[SCSI] problemen / vragen
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
Ik heb 2 scsi disks, 10.000rpm 18GB seagate SCA.
Mn mainboard, een aopen dx2g plus heeft onboard een adaptec aic-7896 controller en ziet de disks als een SCSI2-SE.
Beide disks zijn voorzien van een SCA-Adapter, 80>64pins welke ook stroom fixed. Met jumpers kan ik vervolgens een en ander instellen:
ID0, ID1, ID2, ID3, MTR, DLY, SYN, LED.
door combinaties van ID0/ID3 is in te stellen welk id de disk heeft en zo heb ik de een op id 1 en de ander op 2 gezet. Waar dienen eigelijk de andere opties voor ?
Bij het mainboard zat zo'n gevlochten kabel, met opt eind een terminator en daar tussen een stuk of wat aansluitingen. Die kabel heb ik op een van de disks aangesloten en vervolgens op channel1 aangesloten. Ik heb een tweede kabel, eveneens al met terminator op disk 2 aangesloten welke op het 2e scsi-kanaal zit en deze heeft nog 1 vrije aansluiting.
Wanneer ik nu de pc boot krijg ik de adaptec bios te zien waarin hij de beide disks ziet, maar waar ik ook de volgende melding krijg:
"warning: disk 1 hda exceeded failure prediction threshold"
en gezeik dat ik moet back-uppen en op een knop moet drukken op verder te booten. Ik heb van de adaptec scsi-select util een low-level format op beide disks gedaan en vervolgens een check gedaan, en dat ging zonder problemen.
Boot ik met beide disks op de korte kabel, zodat die helemaal bezet is krijg ik ook gezeik over een wide iets dat niet kan? check cable setup and reboot.
De vraag: Wat moet ik met beide meldingen ? en belangrijker, hoe kom ik er van af ?
Hij boot wel verder en start dan vanaf de slackware linux 10 live cd op. Om de snelheid te testen van de disks draai ik vervolgens hdparm...
hdparm -t /dev/sda && hdparm -t /dev/sdb
de resultaten zijn twee keer een zeeeer magere 18 MB/sec :Z
Ik heb geprobeerd om in de adaptec bios de snelheid op 40 te zetten maar dit zonder resultaat.
google en got vormden geen oplossing...
[ Voor 34% gewijzigd door nzyme op 23-09-2004 08:41 ]
| Hardcore - Terror |
  • maratropa
Vergeet niet dat oudere scsi 10k schijven wel een goeie acces tijd hebben, maar soms helemaal niet zo snel in doorvoer zijn, licht er een beetje aan welk type het is.
Maar ik zou in stapjes werken. Eerst 1 schijf op kanaal aan de praat krijgen. Om zeker te zijn van je zaak zou ik kijken of je een andere twisted pair kabel met terminator kan krijgen, om te checken of het daar aan licht.
Zijn ook de SCA converters geen 40Mb (UW) versies, ofzo?
Iig eerst checken of je kabels en terminators en SCA converters in orde zijn.
Je controller is een u2w 80mb versie, je hebt dus nodig LVD twisted pair u80/u160kabels, een lvd actieve terminator, sca converters geschikt voor u2w of u160, en natuurlijk u2w of u160 schijven. Als je schijven gezien worden als SE dan lopen ze op 40mb. Check dus ook de type nummers etc.
[ Voor 3% gewijzigd door maratropa op 23-09-2004 11:27 ]
specs
  • nzyme
maar kan dat ook de problemen veroorzaken die ik krijg met de XP install ? Na een format een melding dat de disk kapot is en een blauw scherm op de andere disks tijdens de installatie ?
Linux geeft trouwz aan dat de disks 40mb/sec zijn, en ik gebruik nu een Ultra2 LVD/SE kabel van amphenol.
[ Voor 23% gewijzigd door nzyme op 23-09-2004 11:33 ]
| Hardcore - Terror |
  • Maasluip
  • Laatst online: 13:34
Maasluip
Kabbelend watertje
Wat betreft die jumpers: al eens een halve blik op de seagate website gegooid? Een van de beste tech support sites die ik ken. Oh damn, dat gaat natuurlijk niet op voor dat convertor bordje.
LED is wel duidelijk, DLY zorgt voor een delay in opstarten (zodat je geen 15 schijven hebt die bij opsarten je voeding laten doorfikken) SYN is iets met synchronous, de rest is vast met google te vinden.
