[WIFI] Laptop krijgt geen IP toegewezen
  • Copyman
  • Laatst online: 28-08 14:50
Copyman
Dode muis
De situatie is als volgt: ik heb sinds juni dit jaar een laptop en heb daarbij gelijk een Linksys WAP54G accesspoint gekocht. Deze heb ik aangesloten op mijn E-tech Broadband router. Toen der tijd alles ingesteld, WEP enabled, MAC filter enabled. Dit werkte allemaal perfect, tot vanmiddag...
Ik kwam thuis van school (waar ze ook wireless hebben en je even een proxy in moet stellen in IE om te kunnen internetten), zette mijn laptop aan, wilde even op internet kijken, maar IE kon de pagina niet vinden. Dit was omdat ik de proxy nog niet uit had gezet, maar dit vergeet ik wel vaker. Dus, proxy uitgezet, wilde ik weer naar die website gaan, zegt IE dat hij de "zoekpagina niet kan openen.
Kijk ik bij de status van mijn verbinding, heeft ie zo'n 169.254.146.112 automatisch persoonlijk adres waar je niks mee kan. Stekker uit de accesspoint gehaald, nog steeds geen IP, stekker uit accesspoint én router, ook geen IP.
Toen heb ik de PC beneden even aangezet, die ook op het wireless netwerk zit en die krijgt dus WEL een IP van de accesspoint. Dus aan de accesspoint kan het niet liggen.
Het volgende heb ik al geprobeerd:
Handmatig een IP ingevuld, hielp niet.
Stroom van router en accesspoint af gehaald, hielp niet.
Accessopint gereset, opnieuw geconfigureerd, hielp niet.
Dus het probleem zou dan bij de laptop moeten liggen, ik heb al meerdere malen de draadloze NIC (intel pro 2200b/g) in- en uitgeschakeld, maar dat hielp dus ook niets.
Het heeft altijd goed gewerkt, sinds vandaag dus totaal niet meer, ik heb niets veranderd in mijn laptop en/of netwerk. Weet iemand wat dit kan zijn?
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
  • Osiris
Heeft je school dan dezelfde WEP-key als jij thuis hebt? :?
Anders misschien ff de drivers opnieuw installeren ofzo :)
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Op mijn school wordt er alleen maar gebruik gemaakt van een MAC filter, WEP is daar uitgeschakeld. Daarnaast kan ik nog profielen aanmaken voor verschillende netwerken, dus met WEP keys kom ik niet in de knoop.
Drivers opnieuw installeren is een optie, maar dit lijkt me wel heel frappant, aangezien ik niets heb verandert of geïnstalleerd. Ik wacht nog even wat meerdere oplossingen af. :)
  • Copyman
Copyman
Dode muis
[Update]
Ben vanmorgen naar school geweest en daar krijg ik wél een IP toegewezen. Eénmaal thuis, krijgt de laptop geen IP. Ik volg het allemaal niet meer hoor...
• Intel Proset opnieuw geïnstalleerd
• Accesspoint compleet opnieuw geconfigureerd
• Handmatig IP ingevoerd
• Stroom van accesspoint af gehaald
• De PC beneden met wireless krijgt WEL een IP
• Op school krijgt de laptop WEL een IP
Dus dat zou betekenen dat er niets mis is met mijn accesspoint, omdat de PC beneden wél gewoon een IP krijgt van de DHCP, maar dat er ook niets mis is met mijn laptop, omdat hij op school wél gewoon een IP krijgt van de DHCP.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Misschien kan je een keertje met een Knoppix CD testen of het werkt. Daarmee kan je weer een en ander uit sluiten.
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Ik ben verder totaal niet bekend met Knoppix, wel met Mandrake, maar om speciaal knoppix te downloaden om het te gaan testen. Gebruik ik liever als 1 van de laatste opties. Wat zou ik dan uit moeten sluiten? Ik bedoel, de PC beneden krijgt wel een IP van de accesspoint DHCP, laptop niet. Maar op school krijgt mijn laptop wél een IP van de DHCP.
Dus in mijn ogen is er zowel met de laptop als de accesspoint niets aan de hand (eigenlijk ook weer wel, want hij krijgt geen IP).
Ik ben nu SP2 aan het installeren, kijken of dat helpt. Aangezien die een betere wireless support heeft volgens Microsoft.
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Ik heb Windows XP SP2 geïnstalleerd, maar het probleem is nog niet verholpen. Als ik mijn laptop direct op mijn router aansluit (UTP), krijg ik wel een IP, dus het is iets wat niet helemaal klopt met die wireless configuratie, maar ben er nog steeds niet achter WAT.
