Astaro firewall + @home internet verbinding
  • Cyrus-The-Virus
  • Laatst online: 29-12-2025
Hoi,
Ik weet niet precies waar ik dit moet plaatsen, dus als het verkeerd staat, move hem maar even dan :)
Mijn wens:
1 pc, 2 netwerkkaarten met astaro firewall erop. 1 kaart als intern geconfigureerd. 1 kaart extern geconfigureerd.
Mijn probleem:
de interne kaart krijgt een vast ip, geen probleem draait als een trein. (ik kan via mijn andere pc's met https op de firewall komen om het te configureren enzo)
de externe kaart moet via dhcp een ip krijgen van me motorola @home modem. maar die krijgt hij dus niet.
Ik heb al vanalles geprobeerd,
- modem reset
- 6 uur uit laten staan (ik had ergens anders gelezen dat @home het ip met MAC adres opslaat bij @home en na 6uur geen melding gehad te hebben van modem dat @home het ip+macadres verwijderd uit de list bij @home)
- netwerkkaart gebruikt die in me windows server zit (waar dus normaal het modem aan hangt en wat prima werkt)
- crosscable gebruikt en alle bovenstaande geprobeerd
- IP, gateway, dns enz. met de hand ingevuld.
- netwerkkaarten omgedraaid (ik bedoel dus de "interne" verbinding krijg externe functie en andersom)
dit alles heeft tot nu toe geen suc6 gehad.
Is er iemand die mij kan vertellen wat hier mis gaat en waarom ik geen ip krijg van het modem/@home.
btw. De netwerkkaarten worden prima ondersteund door astaro.
bij voorbaat dank
  • Twisted
  • Laatst online: 17-12-2025
Twisted
Mogli <3
Bij @Home moet je je Hostname meesturen met de DHCP request. De CP**** nummer dus.
du -ba --max-depth=1| sort -nr | awk ' {printf("%20.2f MB %-s %-s %-s %-s %-s %-s\n", $1 / (1024*1024)+"MB\n", $2,$3,$4,$5,$6,$7)}'
Dit heeft niets met Professional Networking & Servers te maken.
PNS > NT dus.
  • Cyrus-The-Virus
Twisted schreef op 23 september 2004 @ 15:15:
klopt ik heb in astaro de hostname ingesteld op het CP nummer.
  • Cyrus-The-Virus
moet ik dat zelf doen? of doet een moderator dat?
oh lol, never mind, ik zie dat hij al verplaats is :) tnx :)
[ Voor 13% gewijzigd door Cyrus-The-Virus op 23-09-2004 16:38 ]
  • reiker
  • Laatst online: 03-09 22:56
reiker
dan jij!
Volgens mij is het de bedoeling da je je computernaam instelt op dat CC**** gehupseflups, en niet (alleen) de hostname in dat programma. Iig, das mijn ervaring met @home dingen.
die move is dus net gebeurd, zoals je kunt zien :)
[ Voor 31% gewijzigd door reiker op 23-09-2004 16:58 ]
Zo gezegd, zo gedaan.
  • NRGetic
  • Laatst online: 17-07-2024
NRGetic
Fanatic
Heb je die motorola modem net nieuw gekregen?
I used to be schizophrenic, but we are okay now.
  • Cyrus-The-Virus
nee die heb ik al vanaf het begin. ongeveer 1,5 jaar nu
  • Cyrus-The-Virus
niemand een idee?
  • reiker
reiker
dan jij!
reiker schreef op 23 september 2004 @ 16:38:
Dit al bekeken?
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
er zijn 2 manieren op de astaro 1e is de hostname van de machine op je @home hostname zetten en dan de kaart op dhcp,
en de 2e (vind ik de fijnste manier) is gewoon de ip's statisch instellen dus eerst gewoon pc eraan ip's even opschrijven en die an invullen.
  • Cyrus-The-Virus
connected schreef op 25 september 2004 @ 15:19:
quote uit mijn start post: - IP, gateway, dns enz. met de hand ingevuld
deze staat onder de lijst met dingen die niet werken.
hostname staat op CP*****.
  • Cyrus-The-Virus
sinds wanneer kan je een computernaam instellen op linux? (en als dat kan HOE doe je dat dan) voor zover ik weet is het alleen maar hostname die ik in kan stellen
  • connected
connected
mja dat is die hostnaam die je in moet stellen.
maar ik had dit laatst ook met mijn astaro.
toen ik me 2e ip instelde werkte het prima. een nacht later stelde ik het eerste ip weer in en toen werkte het ook :)
  • Cyrus-The-Virus
dus het zou toch iets te maken hebben met ip-mac adress koppeling bij @home?
