USB2IO Interface kaart maken
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • mydogisgone
  • Laatst online: 21:56
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ik heb op www.htvision.nl een usb interface kaart zien staan. deze kaart kan door middel van usb tot 24v schakelen.
ik wilde dit gebruiken voor het schakelen van mijn ccfls, lcd en fancontroller.
maar ik wilde eigenlijk een wat kleinere versie maken dan die van htvisions wegens het feit dat ik niet zo mega veel ruimte heb.
is er iemand die een schema/ontwerp weet van zo'n schakeling?
de informatie van htvisions:
-Artikel: USB2IO Interfacekaart 8-voudig
-Merk: HTvision
-Maximaal te schakelen spanning: 24 Volt DC/AC
-Maximaal te schakelen stroom: 1 Ampere per kanaal
-Aansluiting relaiscontacten: 8* tweevoudige printkroonsteen (normaly open)
-Afmetingen module: 130*74*20 mm
-Lengte aansluitkabel: 1.80 meter
-Voedingspanning: 5 Volt DC (USB)
-USB-aansluiting: USB 1.0 USB-type B aansluiting
De kant en klare USB2IO Interfacekaart is rechtstreeks op de USB-poort van de PC aan te sluiten en kan direct aangestuurd worden met de (gratis) software. Met behulp van de USB2IO Interfacekaart is het zeer eenvoudig om CCFL-buizen of ventilatoren in en uit te schakelen via de PC.
fototje van het bewuste kaartje :)
Afbeeldingslocatie: http://www.htvision.com/product_images/1101.jpg
ik hoop dat iemand wel iets of wat weet hoe ik zelf zo'n bordje moet maken.
ik kan printjes laten maken bij mij op school dus dat is geen probleem :)
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
Aan de print te zien wordt hier gebruik gemaakt van een PIC of AVR met USB aansluiting en de ULN2803 om de relais te schakelen. Je zult dus ook zelf de software moeten schrijven voor de PIC / AVR en deze moeten programmeren.
Uit de handleiding:
Bij het inschakelen van de USB2IO interfacekaart schakelen de relais 3 maal in
en uit. Wanneer de op de uitgangen aangesloten apparatuur hier niet tegen
bestand is dient u dit niet op de USB2IO interfacekaart aan te sluiten.
Of dat nou zo handig is ...
Update:
Dit bordje is gebaseerd op een application note van Atmel.
AVR309: USB to UART Protocol Converter.
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2004 13:03 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Zulk soort dingen werken ze hier op me stage mee, via een IPC wordt dan een komplete tuinderij voorzien van water, licht enzovoorts. Alleen heeft die wel iets meer in-en outputs :P De software en IC's zullen er neem ik aan gewoon bij geleverd worden?
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
_ferry_ schreef op 23 september 2004 @ 13:03:
ik neem aan van wel. maar ja ik wil hiervan een verkleinde versie maken :) eentje waar alles wat dichter op elkaar staat zeg maar en de software is wel te gebruiken mits ik dezelfde chips gebruik als die van die winkel. :)
en is dat 3x aan/uit ook gewoon te disablen? of valt dat tegen?
ik weet niet maar ik denk dat niet zo relaxed is voor mijn spullen; lcd, ccfls enz enz
maar goed ik hoop dat iemand aan komt met een print ontwerp :) is altijd makkelijk :D
  • AcouSE
  • Laatst online: 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Moet het via USB? Anders is dit gemakkelijk te doen met je parallele poort.
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
AcouSE schreef op 23 september 2004 @ 13:16:
die heb ik al in gebruik, wegens een grafisch lcd. een extra poort er in zetten is geen optie omdat ik dan zit met de looks van mijn systeem. :)
casemod dus :)
  • WouterG
  • Laatst online: 00:13
WouterG
Dit is geen ondertitel
mydogisgone schreef op 23 september 2004 @ 13:15:
Je zou er een timertje tussen de nul van de relais kunnen zetten. Stel je die in op bv 5 secondes dan zal als je de kaart aanzet eerst de Atmel starten en pas na 5 secondes de relais vrijgeven.
Ik ga ervan uit dat deze 3 pulsjes gelijk na het starten plaatsvinden.
[ Voor 9% gewijzigd door WouterG op 23-09-2004 13:31 ]
  • savale
  • Laatst online: 15-10 15:47
ftdi heeft chippies waarmee je een extra paralelle poort krijgt in je pc (usb -> parallel) Daarmee valt dan wel verder wat te knutselen
  • lmno31
  • Laatst online: 30-01 19:08
hey,
Ik zelf gebruik ultiboard en ulticap om mijn eigen printplaatjes te maken. Misschien dat je hier aan kan komen.
succes
  • Scout77
  • Laatst online: 16:07
ik wil dat altijd nog eens een keer gaan doen maar dan met een rj45 aansluiting .. dus gewoon direct op het net met een embedded webserver. Zij daar ergens bouw beschrijvingen van te vinden? Ik kom alleen uit op een standaard te kopen van 100 euro ofzo met relais terwijl optocouplers toch wel handiger zijn.
Lekker belangrijk
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 22:01
Ik weet dat Cypress mooie USB chips maakt, dit is echter geen eenvoudige materie, voor zover ik weet moet je deze chips zelf programmeren...
