gforcekaartje geeft zwartwit
Ik heb laatst op de beurs een msi gforce2 mx kaartje gekocht met TV uit. Geeft echter enkel zwart-wit beelt. Terug gegaan naar de winkel en ander gekregen. Weer het zelfde. Gaat via svideo kaartje. Alles al geprobeerd.
Heeft iemand een goede tip?
probeer eens een flinke beuker op je tv te geven
mischien is die wel gaar..
anders ff heel windows opnieuw erop ofzow.. wil meestal wel helpen tegen allerlei microsoft kwaaltjes..
Anders valiumpje innemen tegen de stres..
Succes!
johny
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
Dan heb je em op NTSC staan, moet op PAL
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 11-09 19:45
jah
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
dit komt meestal door een verkeerd signaal naar de TV, op europese TV's moet het signaal dus op PAL worden gezet, op amerikaanse op NTSC, dan heb je nog taiwen enzow met Nicam geloof ik oid (boeit niet :)) maareh, zet je signaal in je videokaart instellingen eens op PAL, als die op NTSC staat krijg je inderdaad zwart-wit op je TV omdat het een verschillend aantal frames per seconde is.... succes :D
psycho was me voor :P
  • FFF
  • Laatst online: 12-09 17:46
FFF
koop een kleuren tv,
dit is in vele gevallen de beste oplossing.
Ik alles al geprobeert, de pal , de ntsc , en de TV is net nieuw. nog andere suggesties
Check de kabel eens..
Probeer je tv zenders eens opnieuw te laten zoeken (of anders zelf instellen opnieuw)
mischien dat je tv net iets naast het signaal zit van de kabel, dan krijg je verstoring, soms ook zwart-wit beeld.
  • Exirion
  • Laatst online: 06:11
Exirion
Gadgetfetisjist
Waarom willen zoveel gasten altijd heel de harddisk opnieuw formatteren en heel Windows opnieuw installeren bij het minste of geringste probleempje wat meestal hartstikke simpel op te lossen is. Pffff... |:(
  • 4POX
  • Laatst online: 21:16
4POX
Everybody is wired
Had ik ook met mijn viper2. Ik schakel hem over van s-video->tulp->s-video en het beeld is kleur..
het probleem heeft te maken dat grijstinten en kleur apart worden verstuurt over een s-video kabel.. En sommige apperaten/convertors snappen dat niet.. Anders soldeer je de draden in elkaar. Want dan worden (geloof ik0 de signalen wel gemixt.
Je heb voor kleur wel de grijstinten zodig omdat die voor de contrast zorgt..
Misschien leg ik het wel verkeert uit. Correct my if I'm wrong
AKA Rinkel weblog
  • slacksoff
  • Laatst online: 06:21
kijk of er jumpertjes op je vidkaart zitten... ik had dat met een oude trident kaart... jumpertje om... en voila 800x600 in kleur op mun tv
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
Welke pal instelling heb je genomen??
Hier in nederland moet het pal B of pal G zijn.
En anders kun je nog proberen om em eerst op tv te zetten en dan het aantal kleuren te veranderen, dat hielp bij mij ook :)
Probeer het eerst een met composiet signaal.
Als je dan wel kleur hebt ligt het niet aan je videokaart maar aan de S-video kabel.
Het signaal van composiet zit ook in de
s-video aansluitingen met nog 3 signalen.
koop anders de c't van januari daar staat het hele aansluitschema van scart naar s-video in.
Ik had dat dus ook. S-video-signaal wordt dan niet goed omgezet in je TV. Als je een composiet kabeltje verbindt doet ie het dus wel perfect. Let maar op!
Heeft in ieder geval niks met je viseokaart te maken of software-instellingen.
Ik heb een Geforce DDR deluxe, EN hetzelfde 'euvel'