Ik ga hem eens 24uur uit zetten, en modem ook los van de kabel. kijken wat er dan gebeurt
  • Cyrus-The-Virus
24uur los gehad, nog steeds helemaal niks.
ik weet het niet meer, iemand anders wel?
  • connected
connected
heb je nu het ip wel static ingesteld dan ?
misschien eens je modem uit een weer aan doen.
of de astaro een keer rebooten als alles aangesloten is, zodat hij ff flink zijn ip mac/ip bekend maakt.
dit moet gewoon goed kunnen werken want ik heb er hier ook 1 op @home draaien.
en astaro bevalt me bijzonder goed :)
[ Voor 24% gewijzigd door connected op 29-09-2004 12:46 ]
  • Cyrus-The-Virus
ik ga vanavond nog eens alle stappen proberen, word er een beetje moe van ;)
maar ik MOET die astaro draaiend krijgen! })
  • Maestro.mosjuh
ok... ff wat misverstanden ruimen:
@home koppelt niets van mac adressen oid aan een ip adres. 3 uur, 6 uur, 1 dag, 2 dagen, 5 jaar wachten heeft geen enkele zin...
Het enige wat gekoppelt is is je ip aan je host/computernaam.
dus geef je een andere computer de computernaam; krijgt deze nieuwe computer (DIRECT) het ip adres.
Om het modem te resetten haal je deze een minuut van de spanning (stekker uit stopcontact ;) ) en doet hem er dan weer in.
helaas weet ik weinig van astaro; dus ook niet hoe je de hostname mee moet geven (ip via dhcp moet verkrijgen)
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • Twisted
Twisted
Mogli <3
Bij linux moet je niet de hostname instellen maar bij dhcp client de optie configureren dat hij de hostname mee moet sturen bij de dhcp request. Zo heb ik dat ook bij mijn Debian router.
Dus kijk in de manpages van je dhcp client hoe je dat moet doen.
  • connected
connected
normaal gesproken geeft de astaro zijn eigen hostname al mee met een dhcp request.
ik ga vannavond ook even meer proberen want ik zet dan zelf een ander systeem neer met een nieuwe config.
Cyrus-The-Virus je zou ook wel even naar mijn config mogen kijken als ik het draaiend heb.
misschien dat je er zelf nog fouten in hebt.
  • Cyrus-The-Virus
als dat zou kunnen graag, ik heb gister nog van alles geprobeerd, maar het mag allemaal niet baten. hij krijgt gewoon geen ip, ik heb het ip enzo ook vast ingesteld dan zegt hij dat hij ook niet actief is
me msn bmaurice@wanadoo.nl
  • Cyrus-The-Virus
@connected, welke versie van astaro heb jij 4 of 5
ik heb gister een nieuw ip gekregen en zowaar als ik dit ip enzo instel op astaro zegt hij dat het werkt, maar op inet komen homaar, pingen lukt wel (vanaf de astaro bak) vergeet ik gewoon iets in te stellen dat ik met me eigen pc op inet kan?
  • Ghost(NL)
Je moet wel rules aanmaken dat je van "binnen" naar "buiten" mag. Standaard blokkeerd astaro al het verkeer van "binnen" naar "buiten" en visa versa
Heb even gekeken hoe het ook alweer zat:
Je moet een nat/masquerading rule aanmaken die er zo uitziet:
Standard_Masq eth0_Network__ -> All / All MASQ__eth1 None
en een packet filter rule die er zo uitziet:
eth0_Network__ Any Any <-- deze moet je ook niet vergeten aan te zetten.
[ Voor 57% gewijzigd door Ghost(NL) op 30-10-2004 12:28 ]
i5-12600K PRIME Z690M-PLUS D4 64GB 980 Pro M.2 1TB  MBA M1 13" 8GB 256GB (Late '20)
  • Cyrus-The-Virus
heb nu dit:
NAT Rules
Name Match Parameters SRC Translation DST Translation Actions
test Internal (Network) -> All / All MASQ__External None
internal = eth0, external = eth1
Group Source Service Destination Comment
[none] Internal (Network) Any Any [none]
en deze packet filter.
dit is correct?
  • Cyrus-The-Virus
Opgelost :) alles werkt nu perfecto.... hier de oplossing
Het is dus zo dat de hostname die je insteld in de webadmin geen bal uitmaakt. hij word NIET mee gestuurd met de dhcp request. Dit moet je handmatig aanpassen bij de dhcpcd call.
in astaro V4.x word de call gedaan in dit script : /sbin/init.d/dhcp_eth
in astaro V5.x word de call gedaan in dit script : /var/mdw/scripts/dhcp_eth
in dat script staat op 3/4 de call met een aantal schakelopties beginnend met -d
na die -d even : -h CPxxxxxx toevoegen, opslaan, en booten en je hebt een ip :)
