Sweex 11g router werkt niet met Linux
Onlangs heb ik (volgens PCM beste getest) sweex wireless 11g router aangeschaft (LC000060). En hier heb ik het volgende probleem mee:
- Linux bakken kunnen niet internetten
dwz, pingen, traceroute, portscan e.d. werkt allemaal prima. Echter ik kan niet telnet google.com 80 of iets dergelijks doen. Het lijkt wel of de routing in de sweex router niet goed gaat.
Mail, www, alle poorten werken niet met linux bakken. Palm, Windows e.d. hebben geen problemen.
Ik heb al geprobeerd contact op te nemen met de sweex helpdesk, echter deze is zeer brak: geen reactie op mail, telefoon (50c/m!) is constant in gesprek, maar vandaag had ik zowaar iemand 10 seconden aan de lijn. Toen ik mijn probleem vertelde zei hij...even geduld en werd de verbinding verbroken ??
Komt iemand dit probleem bekend voor? Mijn andere routers hebben geen problemen met de linux bakken. Ik sta hier voor een raadsel.
  • SSH
SSH
Linux of windows, om te internetten gebruiken ze TCP/IP.
Je zult dus iets verkeerd hebben ingesteld, vertel dus eens wat meer over je instellingen?
Gewoon standaard routing
192.168.62.0 * eth0
default gateway 192.168.62.1 eth0
gebruik ik een andere router doet de linux bak het prima.
In de sweex router kan ik niets vinden over routing/tcp/ip. Zowel draadloos als met de kabel heeft hij hetzelfde probleem. Palm en windows doen het wel. linux niet :?
Heb ik misschien iets verkeerds in mijn linuxbak ingesteld? iptables e.d. staan niet aan.
probeer eens op een andere pc (waar internet dus wel "goed" werkt): ping www.google.nl, dan zie je een ip adres. probeer dan op je linux bak: ping dat ip adres. als er gereplyd wordt dan heb verbinding met het internet. Dan ligt het zeer waarschijnlijk aan je dns instellingen van je linux bakken.
  • SSH
SSH
Zet DHCP eens op automatisch, zo staan windows bakken standaard ook.
Daarnaast gaf je aan dat die linux bak een gateway had, dus internet, wat werkt er dan precies niet?
  • wisselwerking
  • Laatst online: 10:57
Ik heb dezelfde router ook aangesloten op een linux bak (en windows), maar ik heb geen problemen. Ik zou, zoals al eerder is aangedragen, eerder zoeken naar een foutieve instelling.
je kan best een static ip instellen op de linux bak... die moet dan alleen wel buiten de dhcp range vallen die de router uitdeelt.
bijvoorbeeld dhcp range: 192.168.2.101 t/m 192.168.2.105
dan moet je linux bak op bijvoorbeeld 192.168.2.106
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2004 13:53 ]
Allen velen dank voor de hulp. Echter so far no luck. Ik heb statisch en dhcp geprobeerd. beide keren heeft hij hetzelfde probleem. Hieronder enkele output van pings, telnets ifconfig en routing. Zodra ik een andere router pak doet ie het prima.
dns e.d. ligt het niet aan, want ik kan google gewoon pingen (oveigens ook poortscannen en tracerouten)
bonne@roodkapje 15:53 bonne$ ping google.com
PING google.com (216.239.37.99): 56 data bytes
64 bytes from 216.239.37.99: icmp_seq=0 ttl=241 time=98.4 ms
64 bytes from 216.239.37.99: icmp_seq=1 ttl=241 time=113.1 ms
64 bytes from 216.239.37.99: icmp_seq=2 ttl=241 time=99.3 ms
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 98.4/103.6/113.1 ms
bonne@roodkapje 15:53 bonne$ telnet google.com 80
Trying 216.239.39.99...
Terminated telnet google.com 80
bonne@roodkapje 15:53 bonne$ su
Password:
roodkapje:/home/bonne# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
localnet * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
default 192.168.62.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
roodkapje:/home/bonne# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:76:4B:3F:87
inet addr:192.168.62.240 Bcast:192.168.62.255 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: fe80::204:76ff:fe4b:3f87/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:842316 errors:25 dropped:0 overruns:1 frame:38
TX packets:841232 errors:0 dropped:0 overruns:1 carrier:2051
collisions:1235 txqueuelen:1000
RX bytes:141178648 (134.6 MiB) TX bytes:58690559 (55.9 MiB)
Interrupt:11 Base address:0xd400
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:9708 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9708 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:9743238 (9.2 MiB) TX bytes:9743238 (9.2 MiB)
roodkapje:/home/bonne# --- andere router --
bash: ---: command not found
roodkapje:/home/bonne# telnet google.com 80
Connected to google.com.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
Zo'soort probleem heb ik ook met de zelfde sweex router als jij hebt!
Alles werkt: internet, msn allemaal geen probleem. aleen kan ik hotmail niet opennen. Foutmelding: kan pagina niet opepennen. Heb poort 80 open staan maar nix. ben ook aan het spitten naar dit probleem.
Als ik wat weet laat ik je dit horen.
Groeten peerp.
Dit laatst heb ik ook, ik houdt dit in de gaten.
Zat zelf aan firmware update te denken maar ik heb geen idee hoe dit moet bij sweex.
