleegd of het misschien daaraan lag, maar niets lijkt te helpen.
In DIMM 1 en DIMM 2 geen problemen, maar DIMM3 in combinatie met 256 Mb wel.
En ik wil niet alleen DIMM 1en DIMM2 gebruiken, omdat het geheugen dan niet in Dual-Channel mode werkt!
Wie weet een oplossing??
De oplossing is dat er maar 2 porten tegelijk pc3200 geheugen aankunnen die 3 poorten zijn alleen als je pc2700 geheugen gebruikt
en staat deze leverancier wel in de lijst van Asus met 256mb bankjes?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2004 11:21 ]
  • kiekerjan
  • Laatst online: 20-10 20:08
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 11:20:
Nee hoor, dit bord kan gewoon 3 dimmetjes met pc3200 gebruiken. Verder gebruikt de ts slechts 2 dimms dus daar kan het niet aan liggen.
Verder zou ik zeggen: is die nieuwe dimm misschien stuk? Wat gebeurt er als je de nieuwe dimms in je nieuwe moederbord stopt?
[ Voor 14% gewijzigd door kiekerjan op 24-09-2004 11:34 ]
These are my principles. If you don't like them I have others.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wélk moederbord heb je nu :? Ook weer een A7N8X Dlx?
Een bankje verwijderen en dan ff bios updaten dan?
  • guido dieteren
Even wat antwoorden:
Mijn nieuwe mobo is een A7N8X-E Deluxe (dus met draadloos WiFi). Kon ik van iemand gratis overnemen.
Ik wil slechts 2 geheugenbanken gebruiken, maar voor dual-channel moet dit Dimm 2 en Dimm 3 zijn.
Ik heb beide blokjes getest in Dimm3 en beide geven ze problemen.
Op het nieuwe mobo werken beide blokjes perfect.
Waneer ik alles terugbreng tot z'n allereenvoudigste vorm, is in essentie het probleem als volgt:
Ik neem één geheugenblokje waarvan ik weet dat het goed is (want hij werkt in andere geheugen-banken)
ik neem op het mobo dimm 3 waarvan ik weet dat ie goed is (want hij werkt met andere geheugenblokjes)
maar de combinatie werkt niet......
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OK, duidelijk :) Ik heb de titel maar ook verduidelijkt, want de vorige sloeg nergens op.
  • guido dieteren
Jouw titel is inderdaad veel duidelijker, maar 'icm 2 reepjes' mag weg, want hij werk ook met één reepje niet.
Beter zou zijn : 'icm 256 Mb geheugen', want zoals gemeld, icm 512 mb geheugen werkt derde geheugenbank prima.
En ik weet niet hoe je de titel kunt veranderen.
[ Voor 10% gewijzigd door guido dieteren op 24-09-2004 11:44 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik heb het nu door :) Maar dan zet je die 256MB reepjes toch in DIMM1&DIMM2 en de 512MB in DIMM3? Overigens moet je letten op de notaties: 256Mb == 64MB namelijk ;)
Titels veranderen doe je als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/41894/thumb.png
Maar da's niet jouw recht :+
[ Voor 96% gewijzigd door BalusC op 24-09-2004 11:52 ]
  • guido dieteren
Nee, dat is de oplossing niet, want die 512 gaat naar mijn nieuwe mobo.
En de 256-reepjes in bank 1 en 2 doen mag niet, want dan heb ik geen dual-channel!
Volgens mij waren die twinmos geheugens niet compatibel met een a7n8x-e deluxe, kijk de site van asus er eens op na. Ik denk dat daar je probleem ligt
  • guido dieteren
Nee, dat is het probleem niet.
Want ik heb hier vier reepjes Twinmos geheugen liggen en alle vier werken ze prima in dit mobo.
Alleen de twee reepjes van 256mb werken niet in bank 3.
De 512 reepjes werken er perfect.
  • freggel
  • Laatst online: 13-10 10:38
En als je nu bank 1 en 2 gebruikt?
Je zegt wel dat het dan geen DC is (combi bank 1 en 2), maar bij mijn a7n8x dlx v1.04 (jaja) werk DC dan namelijk gewoon. Iig volgens het boot scherm.
  • guido dieteren
Omdat ik hier merkte, dat mijn probleem bij jullie weinig herkenning opriep en er dus iets fout moest zijn bij mijn configuratie, heb ik de geheugenbankjes teruggebracht (RMA).
Ik kreeg gisteren twee nieuwe. Die heb ik ingeprikt en alles draaide direct als een zonnetje, dus ook in Dimm 3. :)
Ik heb nog steeds geen idee, wat het probleem kan hebben veroorzaakt, maar het is nu in ieder geval opgelost!
Iedereen weer bedankt voor het mee-denken.
