MYSQL server start en sluit gelijk af
Ik heb pas winLAMP geinstalleerd en toen deed MYSQL het. Na een reboot start wel apache op en blijft aan, maar wanneer ik mysql (service) start, dan stopt ie gelijk.
Wat doe ik verkeerd?
Hij heeft het gedaan en goed.
Even voor de duideheid is het Apache die stopt of Mysql??
>> Kijk eens goed in je Apache configuratie file. Httpd file.
>> c:\program files\apache group\apache2\conf\httpd.conf
>> Kijk ook eens, of, als je Apache herstart, een fout melding krijgt.
>> Nu het aan van alles liggen. Maar ik denk een configuratie fout in Apache.
>> Wat je ook zou kunnen doen is de orginele httpd.conf neer zetten kijken of Apache >> dan overeind blijft. dan weet je zeker dat het aan je config-file ligt.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2004 08:24 ]
Apache werkt ;)
MYSQL > niet.
Ik draai op XP
Wat heb je zelf al geprobeerd, en wat zijn de foutmeldingen die je krijgt? en heb je al op www.mysql.org en www.google.com gekeken?
Ik zie geen foutmeldingen. de service start en stopt daarna gelijk
heb telnet gebruikt en die kan ook geen verbinding maken.
Ok nu het zeker om mysql gaat, ik heb het zelfde een keer gehad.
Ik heb toen de my.ini file weggegooid en mysql opnieuw opgestart zodat de my.ini file weer word aan gemaakt. En het probleem was verholpen.... :P
Oja vergeten te zeggen de my.ini staat onder winnt/my.ini voor win2k maar ik denk dat dit het zelfde is voor xp.
Veel succes.
  • Twynn
  • Laatst online: 09:54
Kijk es een keer in de event viewer? Daar zet mysql z'n foutmeldingen neer :)
heb de my.iny file weggegooid, maar het werkt nog steeds niet.
Hier de foutmeldingen in de eventvwr
1------------
wuauclt (18708) De database-engine is gestopt.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
2------------
wuaueng.dll (18708) SUS20ClientDataStore: De database-engine heeft een nieuwe sessie (0) stopgezet.
3------------
wuaueng.dll (18708) SUS20ClientDataStore: De database-engine heeft een nieuwe sessie (0) gestart.
4------------
wuauclt (18708) De database-engine 5.01.2600.0000 is gestart.
niemand een idee?
wanneer ik hem start, dan stopt ie na 2 seconde
ik gebruik winmysqladmin.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
controleer de rechten op de datafiles (althans, dat was het probleem bij mij altijd, wel onder linux, maar dat zal wel niet veel uitmaken)
  • Niakmo
  • Laatst online: 10-02-2024
Even een kick, ik heb het zelfde probleem, ik heb mysql net geinstalleerd en hij heeft het gedaan tot ik reboote,, het was de bedoeling dat hij als service meteen start maar hij sluit zich zelf meteen af. Als ik de service met de hand aan zet zet hij zich zelf binnen 2 tellen weer uit. Verder kan ik geen my.ini file vinden op mijn pc.
  • [Jules]
[Jules]
Confusion in confusion
Welke mysql versie gebruik je?
Ik had hetzelfde op w2k met versie 4.1.4.gamma... toen heb ik versie 4.0.21 geinstalleerd en draaide het weer prima.
Knowing others is to be clever.
Knowing yourself is to be enlightened.
Overcoming others requires force.
Overcoming yourself requires strength.
  • Niakmo
Ik heb
mysql 4.0.21
ik heb hem geuninstalled en daarna weer geinstalleerd en nou doet hij het wel. Ik gok dat het komt omdat ik me computer die keer niet normaal heb afgesloten, in de helpt stond dit probleem voor de oudere versies maar niet voor deze. Dus tip voor in het vervolg, sluit je computer normaal af :)
