Muis beweegt uit Zichzelf...
  • 7.812 views sinds 30-01-2008
mensen ik heb een scary problem.
ik heb hier een Dell Laptop en me muis beweegt uit zichzelf :?
( meestal diagonaal , en af en toe willekeurig )
ik heb dit zowel met me touchpad als met een ps/2 muis
het gebeurt zowel local als op het netwerk ( dus geen hacker o.d )
ik heb al geprobeerd:
- Touchpad schoonmaken
- andere muis
- virusscan ( niks gevonden )
- gezocht op got tweakers maar bij de zelfde soorten topics zijn de oplossingen niet de mijne
- gevoeligheid van touchpad aangepast ( geen resultaat )
het betreft een
Dell Latitude c500 ( laptop )
os = NT
  • André
  • Laatst online: 05-10 14:03
André
Analytics dude
Ligt het zeker weten aan je touchpad? Kun je die niet uitschakelen en even een gewone muis aansluiten?
ik weet niet waar het aan ligt
hij doet het zowel bij een "normale "muis als touchpad
Beweegt de cursor de hele tijd door of is het zo nu en dan?
Dat is een bekend probleem van de C500/510/600/610.
De oplossing die Dell geeft is:
- BIOS updaten
- Laatste Touchpaddrivers installeren.
Als ook dat niet helpt geven ze aan dat je de touchpad moet disablen.
Verwijderd schreef op 23 september 2004 @ 10:35:
ja de hele tijd.. ik kan nu ook helemaal niks op me laptop
  • Praetorian
  • Laatst online: 25-09 20:39
Verwijderd schreef op 23 september 2004 @ 10:36:
wat een beunhaas oplossing :/
idd het ligt meestal aan de touchpad, bij mijn compaq is er niet te werken met het touchpad als ik koude vingers heb, of net uit de douche kom 8)7
pokke touchpads.
- BIOS updaten
ok daar kan ik wat mee, bedankt kerel
Dit is inderdaad een bekend probleem, vooral met de 610c. Je hoeft niet de hele touthpad te disablen maar alleen de pointing stick
die bios en touchpad updates haalde vrij weinig uit
ik heb hem toen maar uit elkaar gehaald.. schoongeblazen.. alle stekertjes nagekeken .. in elkaar gezet en hij deed het weer prima.. Thank god :)
bedankt allemaal.
case closed
  • Felyrion
  • Laatst online: 00:31
Felyrion
goodgoan!
schopje.. stuit hier op mn stage op een gelijke situatie (dell laptop, met zo'n stickje en een touchpad)
nou staat hier als oplossing dat stickje uitschakelen... maar waar zou ik dat kunnen vinden.. ik zie het nergens :'(
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • EHofman
  • Laatst online: 10-01 20:59
Ik ben zelf dell engineer. Het is in die serie een bekend probleem dat de muis "gaat lopen". De enige oplossing hiervoor is het vervangen van het toetsenbord en/of palmrest (zit het toutchpad in vast).
Het probleem ontstaat meestal nadat de laptop even aangestaan heeft. Het tb wordt warm en gaat uizetten. een pointstick is al zo gevoelig, dus als het uitzetten niet gelijkmatig verloopt, dan gaat de muis lopen.
Je kunt proberen Dell te bellen of dat het nog gemaakt kan worden onder garantie (ookal is die misschien verlopen. (Nee heb je, ja kun je krijgen)
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
heeft het stickje een eigen kabeltje wat ik eruit kan trekken? de laptop heeft ook nog zo'n pad en een gewone muis, dat is meer dan gegoeg
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 22:52
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
MrPimp: het spijt mij te moeten zeggen dat je er niets anders opzit dan je keyboard te vervangen.
Dit is een zeer bekend probleem bij de C600 (ik krijg deze storing minstens een paar keer per week). En de enige oplossing is het vervangen van je kbd.
EHofman heeft gelijjk ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Oscar the Grouch op 18-11-2004 09:30 ]
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
nja, MrPimp schijnt zn probleem opgelost te hebben.. maar zijn oplossing (schoonmaken e.d.) werkt bij mij iig niet.
Ik zal dell bellen en kijken of ze hem willen vervangen, of een vervangend kb kunnen sturen
  • ÜberWicked
  • Laatst online: 07-10 07:33
Meestal is et stof, of zand o.i.d.
Of dat er een stukje rubber verkeerd zit..
Maar valt wel onder garantie dit denk..
Lol ik zat ff raar te kijken todat ik las dat het om de cursor ging, en niet de muis zelf :P :D
Gewoon Dell op bellen, die vervangen em wel :z
