Casema, Shareaza connectie probleem
Ik heb een "groot" probleem.
Als ik een p2p software heb draaien dan loopt naar verloop van tijd mijn verbinding eruit. Shareaza (ander programma's hebben er ook last van, zoals edonkey, torrentopia) Start in eerste instantie helemaal zonder problemen, gaat gewoon netjes downloade en dus naar verloop van tijd. Soms een paar minuten, soms een uur of 10 knalt mijn internet verbinding eruit.
Het enigste wat nog helpt is mijn modem resetten en dan werkt het zaakie weer.
Ik heb al vanalles geprobeerd firewall uit/aan virusscanner aan/uit. Spybot gedraaid adware gedraaid, windows erop nieuw opgezet nieuwste versie van shareaza gebruikt. Eigenlijk alles wat ik kan bedenken al geprobeerd.
Casema zelf zegt dat er met de modem niets aan de hand is. Enigste wat ze doen is pingen en dat werkt helemaal prima, geen reden tot omruilen van die (ik verdenke die kolere modem) modem. Een andere modem aansluiten is ook geen optie omdat mijn vrienden allemaal buiten het verzorgingsgebied van casema wonen en dus bv. een modem van @home hebben.
Ik gebruik op dit moment windowsXP sp2, maar met sp1 had hij er ook al last van. Een andere pc geeft excact het zelfde probleem....VAAG!!!!!!
Heeft er iemand een idee wat ik nog zou kunnen testen...? Het is dus alleen met p2p software wil ik zo gewoon online zijn kan ik DAGEN online zijn.
Ik hoop dat iemand mij wil/kan helpen.
Oja er zit verder geen router tussen dus direct aangesloten op de modem.
Groetjes
Patrick
  • SSH
SSH
Er zijn al zoveel topics geweest over dit soort problemen. Gebruik even de search voodat je een draadje maakt. (of vertel eens wat je gevonden hebt, anders ben ik niet echt gemotiveerd om je te helpen)
Nou ik heb dus gezocht, maar dan ben ik scheel denk ik maar dit probleem heb ik nergens kunnen vinden :(
Anders had ik allicht even in die andere topics gekeken...Ik zoek liever ook eerst voordat ik iets vraag. Heb daar zelf namelijk ook een hekel aan;)
mvg,
Patrick
  • Koffie
  • Laatst online: 16:13
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Mja, ik ben toch bang dat je modem de velen concurrent connecties niet aankan. Kijk eens of je de max. connecties lager kunt zetten.
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • SSH
SSH
Verwijderd schreef op 22 september 2004 @ 20:17:
mvg,
Patrick
De bedoeling van GoT is dan ook wel dat je verteld wat je zelf gevonden hebt. Jij niks, dus waren je zoektermen niet goed, dus wlke gebruikte je?
Koffie heeft het antwoord weer eens uitgekauwd, ik was daar in het eerste geval niet aardig genoeg voor ;)
(al is koffie dat soms ook niet)
@koffie.
Ook dit is al geprobeerd..
Huidige stand van zaken
In de opties verbindingen Onder "pauzes" Verbindingen: 30 Handruk 60 Geen idee wat dit inhoud verder.
onder donwnloads "Aantal Downloads' Max. bestanden 10 Max. Overdrachten 30 Aantal per bestand 10
Bandbreedte limiet 130.00KB/s
Onder uploads Limit per gastheer 2
Bandvreede max. 7.00KB/S
Deze waardes waren allemaal hoger, heb ze dus al verlaagd..zonder reseltaat
SSH schreef op 22 september 2004 @ 20:28:
Ik gebruikte als zoektermen Shareaza verbinding verbreekt.
Hier kon ik verder geen antwoord vinden wat mijn probleem zou oplossen. Omdat de meese antwoorden al waren geprobeerd of niet gelde voor mijn probleem..:)
kleine aanvulling, zou gauw ik hem aanzet, is ie niet eens aan het downloaden slaat ie vaak al dicht..Soms houd hij het dus langer vol, maar 9/10 x direct over...
Modbreak: Onnodig kickenHufter, gelieve de edit knop te gebruiken als je wat toe te voegen hebt, of op meerdere posts wilt reageren
[ Voor 33% gewijzigd door Koffie op 23-09-2004 09:32 ]
