[tip] Exchange Server Best Practices Analyzer Tool
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Voor de mensen die Exchange 2000 of 2003 server(s) beheren. Microsoft heeft een nieuwe tool uitgebracht die ons leven als beheerder weer wat gemakkelijker kan maken. Je kunt een analyse draaien van je active directory en exchange en krijgt alle zwakke punten in je organisatie te zien met oplossingen en directe links naar technet.
Ik heb dit zelf net gedraait enige vervelende vind ik dat ook een niet toegestane open relay als critical aangegeven wordt (schoonheidsfoutje denk ik dan maar).
Oe, dat klinkt leuk :)
Zometeen maar eventjes draaien hier.
  • Grolsch
  • Laatst online: 21:38
ziet er idd geil uit, ik test hem ook ff!
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
erg mooie tool inderdaad.
Meer handige informatie op de exchange product team blog:
http://blogs.msdn.com/exc...ve/2004/09/21/232516.aspx
(en niet alleen over exbpa)
  • Arno
  • Laatst online: 21:21
Arno
PF5A
Cool, eens mee spelen 8)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Even wat mee gespeeld en ziet er leuk uit :)
Nette meldingen inderdaad en duidelijk wat je nog even kan rechttrekken qua configuratie en zo..
Edit: en stoer dat ik twee meldingen krijg dat m'n CPU-speed niet optimaal is: 500MHz in plaats van 501MHz 8)7 (Dual P3 500MHz is 't)
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2004 19:55 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
mijn enigste issue: Vmware detected
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 20-10 22:00
Kabouterplop01
chown -R me base:all
hmmm geen issues, moet een bug zijn. ;)
Ziet er goed uit zeg. Mooie tool.
Ook handig voor mensen die een cursus doen...
  • rfoppen
  • Laatst online: 24-09 13:00
Met deze tool kwam ik er dus achter dat een van onze subnetten aan een verkeerde AD site hing.
De Exchange server daar had een te trage response naar een GC volgens deze tool Na checken bleek dus dat een van de subnetten aan de site van een heel ander kantoor hing :S
Verbaasde me dat de mensen in het kantoor niet hadden geklaagd over lange inlogtijden etc
Anyhow; erug handig. Vooral in grotere omgevingen.
Appels zijn geen peren
Ik geef deze een schopje want versie 2 is vandaag gereleased:
http://www.microsoft.com/...s/2003/exbpa/default.mspx
  • paulhekje
  • Laatst online: 13-10 10:13
zojuist laten draaien op een half ingericht test cluster. Werkt prima, detecteert config fouten goed.
(geen WINS, geen cluster-heartbeat).
Enige minpuntje: nog steeds die melding over "Crash upload logging is disabled". Natuurlijk, ik beslis zelf of ik crash info automatisch naar MS wil versturen.
De optie "Enable Scan Scheduling" blijft bij mij grijs :?
[ Voor 12% gewijzigd door paulhekje op 18-03-2005 13:29 ]
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 21-10 17:14
Ben hem hier aan het draaien. Ben benieuwd wat hij zegt, exchange had laatst wat foutmeldingen en dergelijke.
Bedankt,
Ben hem nu aan het testen :)
laat me bevindingen zo wel achter
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Een foutje gevonden, max incomming message size (prive server :D) not set.
Deze is nog sneller dan de vorige.....:P
Kzal het eens aan mijn baas voorleggen.
paulhekje schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 13:11:
uit de readme:
Enable scan scheduling If this is selected, scanning will be performed on a scheduled basis. If this is not selected, this feature will be disabled, as will all the other controls on the screen except the exit link. Note that this check box will be available only if credentials have been entered and validated on the Connect to Active Directory screen, and you have local administrator permissions. This is because, in order to run Exchange Server Best Practices Analyzer in unattended mode, it must run as the local system on the computer on which it is installed. That computer probably will not have access to an Exchange Server deployment, so credentials are required to allow it to have access. These credentials are stored, encrypted, in a secure registry key on the local computer.
En die crash upload logging melding kan je eventueel excluden meen ik.
  • Jazzy
  • Laatst online: 21:44
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op vrijdag 18 maart 2005 @ 13:53:
En?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Handig, hij stelde voor om de M: schijfletter can EXEIFS uit te schakelen en gaf aan dat de openrelay test gefaald had. Dat is logisch want ik heb de SMTP Virtual Server open gezet voor mijn werkstation zodat ik privé kan mailen met OE. Je bent beheerder of je bent het niet natuurlijk. ;)
Mooie tool trouwens.
Versie 2.1 is al weer even uit en doet nu onder andere ook Performance Baseline.
Zie de Exchange Team blog voor meer informatie:
http://blogs.technet.com/...ve/2005/06/24/406846.aspx
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
Ik ben er zeer over te spreken.
Niet alleen stelt het een paar optimalisaties voor, maar wordt er inderdaad gekeken naar eventuele configuratie fouten e.d. (Hier was een combinatie van Exchange 2003 SP1 & Windows 2003 SP1 verantwoordelijk voor TCP/IP communicatie problemen, welke kwam door een brakke TCP/IP.sys die ten gevolge van beide servicepacks de kop kon opsteken in sommige situaties)
De integratie hiervan met microsoft operations manager is trouwens ook een aardige inzet.
Rapportages van je ExBPA zijn leuk voor de baas zullen we maar zeggen. :P