[ Voor 16% gewijzigd door Maasluip op 23-09-2004 11:39 ]
Signatures zijn voor boomers.
  • maratropa
Maar die jumpers heb je helemaal niet nodig, je zet alleen de id's klaar. Alleen je schijven lopen dus in 40mb mode. Amphenol zijn wel de beste kabels die er zijn trouwens.
Maar zijn je schijven 40mb schijven, of 80? want zijn ze 80 dan is er dus iets niet goed, kijk dan of je converters geen UW zijn (zit er ook een 50 pins aansluiting op de converter?)
[ Voor 4% gewijzigd door maratropa op 23-09-2004 11:39 ]
specs
  • nzyme
ja die zitten er op, heb ook vermoeden dat daar de oorzaak van de "lage" 40mb/sec in zit. Maar de problemen bij xp setup dan? Want ik was dr toen van overtuigd dat de disks kapot waren .. .. ..
en deze melding lijkt me ook wel iets te zeggen over de staat van de disks:
"warning: disk 1 had exceeded failure prediction threshold"
[ Voor 34% gewijzigd door nzyme op 23-09-2004 11:46 ]
| Hardcore - Terror |
  • maratropa
Dan lijken mij het 40mb converters. zijn de schijven wel u2w of hoger?
Iig kan ik me een legio fouten indenken door brakken converters.
Je zult toch goeie converters moeten proberen om te kijken waar het aan licht.
trouwens waar heb je die schijven vandaan? zijn ze lang gebruikt? wat is hun typenummer?
scsi schijven hebben ook smart, alleen dat werkt anders dan de smart van ide schijven, je hebt gewoon een status "good" of "bad"
Die kabel lijkt me wel ok maar je moet uitsluiten of het aan de converters of de schijven licht.
[ Voor 43% gewijzigd door maratropa op 23-09-2004 11:48 ]
specs
  • nzyme
disks zijn tweede hands, ST118202LC Seagate. Converters zijn nieuw.
| Hardcore - Terror |
Volgens mij zijn dat Ultra-scsi schijven (40 mb)
En ze zijn ongeveer 6 jaar oud.
In die tijd was dat volgens mij wel een normale snelheid.
Dus daar is volgens mij niets mis mee.
  • nzyme
het probleem met die melding komt volgens adaptec door de brakke smart functionaliteit danwel de manier waarop de disks daar mee omgaan, dat moet in de bios uit geschakeld worden... alleen kan ik die instellingen nergens vinden. Ik zal zo ff in de manual kijken, pdf-je.
Kan dat ook de oorzaak zijn van de korruperende XP installatie :?
| Hardcore - Terror |
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Dit zijn inderdaad gewone Ultra SCSI schijven (dit kun je wel op de seagate site vinden). Alleen in LVD mode haal je tot 80 MB/sec, in SE Ultra-SCSI mode tot 40 MB/sec, anders 10 MB/sec. Omdat je al 18MB/sec haalt zal hij minstens in Ultra-SCSI mode lopen, maar dan kom je nog op de datatransferrate van buffer naar media, die is max 28.9MB/sec.
Let op dat je je niet verkijkt op interface en media snelheden. U-SCSI in LVD mode kan dan wel 80MB/sec aan, maar dat wil niet zeggen dat elke U-SCSI LVD schijf dat haalt!
  • nzyme
jah ok, die "lage" snelheid is ook niet het grootste probleem. Het probleem is dat ik problemen heb met de XP installatie ? Na een format de melding dat de disk kapot is en een blauw scherm op de andere disk tijdens de installatie ?