Hopenlijk dat iemand me nog kan helpen. :)
[Update]
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
Wat ik ook heb vergeten te vertellen, dat ipconfig gebeuren werkt dus ook niet. Hij zegt dan letterlijk: Kan geen contact met DHCP-server maken. Maar waarom dit zo is... ik zou het niet weten.
[ Voor 31% gewijzigd door Copyman op 24-09-2004 14:21 ]
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Dat 169.x.y.z adres is gewoon toegewezen omdat je zoals je al zegt geen DHCP server kan vinden.
Zorg dat alle firewallshit ed uit staat en ga via START > ALLE PROGRAMMA'S > BUREAUACCESOIRES>COMMUNICATIE>WIZ. NETWERK INSTELLEN
Probeer dat eens ..
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Dit heb ik al geprobeerd, zoals je kunt lezen, heb ik zelfs de hele wlan NIC opnieuw geïnstalleerd.
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Ik heb vanmiddag de laptop geformatteerd en heb hem net weer draaiende. Intel PROSet ed. weer geïnstalleerd. Mijn verwachting was dat het probleem nu wel opgelost zou zijn, niet dus. Ik krijg nog steeds geen IP toegewezen.
Even een Wizard Netwerk Instellen laten draaien, maar nee hoor, nog geen IP. Ik snap er nu dus helemaal niks meer van. Help. :'(
Voorbeeld van waar het zich afspeelt:
  MODEM
  ROUTER---<uplink>---ACCESSPOINT
  __|__                  __|__
PC1   PC2              PC3  LAPTOP
 |  = Wireless
- PC1 heeft een vast IP en is direct op de router aangesloten.
- PC2 heeft een vast IP en is direct op de router aangesloten.
- PC3 heeft een vast IP en is verbonden via wireless.
- LAPTOP vraagt een IP van de DHCP, maar krijgt er geen.
Terwijl er wel in de router staat:
DHCP      Hostname IP       Address MAC Address
PC3       192.168.1.102     00-0F-66-17-90-4E
LAPTOP    192.168.1.103     00-0E-35-0C-5B-8B
Van de router krijgt hij dus wel een IP, maar de accesspoint stuurt hem niet door ofzo? Ik volg het niet meer...
[ Voor 55% gewijzigd door Copyman op 26-09-2004 17:54 ]
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Hmm, linksys heb je dus ook niks aan. Ik heb een e-mail naar hun nederlandse support e-mail adres gestuurd, dit is wat ik terug kreeg:
Geachte Linksys klant,
Hartelijk dank dat u kontakt heeft opgenomen met Linksys Technische Ondersteuning.
Ik heb effe heb uw verhaal gelezen
Ik raad u aan om die Wap een hardt reset kunnen geven achter op de wap is er een reset knop hou die voor sirca 30 sec ingedrukt en dan de stroom eraf halen en daarna stroom weer op de product en daarna reset knop los .
Niet erg representatief in mijn ogen. Daar komt ook nog eens bij dat ze mijn mail totaal niet hebben gelezen, want ik had er in gezet dat ik al een factory reset heb gedaan...
[ Voor 11% gewijzigd door Copyman op 27-09-2004 16:28 ]
Hahaha,
kun je wel zeggen, niet representatief...
Fw to: management@linksys.nl :)
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2004 16:37 ]
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Verwijderd schreef op 27 september 2004 @ 16:36:
Hahaha,
Heb vanmiddag net m'n accesspoint terug gebracht naar Norrod. Daar gaan ze een aantal dingen testen, dus we zien wel wat er uit komt. :p
  • Icey
  • Laatst online: 15:43
Check je macadres filter, indien je mac daar niet klopt (kan gebeuren toch? je weet maar nooit) krijg je wel verbinding, maar krijg je geen ipadres/pakettjes :).
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Zoals ik net al zei, AP ligt nu al bij Norrod. :) Ik heb mijn MAC adres zeker wel 100 keer vergeleken en deze is 100% zeker goed. Het is gewoon een hardstikke vaag probleem. :P
  • Copyman
Copyman
Dode muis
Norrod had hem getest en ik kreeg gister het bericht dat er niets met de accesspoint aan de hand was (wat ik van te voren al tegen hun zei). Ik heb een nieuwe accesspoint mee gekregen om deze thuis te testen, deze werkte wel. Dit is wel het vaagste probleem wat ik tot nu toe ben tegen gekomen.
Maar het is iig opgelost.
