[MySQL/SQL] Selectie uit koppeltabel op meerdere specifiek *
  • 870 views sinds 30-01-2008
  • Massiefje
  • Laatst online: 14-08 22:00
Ik zit met een irritant probleem, waarvan de een zegt: je kan het met subqueries oplossen en de ander zegt: je database model is niet correct.
Het gaat om het volgende: Ik heb 3 tabellen. 1 tabel (bedrijven), met alle bedrijfsgegevens + bedrijf_id, 1 tabel (categerorien) met categorien en een cat_id en 1 tabel (bedrijf_cat) met de koppeling tussen bedrijf_id en cat_id, zodat ik makkelijk kan uitzoeken welke bedrijf in welke categorie zit.
In principe doet dit precies wat het moet doen, maar nu het volgende.
Ik zou graag alle bedrijf_id's willen, waarin zowel cat_id 1 EN cat_id 2 voorkomt.
Als ik dit met een innerjoin en een where clausule doe, en ik gebruik hierbij AND, dan krijg ik GEEN resultaten. doe ik hetzelfde met de where functie en OR, dan krijg ik bedrijven die OF 1 OF 2 als cat_id hebben.
Het moet toch mogelijk zijn met dit databasemodel om dit goed te krijgen, gebruik makend van een sinqle (sub)query ? ?
Wie heeft het antwoord ?
[ Voor 3% gewijzigd door Massiefje op 24-09-2004 09:36 ]
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Dat kan zonder subquery's.
Twee inner joins vanuit bedrijven naar bedrijf_cat is genoeg.
dus 2x bedrijf_cat opnemen met (uiteraard) een verschillend alias.
Als je de vraag verandert in 'de bedrijven die in alle categorieen zitten' dan wordt het een stuk lastiger.
[ Voor 19% gewijzigd door justmental op 24-09-2004 09:39 ]
Who is John Galt?
  • Massiefje
justmental schreef op 24 september 2004 @ 09:38:
Euhm, hoe bedoel je dit precies: 2 inner joins ? Zou je eventueel een voorbeeld kunnen geven ? :D
Je model lijkt me OK, een n-op-m-relatie tussen bedrijf en categorie. Als je twee categorieen wilt selecteren en er is geen verband tussen deze categorieen lijkt me een andere indeling van gegevens niet zinvol.
Het probleem kan je met 1 query oplossen met UNION :
query catA
UNION
query catB
Met UNION of UNION ALL kan je verder nog onderscheid maken of je de bedrijven mogelijk dubbel vermeld wilt zien als ze in meer dan 1 geselecteerde categorie vallen.
Edit: dit vroeg je niet, ik kan niet lezen 8)7 .
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2004 09:44 ]
  • whoami
  • Laatst online: 15:46
Massiefje schreef op 24 september 2004 @ 09:39:
Met een alias:
select *
from bedrijf
INNER JOIN bedrijf_cat ON ....
INNER JOIN bedrijf_cat bedrijf_cat2 ON ....
WHERE bedrijf_Cat.categorie_id = 1
AND bedrijf_cat2.categorie_id = 2
https://fgheysels.github.io/
  • justmental
justmental
my heart, the beat
select bla
from tabel1 as b1
, tabel2 as a1
, tabel3 as a2
where a1.id=1
and a2.id=2
and a1.join_kolom = b1.join_kolom
and a2.join_kolom = b1.join_kolom
Who is John Galt?
Poging 2: Inner join, tel het aantal records, dat moet 2 zijn:
SELECT
    Bedrijf.ID, COUNT(*)
FROM
    Bedrijf, BedrijfCcategorie
WHERE
    Bedrijf.ID=BedrijfCategorie.BID AND
    (BedrijfCategorie.CID=x OR BedrijfCategorie.CID=y)
GROUP BY
    Bedrijf.ID
HAVING
    COUNT(*)=2
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 09:49:
SELECT
FROM
WHERE
GROUP BY
    Bedrijf.ID
HAVING
    COUNT(*)=2
Dat vroeg ie ook niet ;)
Hij vroeg cat 1 en 2, niet 2 categorieen.
Who is John Galt?
  • Massiefje
Wat er misschien nog even bij vermeld "moet" worden: het gaat om een dynamische website, waarbij de categorieen uitgebreid kunnen gaan worden in de toekomst. Klanten kunnen inloggen op de website en eventueel meerdere categorieen aangeven, met andere woorden: geef me alle bedrijven waar ik een boot kan huren (cat_id: 1) en alle bedrijven waar ik een drankje kan halen (cat_id: 2), maar ook kan eten (cat_id: 3). Als voorbeeld uiteraard.
justmental schreef op 24 september 2004 @ 09:50:
Deze categorieen staan in mijn code:
Gelukkig word ik omringd door lotgenoten ;).
