Hoe sluit ik deze coax connector aan?
  • 2.237 views sinds 30-01-2008
  • Lex_van_H
Lex_van_H
Moet ik nu wat bedenken?
Ik heb een 3-weg antennesplitter van ELRO gekocht, geleverd met schroefconnectoren voor de coax aansluitingen. Na uitpakken blijkt er geen montage-instructie bij te zitten. Dat zou dus simpel moeten zijn, maar ik zie toch niet zo gauw hoe je die connectoren aan de kabel moet monteren. Er zit helemaal geen binnenwerk in, moet je nog iets apart kopen of zo? Zie pix:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lexvanh/pix/coaxsplitter.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lexvanh/pix/coaxconnector.jpg
Kan iemand dit verhelderen?
Weet nog steeds niks.....
  • GFoAP
  • Laatst online: 22-12-2024
gewoon kabel strippen, kern steekt rechtstreek in je splitter, mantel schroef je in de connector en vervolgens op de splitter
  • Cyphax
  • Laatst online: 19:43
Cyphax
Moderator LNX/AI
Moet je dus wel zorgen dat je de kern ver genoeg laat uitsteken. :)
  • eNaSnI
De kern ca 2 cm uit laten steken, het buitenste omhulsel 1 cm strippen tot de metalen mantel en hier vervolgens de plug opschroeven :) (wel even controleren of de mantel na het erop draaien de kern niet raakt)
Edit: Image toegevoegd
Afbeeldingslocatie: http://www.marine-electronics.net/techarticle/coax/f-185F.JPG
[ Voor 21% gewijzigd door eNaSnI op 23-09-2004 23:25 ]
Wie zoekt, zal vinden http://www.google.com
  • Vai
  • Laatst online: 12-02-2023
Vai
Snij +/- 1 cm aan buitenmantel weg en klap de aarding naar achter over de buitenmantel.
dan snij je de binnenmantel aan tot de kern _maar_ laat nog ongeveer 2mm binnenmantel zitten. Draai dan de F-connector schroef erop totdat je de binnenmantel ziet en deze gelijk ligt op de inkeping aan de binnenkant. knip dan het tevele kern af ongeveer 1 a 2 mm boven de f-connector schroef.
Beetje wazige uitleg volgens mij, maar ik weet niet beter dan dit uit te leggen.
zo wordt mijn verhaal een stuk duidelijker :) http://www.antenne-kabels.nl/#fconn
zo moet het eruit gaan zien:
Afbeeldingslocatie: http://www.antenne-kabels.nl/coax7.JPG
[ Voor 16% gewijzigd door Vai op 23-09-2004 23:29 ]
Q6600, 6144MB, WD 160GB & Maxtor 400GB,NVidia 8600GT, Samsung SH-S202N, NEC ND-2510A, SB Audigy 2
  • Lex_van_H
Lex_van_H
--- Laat maar, stond er al. Jullie zijn echt snel :o -----
Fantastisch forum toch. Bedankt allen.
[ Voor 132% gewijzigd door Lex_van_H op 23-09-2004 23:27 ]
  • Pc123
  • Laatst online: 12-10 20:07
  • eNaSnI
Vai schreef op 23 september 2004 @ 23:24:
Met de uitleg op die site ben ik het niet helemaal eens, omdat de kans bestaat dat je tijdens het erop draaien van de F-connector de afschermende mantel kunt beschadigen, waardoor er een minder goede afscherming ontstaat. Mijn voorkeur gaat er naar uit om de goede maat connector alleen in de kunststof buitenmantel te schroeven voor de trekontlasting en de afschermende mantel alleen met het gedeelte zonder schroefdraad contact te laten maken in de connector (zie foto voorgaande post).
  • rvm
rvm
Misschien een vreemde vraag, maar bestaat zo'n F-connector uit 1 enkel onderdeel of kan het stuk van de connector wat je straks op die splitter schroeft vrij draaien ten opzichte van het deel wat strak op de kabel komt te zitten.
Ik zie namelijk in die hirschmann PDF file een hulpstukje staan om die connector makkelijk op de kabel te schroeven, maar vraag me af hoe dat kan werken tenzij die connector uit 1 stuk bestaat. Bestaat die connector inderdaad uit 1 stuk, hoe schoef je 'm dan straks vast op de splitter... dan zou de kabel mee moeten draaien?
  • Pc123
Het voorste deel kan los draaien ten opzichte van het achterste deel, het is dus niet een geheel.