Ik heb inmiddels 3 verschillende kabels gebruikt, 2 68pins en een 50pins. Allemaal met bovenstaand probleem :(
Tevens moet de s.m.a.r.t. funcie uitgeschakeld worden in de adaptec scsi select util.... Echter kan ik de instelling dus ook in de manual niet vinden, en niet op google. Een firmware update is eveneens (nog) niet te vinden.... Maar ik got en google verder :)
| Hardcore - Terror |
  • nzyme
nix gevonden over een bios instelling, maar misschien verder nog iemand die ervaring met dit probleem heeft of de conrtoller ? maandag gaat dr een mailtje naar adaptec :)
| Hardcore - Terror |
  • nzyme
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
        aic7896/97: Ultra2 Wide Channel A, SCSI Id=7, 32/253 SCBs
scsi2 : Adaptec AIC7XXX EISA/VLB/PCI SCSI HBA DRIVER, Rev 6.2.36
        <Adaptec aic7896/97 Ultra2 SCSI adapter>
        aic7896/97: Ultra2 Wide Channel B, SCSI Id=7, 32/253 SCBs
(scsi1:A:1): 40.000MB/s transfers (20.000MHz, offset 15, 16bit)
  Vendor: SEAGATE   Model: SX118202LC        Rev: B704
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
(scsi1:A:2): 40.000MB/s transfers (20.000MHz, offset 15, 16bit)
scsi1:A:2:0: Tagged Queuing enabled.  Depth 8
Attached scsi disk sda at scsi1, channel 0, id 1, lun 0
Attached scsi disk sdb at scsi1, channel 0, id 2, lun 0
SCSI device sda: 35566480 512-byte hdwr sectors (18210 MB)
 sda: sda1
SCSI device sdb: 35566480 512-byte hdwr sectors (18210 MB)
 sdb: sdb1
md: linear personality registered as nr 1
md: raid0 personality registered as nr 2
md: raid1 personality registered as nr 3
md: raid5 personality registered as nr 4
raid5: measuring checksumming speed
   8regs     :  1161.200 MB/sec
   32regs    :   668.400 MB/sec
   pIII_sse  :  1415.200 MB/sec
   pII_mmx   :  1588.800 MB/sec
   p5_mmx    :  1656.400 MB/sec
raid5: using function: pIII_sse (1415.200 MB/sec)
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
LVM version 1.0.8(17/11/2003)
Initializing Cryptographic API
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 120k freed
Adding Swap: 538136k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide2(33,1), internal journal
Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 816M
agpgart: Detected Intel 440GX chipset
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
eepro100.c:v1.09j-t 9/29/99 Donald Becker http://www.scyld.com/network/eepro100.html
eepro100.c: $Revision: 1.36 $ 2000/11/17 Modified by Andrey V. Savochkin <saw@saw.sw.com.sg> and others
eth0: Intel Corp. 82557/8/9 [Ethernet Pro 100], 00:00:E2:2A:23:E3, IRQ 7.
  Receiver lock-up bug exists -- enabling work-around.
  Board assembly 098114-016, Physical connectors present: RJ45
  Primary interface chip i82555 PHY #1.
  General self-test: passed.
  Serial sub-system self-test: passed.
  Internal registers self-test: passed.
  ROM checksum self-test: passed (0x24c9f043).
  Receiver lock-up workaround activated.
scsi3 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide2(33,2), internal journal
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide2(33,3), internal journal
 sda: sda1
 sdb: sdb1
scsi1:0:2:0: Attempting to queue an ABORT message
CDB: 0x28 0x0 0x0 0x0 0x1 0x0 0x0 0x1 0x0 0x0
scsi1: At time of recovery, card was not paused
>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dump Card State Begins <<<<<<<<<<<<<<<<<
scsi1: Dumping Card State in Data-in phase, at SEQADDR 0x99
Card was paused
ACCUM = 0x0, SINDEX = 0x92, DINDEX = 0x52, ARG_2 = 0xff
HCNT = 0x0 SCBPTR = 0x0
SCSISIGI[0x44] ERROR[0x0] SCSIBUSL[0x4] LASTPHASE[0x40]
SCSISEQ[0x12] SBLKCTL[0x6] SCSIRATE[0x95] SEQCTL[0x10]
SEQ_FLAGS[0x20] SSTAT0[0x5] SSTAT1[0x2] SSTAT2[0x0]
SSTAT3[0x0] SIMODE0[0x8] SIMODE1[0xac] SXFRCTL0[0x88]
DFCNTRL[0x0] DFSTATUS[0x89]
STACK: 0x0 0x160 0x62 0x83
SCB count = 5
Kernel NEXTQSCB = 3
Card NEXTQSCB = 3
QINFIFO entries:
Waiting Queue entries:
Disconnected Queue entries:
QOUTFIFO entries:
Sequencer Free SCB List: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Sequencer SCB Info:
  0 SCB_CONTROL[0x60] SCB_SCSIID[0x27] SCB_LUN[0x0] SCB_TAG[0x4]
  1 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
  2 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
  3 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
  4 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