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Massiefje schreef op 24 september 2004 @ 09:51:
Dan maak je er een dynamische query van.
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 09:52:
ah, over het hoofd gezien :o
[ Voor 21% gewijzigd door justmental op 24-09-2004 09:54 ]
Who is John Galt?
Het kan zonder subquery
select distinct b*
from bedrijf b
inner join koppeltabel k
on b.b_id = k.b_id
where k.type_id in (1,2,3)
maar een subquery zal sneller zijn als het goed is:
select *
from bedrijf b
where exists
  select *
  from koppel k
  where k.b_id = b.b_id
  and k.type_id in (1,2,3)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2004 09:56 . Reden: layout ]
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 09:54:
select distinct b*
from bedrijf b
on b.b_id = k.b_id
select *
from bedrijf b
where exists ( select * from koppel k where k.b_id = b.b_id and k.type_id in (1,2,3)
Dat is 'waar bedrijf in minimaal 1 categorie valt'.
Who is John Galt?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 14:37
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
En titelchange gedaan; mensen met een betere suggestie kunnen deze kenbaar maken via Topic Report :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Prutser_IA
  • Laatst online: 03-06-2021
Prutser_IA
Je datamodel is gewoon goed, er vanuitgaande dat een bedrijf in meerdere catergorien kan zitten (dus n-n relatie) en daar een net koppeltabelletje tussen. Wat wel gebruikelijk is, is om de tabel namen enkelvoudig te houden. Dus bedrijf ipv bedrijven. Dit omdat elke record 1 bedrijf is, en geen n bedrijven.
Weet niet precies met welk database systeem je werkt, omdat mysql toch zo'n zijn beperkingen heeft...
Volgens mij zou zoiets goed kunnen werken (uit de losse pols). De cat1 list zou je in een variabele kunnen zetten zodat je systeem inderdaad uit te breiden valt.
SELECT  «wat je weten wilt»
FROM    bedrijven
WHERE   bedrijf_id in (
  SELECT bedrijf_id
  FROM   bedrijf_cat
  WHERE  cat_id in (
    SELECT cat_id
    FROM   categorien
    WHERE  LABEL in ('cat1', 'cat2')
Met php is het wellicht beter om 2 queries te maken
PS. een wildcard * is niet heel netjes om te gebruiken, probeer de colummen gewoon in je select op te geven.
[ Voor 10% gewijzigd door Prutser_IA op 24-09-2004 10:06 ]
42
Had de AND even over het hoofd gezien.
Een aantal alternatieven:
select *
from bedrijf b
where exists
  select 1
  from koppel k
  and k.type_id = 1
AND exists
  select 1
  from koppel k
  and k.type_id = 2
AND exists
  select 1
  from koppel k
  and k.type_id = 3
-- etc..
of zo
select b.*
from bedrijven b
inner join koppel k1 on k1.b_id = b.b_id and k1.type_id=1
inner join koppel k2 on k2.b_id = b.b_id and k2.type_id=2
inner join koppel k3 on k3.b_id = b.b_id and k3.type_id=3
vergezocht:
select *
from bedrijven b
where (
  select count( distinct type_id )
  from koppel k
  and k.type_id in ( 1,2,3)
) = 3 -- het aantal types dat je verwacht
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2004 10:07 . Reden: foutjes ]
  • whoami
TheCKU: een (inner) join is in vrijwel alle gevallen sneller dan een subquery.
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
whoami schreef op 24 september 2004 @ 10:13:
Zeg maar 'alle', omdat een subquery in het beste geval tot de equivalente join weggeoptimaliseerd kan worden en een join met correct gestelde index een hash-match aangaat, wat de snelste operatie is die een database kan doen over meerdere tabellen :)
Professionele website nodig?
  • justmental
justmental
my heart, the beat
curry684 schreef op 24 september 2004 @ 10:36:
Als je een exist hebt met een subquery die meerdere rijen op kan leveren dan is deze in Oracle sneller dan een join variant.
Who is John Galt?
Dan geef ik toch de voorkeur aan mijn "Poging 3" hieronder, zonder joins en subselects maar waar de WHERE en HAVING clausule variabel zijn.
Als extraatje kan met deze aanpak de telling in HAVING losser gelaten worden, waardoor queries mogelijk zijn als: selecteer bedrijven die voorkomen in tenminste 3 van de gezochte 5 categorieen :D .
Edit: Poging 3: nog simpeler, geen joins meer:
SELECT
    BID, COUNT(*)
FROM
    BedrijfCategorie
WHERE
GROUP BY
    BID
HAVING
    COUNT(*)=2
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2004 12:23 ]
@whomai en curry684: Een subquery hoeft zeker niet perse meer te kosten als een inner join. Met een EXISTS kan na de eerste instantie al worden gestopt met zoeken, terwijl een INNER JOIN alle mogelijke joins moet ophoesten. Hangt dus van het geval af.
