ping werkt niet helemaal goed
ik heb een netwerk tussen een pc en een laptop,
de pc is aangesloten op de router met een utp kabel.
en de laptop is een draadloze verbinding.
beide systemen heb windows xp professional als OS.
als ik vanaf de laptop naar de pc ping is er niks aan de hand en komen al de 4 pakketjes aan. maar als ik van de pc naar de laptop ping doet hij ineens niks, en het verlies is 100%
de gateways staan beide hetzelfde.
weet iemand waar dit aan ligt? :/
  • GlowMouse
Een firewall misschien?
Post hier de IP adressen en subnetmasks van laptop en pc eens.
  • momania
  • Laatst online: 10:39
momania
iPhone 30! Bam!
toevallig iets van norton oid op de laptop staan die de ping kan blokkeren?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
nee er is geen firewall op geinstalleerd, alleen die van windows zelf dan.
de ip-adressen zijn: 192.168.1.3 en 192.168.1.4
subnet beide: 255.255.255.0
verder staat er alleen norton antivirus 2004 op beide systemen. maar mij lijkt niet dat dit het kan blokkeren
  • Swinnio
  • Laatst online: 31-08 09:50
Dan zou ik de firewall instellingen van windows maar eens controleren op inkomende ICMP pakketten.
If the world wouldn't suck, we'd all fall off
als ik die firewall op de laptop uitzet doet hij het nu wel.
maar kan ik ook niet iets instellen zodat ik en de firewall aan heb en kan pingen naar mijn laptop?
  • GlowMouse
De firewall configureren misschien? Waarom wil je trouwens willen kunnen pingen?
anders kan ik niet van de pc op mn laptop om bestanden te delen.
daarom ging ik even met de ping testen wat er fout was...
  • GlowMouse
Pingen heeft weinig te maken met bestanden delen. Ping is meer om te testen of het netwerk het doet. Je moet dus niet de ping, maar de windows file sharing blokkering opheffen
waar kan ik dat instellen?
  • Crusader
  • Laatst online: 17:00
Crusader
Arc Nature
In je firewall (die van windows blijkbaar) toestaan dat je NetBIOS verkeer door wilt laten (poorten 137 en 138 dacht ik).
If it ain't broken, play with it till it breaks.
dat staat wel goed..
  • Swinnio
heb je SP1 of SP2?
Bij SP2 heeft het tabblad geavanceerd een instelling voor ICMP. Daar kun je inkomende ICMP pakketten (=ping request) toestaan.
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Ik snap nog steeds niet wat er fout gaat met het delen van bestanden, het heeft in elk geval niets met pingen te maken.
Kun je wat meer info geven over wat er dan fout gaat?
