Flashen van Asus A7N8X-X
ik moet dus nu mun bios flashen om een sempron op een a7n8x-x te drukken.
ik lees nu deze pagina:
http://www.asus.com.tw/su...echref/bios/awdflash.aspx
ik snap er echter niets van wat ze hier nou bedoelen. kan iemand van jullie het mij duidelijk uitleggen aub. ik vat gewoon niet wat ze nou bedoelen.
  • bigfoot1942
wat snap je niet?
je verwacht toch niet dat wel elke stap ff lekker gaan uitleggen... zijn we met een uur nog niet klaar.
Ik heb hetzelfde moederboard in een bak zitten dus weet ongeveer wel wat je moet doen. Volg ff niet helemaal hun aanwijzigen omdat in het mobo de award flash tool al ingebakken zit dus die kun je gebruiken.
Je download de nieuwe bios, en pakt die uit naar een diskette (dus je krijgt een .bin file op je diskette, zorg er voor dat die diskette nog GOED werkt :)
Je restart je pctje en drukt bij het booten ALT+F2 (iig ik dacht dat dit de combo was om de flash tool op te starten.
Je moet een File name to program invoeren. Dit is de filenaam van de shit die je op diskette hebt dus je typt braaf filenaam.bin in enter
De rest lijkt mij wel logisch. Zet ff NIET de pc uit :D
bigfoot1942 schreef op 23 september 2004 @ 22:44:
wat snap je niet?
Oops wel gedaan ;)
en nee 2 min :D
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:42
Ik snap het probleem niet hoor :? Of moeten we het voor je vertalen naar én Nederlands én Jip&Janneke? Anyway, we hebben ook nog een FAQ met hoe je een BIOS update: PMG FAQ :)
Maar als je er al a.d.h.v. de Asus site al niet uitkomt denk ik dat je dit beter door iemand kunt laten doen die het wel begrijpt (b.v. de winkel waar je het spul hebt gekocht) :)
Gewoon Asusupdate gebruiken in Windows XP,staat op de cd die bij je moederbord zat of de laatste versie ff downloaden van de Asus site.
ik snap het niet om deze reden:
er staat: COPY A:\AWDFLASH.EXE C:\"; and "COPY A:\BIOSfilename.BIN C:\ "
Please insert the diskette containing lastest BIOS version into the floppy drive. If you skip this process and move onto the next one without insert the floppy into the drive, you will receive an error message stating "WARNING! Device not ready".
dus volgens mij moet ik hier dus de bios file naar de hdd kopieren en dan de diskette met de bios invoeren. waar slaat dit op.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Er staat nergens dat je daarna de diskette met de BIOS moet invoeren :) De reden dat je deze kopieeractie naar de HDD moet uitvoeren staat er ook duidelijk vermeld:
in order to increase the performance of the system
Flashen vanuit de harddisk is inderdaad sneller dan het flashen vanuit de floppydisk. Echter dat is niet noodzakelijk en daarnaast vraag ik me af of Asus überhaupt rekening heeft gehouden met NTFS partities/volumes. Deze zijn namelijk niet toegankelijk vanuit DOS en dat zie ik nergens in de update-FAQ terug 8)7
Maar ala, gewoon A:\AWDFLASH.EXE BIOSFILE.BIN /PY /SN /R /CC /CD /CP should do the trick :Y)
BalusC schreef op 24 september 2004 @ 07:39:
en die regel moet ik in een bat bestand zetten??? alleen die regel, en dan dat bat bestand in dos uitvoeren?
  • Flame17
  • Laatst online: 25-10 16:40
Flame17
Captur EDC 130
Als ik Systran gebruik zie ik dit:
Gelieve te nemen de diskette die meest lastest BIOS versie bevat in de slappe aandrijving op. Als u dit proces overslaat en op volgende zonder tussenvoegsel floppy in de aandrijving beweegt, zult u een foutenmelding ontvangen die „WAARSCHUWING opgeeft! Niet klaar apparaat“.
Als je dit alles niet begrijpt kan je indien je een stabiel Windows hebt draaien ook flashen onder Windows zelf, ook daar is een tool voor via Asus te vinden.
Wat ik begrepen heb is via Diskette de veiligste manier, nog veiliger is indien je er geen kaas van hebt gegeten het niet zelf te doen zoals hierboven al kenbaar gemaakt.
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • Notna
  • Laatst online: 22:06
Notna
Where are you?®
Waarom zo ingewikkeld doen, als een A7N8X-X een BIOS Flash util heeft :?
Zoals al eerder vermeld staat, diskette erin poeren met de .bin file en vervolgens bij de POST ALT+F2 indrukken. Nu start de Flash util en moet je de filename intoetsen en de rest volgt vanzelf :?
Heb het gisteren nog bij een vriend gedaan. Wat een pokke bende weer van Computerland :P
[ Voor 5% gewijzigd door Notna op 24-09-2004 07:56 ]
Xbox Live ID:Notna8310
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 07:43:
Maakt niet uit :)
Ik snap niet wat TS raar doet, ik heb gezegt wat die moet doen, als die dat niet snapt?
bios updaten met de asus flash utility is nog nooit zo easy geweest
http://www.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/Asusupdt52801.zip
gewoon de wizard volgen en viola een nieuwe bios
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2004 09:38 ]
bedankt mensen. ik gebruik alt+f2 wel. maar als ik dan de oude bios wil opslaan, doet ie dat dan ook op de diskette?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat kun je zelf opgeven B)
  • tazzdevil
  • Laatst online: 14:19
Kleine waarschuwing gebruik NIET!!! die bios flash tool maar gebruik een bootdisk.
ik werk veel met asus borden, en de kans dat hij vast loopt is erg groot.
[ Voor 37% gewijzigd door tazzdevil op 24-09-2004 12:07 ]
Asus A8n32sli; AMD X2 4400+ ; 2GB; areca1220 5x300
tazzdevil schreef op 24 september 2004 @ 11:19:
Ik heb al minstens 3 keer mijn bios er mee geupdate en nooit problemen gehad. Maargoed
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat hangt dan ook van de gebruikte hardware af en is er wellicht iets danig mis met zijn Asusborden of de rest van de configuratie :)
[ Voor 18% gewijzigd door BalusC op 24-09-2004 13:40 ]
  • tazzdevil
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 13:37:
Dan heb je tot nu toe mazzel gehad :), ik heb meer borden gezien waar het niet werkte dan borden waar het wel werkte.
En mocht het tijdens het flash'en fout gaan dan kun je niets.
Als je met een bootdisk werkt kun je dan nog wel van alles , zo lang je niet reboot.
zelfs asus zelf heeft geregeld bij een bios update staan , dat je niet de bios flash (alt->f2) moet gebruiken.
[ Voor 13% gewijzigd door tazzdevil op 24-09-2004 14:09 ]
ik heb er nu 2 borden mee geupdate, en het is gelukt.
/close
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
d:)b
tazzdevil schreef op 24 september 2004 @ 13:43:
Ik zal het in mijn achterhoofd houden, je kunt immers beter voorkomen dan het later moeten fixen ;)