  5 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
  6 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
  7 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
  8 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
  9 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 10 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 11 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 12 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 13 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 14 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 15 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 16 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 17 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 18 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 19 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 20 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 21 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 22 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 23 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 24 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 25 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 26 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 27 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 28 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 29 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 30 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
 31 SCB_CONTROL[0x0] SCB_SCSIID[0xff] SCB_LUN[0xff] SCB_TAG[0xff]
Pending list:
  4 SCB_CONTROL[0x60] SCB_SCSIID[0x27] SCB_LUN[0x0]
Kernel Free SCB list: 2 1 0
DevQ(0:1:0): 0 waiting
DevQ(0:2:0): 0 waiting
<<<<<<<<<<<<<<<<< Dump Card State Ends >>>>>>>>>>>>>>>>>>
scsi1:0:2:0: Device is active, asserting ATN
Recovery code sleeping
Recovery code awake
Timer Expired
aic7xxx_abort returns 0x2003
scsi1:0:2:0: Attempting to queue a TARGET RESET message
aic7xxx_dev_reset returns 0x2003
Recovery SCB completes
scsi1: Dumping Card State in Data-in phase, at SEQADDR 0x54
Card was paused
HCNT = 0x20 SCBPTR = 0x0
SCSISIGI[0x44] ERROR[0x0] SCSIBUSL[0x3] LASTPHASE[0x40]
SEQ_FLAGS[0x20] SSTAT0[0x0] SSTAT1[0x2] SSTAT2[0xc0]
SSTAT3[0x0] SIMODE0[0x8] SIMODE1[0xac] SXFRCTL0[0x80]
DFCNTRL[0x28] DFSTATUS[0x80]
STACK: 0x83 0x0 0x160 0x62
SCB count = 5
Kernel NEXTQSCB = 4
Card NEXTQSCB = 4
QINFIFO entries:
QOUTFIFO entries:
Sequencer SCB Info:
  0 SCB_CONTROL[0x60] SCB_SCSIID[0x27] SCB_LUN[0x0] SCB_TAG[0x3]
Pending list:
  3 SCB_CONTROL[0x60] SCB_SCSIID[0x27] SCB_LUN[0x0]
Recovery code awake
Timer Expired
scsi: device set offline - not ready or command retry failed after bus reset: host 1 channel 0 id 2 lun 0
 I/O error: dev 08:10, sector 512
root@ophidian:~#
Het is de standaard 2.6 kernel van slack10 rescuecd waarvan ik ff booten moest, maar mn custom die ik eerder in dit verhaal gebruikte geeft dezelfde melding.
Heb nu beide disks op 1 flatcable draaien. Dit krijg ik bij een poging doen met hdparm -tT /dev/sdB. sda ging goed, 18mb/sec
En ook wanneer ik een ext3 filesystem wil maken op /dev/sdA1 krijg ik dit. Pas na heel lang maakt i dan het filesystem. De Lost+found map heet echter l/st+found en na nog s een mkfs.ext3 heet i l?st+found.
Mn oude 14GB seagate is trouwes met 26mb/sec nog sneller . . . helaas....
[ Voor 9% gewijzigd door nzyme op 26-09-2004 21:35 ]
| Hardcore - Terror |
  • nzyme
goed, WEER een schopje :p deze keer om nog meer problemen te melden:
ik probeer nu te booten met een slack10 cd, en 2x Seagate 9,1GB SCA disks ( ST39102LC ). Partitioneren gaat goed, maar dan de install.... swap aanwijzen en dan formatten en ik krijg een mooie i/o error :(
hdparm werkt trouwz wel met deze disks :) lekker 16mb beide :X
de winxp setup crashed nog steeds trouwz, na de format, en zeikt nog dat die disk mogelijk stuk is :?
just me of is dr gwoon iets mis met de controller :?
heb trouwz half google afgezocht zonder result |:( |:(
[ Voor 16% gewijzigd door nzyme op 29-09-2004 21:52 ]
| Hardcore - Terror |
  • nzyme
Ik denk ik maak het topic nog even af omdat dit probleem opgelost is:
iets wat voor andere topics ook niet verkeerd zou zijn...
Het probleem zat m dus in de adapters. Ik heb nu andere en daardoor zijn de 18gb disks ineens ook nog ultra2-lvd :) Linux staat er vrolijk op en het werkt perfect :)
| Hardcore - Terror |
