[JAVA] XOR Encryptie
Beste Tweakers :)
na veel te hebben gelezen over XOR ( Zowel boeken als op google & op dit flora ) zit ik toch nog steeds met het volgende probleem:
Ik wil het volgende bereiken:
Ik heb 2 ASCII HEX strings:
- ( goudvis ) :: 676F7564766973
- (computer ) :: 636F6D7075746572
Nu wil ik met de XOR key ( computer ) goudvis gaan 'encrypten'
// encrypting  a[] with key k[] into e[]
// a[] = array to be encrypted
// k[] = key of truly random gibberish
// e[] = encrypted data
byte[] e = new byte[a.length];
for ( int i=0; i<a.length; i++ )
   e[i] = (byte)( a[i] ^ k[i] );
Dit is het meest 'bruikbare' stuk code wat ik momenteel heb kunnen vinden middels google ( Gevonden op : http://mindprod.com/jgloss/xor.html )
Graag zou ik het gebruiken in bijvoorbeeld de volgende mannier :
  public String getXOR (String xorKey, String xorToEncrypt) {
        //hier moet het dan gaan gebeuren
  return strEncrypted;
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2004 08:52 ]
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
a[] = je input string
k[] = wat in het commentaar staat
e[] = je output string
Wat is nou precies het probleem?
  • Janoz
  • Laatst online: 20-10 12:56
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waarom maak je eingelijk een string waarin je een hexadecimaal getal uitschrijft? Het lijkt mij veel makkelijker om gewoon meerdere bytearrays te gebruiken. Die extra conversies die jij nu toepast maakt het alleen maar nodeloos ingewikkeld. Daarnaast is het stukje code wat je gevonden hebt ook gericht op een bytearray.
limoentje schreef op 23 september 2004 @ 09:02:
Om de gegevens middels de gewenste mannier aan te roepen, het komt binnen als een String, ik heb geen idee wat voor type array er word verwacht, mijn compiler geeft telkens incompatible types ( en geen info wat het wel moet zijn )
[edit] Ah byte array, eens kijken of me dat verder helpt :X
[edit2] Waarom maak je eingelijk een string waarin je een hexadecimaal getal uitschrijft? ( zo krijg ik het binnen uit een web applicatie waar ik nix aan kan veranderen )
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2004 09:18 ]
  • Robtimus
  • Laatst online: 22:15
Robtimus
me Robtimus no like you
Verwijderd schreef op 23 september 2004 @ 08:51:
Ben ik de enige die hier een mogelijke ArrayIndexOutOfBoundsException in ziet?
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
IceManX schreef op 23 september 2004 @ 10:49:
Een "mogelijke" ? :X
Dit gaat geheid fout :Y)
Ik zou mijn key-string effe padden met wat spaties, of beter: met zichzelf, om te zorgen dat beide strings even lang zijn:
encryptthis
keykeykeyke
[ Voor 3% gewijzigd door RobIII op 23-09-2004 10:53 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Robtimus
Robtimus
RobIII schreef op 23 september 2004 @ 10:53:
Alleen als a.length > k.length. Wat in de praktijk best vaak kan gebeuren ja ;)
encryptthis
keykeykeyke
Of de index van de key modulair te gebruiken:
k[i % k.length]
system specs
