Cisco 801 inbellen op ISDN
Waarde mensen die wél op hebben zitten letten bij het CCNA cursusje.
Ik heb uit de stoffige krochten van mijn serverhok een Cisco 801 ISDN router gehaald. Die werd vroeger gebruikt als link tussen twee databases, maar die link is vervangen door PPTP over wADSL. Aangezien ik graag backups produceer voor vitale bedrijfsprocessen wil ik dit ISDN routertje in gaan regelen om in geval van uitvallende DSL lijn een backupje te hebben op ISDN.
Het Plan:
Cisco router inregelen voor inbellen op Tiscali ISDN, IP nummer van de Vigor geven (de Vigor regelt ADSL verkeer) en in geval van ellende de Vigor lostrekken uit het netwerk, en deze router erin proppen. De Cisco router blijft sowieso aan staan en hangt sowieso permanent aan de interne s0-bus. Alleen de ethernet kabel moet ik dus omprikken van de ééne in de andere router.
De Uitwerking:
Ik heb de cisco 800 configuration guide gedownload en gelezen. Het stap-voor-stap gedeelte over inbellen naar internet heb ik gevolgd, met natuurlijk de nodige wijzigingen in inbelnummer, wachtwoorden etc.
Voor ik hier aan begon heb ik de router in de factory-default mode gezet door de running config weg te gooien. Hiervoor heb ik op zich al flink moeite moeten doen (gelukkig dat er hier een antiek topic in PNS stond met de juiste commando's)
Nu werkt alles op één klein detailtje na: als de router inbelt, probeert hij met CHAP te authenticaten bij Tiscali. Dat heb ik aanvankelijk zo ingesteld, dus geen paniek. Om een mij niet duidelijke reden werkt dit echter niet, en krijg ik de melding "This service is blocked".
Nu heb ik nogmaals de configuratie van dialer0 aangepast, dit keer met "ppp auth PAP", en daarna de gegevens voor PAP ingevuld conform de handleiding.
Als ik dan echter de configuratie opsla en de router reboot (moet dat eigenlijk?) blijft het ****ding authen met CHAP. Ik doe dus iets niet goed, maar na een halve dag klieren met dit routertje weet ik niet meer wat dan.
Ik neem de vliegende-start conclusie dat de melding over service blocked inhoudt dat er niet geCHAPt mag worden. Nu ik de configuratie heb aangepast is die melding weg, maar zie ik überhaupt niet meer wat het ding precies uitvoert. Wat ik nu wél zie is dat er geCHAPt wordt. Hieronder staat een volle output van "debug ppp auth" , na de running config die ik in alle andere Cisco 800 topics gezien heb en dus voor de volledigheid maar gelijk post.
Zie hier mijn running config ("show running")
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Current configuration:
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname ISDNFallback
enable secret 5 ******************.
enable password *******
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
isdn switch-type basic-net3
interface Ethernet0
 ip address 10.0.0.254 255.255.255.0
 ip nat inside
interface BRI0
 no ip address
 encapsulation ppp
 dialer rotary-group 0
interface Dialer0
 ip address negotiated
 encapsulation ppp
 dialer in-band
 dialer idle-timeout 300
 dialer string 00676060005
 dialer hold-queue 20
 dialer load-threshold 128 either
 dialer-group 1
 ppp authentication pap
 ppp chap hostname *INLOGNAAM*
 ppp chap password 7 *****************
 ppp pap sent-username *INLOGNAAM* password 7 *****************
 ppp multilink
ip nat inside source list 1 interface BRI0 overload
no ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.0
ip route 192.168.1.0 255.255.255.255 Dialer0
map-class dialer 64k
 dialer isdn speed 56
access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.0
dialer-list 1 protocol ip permit
snmp-server engineID local 000000090200000217661E04
snmp-server community public RO
snmp-server chassis-id JAD061605KA
line con 0
 transport input none
 stopbits 1
line vty 0 4
 password ********
 login
no rcapi server
end
de regel
zou toch niet moeten leidnn tot deze regel in de console als ik "debug ppp auth" aan heb staan?
00:22:8596788132: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up
00:22:10737418212: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout
00:22:8589934624: BR0:1 CHAP: Using alternate hostname *USERNAME*
00:22:03: BR0:1 CHAP: Using alternate hostname *USERNAME*
00:22:17179869184: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI0:1  disconnected from 00676
060005 Tiscali, call lasted 1 seconds
00:22:17181403000: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to down
00:22:24: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0, TEI 93 changed to down
Dit lijk me toch niet de bedoeling. ik zie geen authenticatie gegevens langs vliegen, ik bemerk helemaal niets van de wijziging in de configuratie (het werkt niet) en vooral zie ik dat er gewoon met CHAP geauthed wordt. Not the plan.
Kan iemand me vertellen hoe ik de configuratie opgeslagen krijg zonder het hele pokke-eind opnieuw in te gaan kloppen?
En wil diegene dan ook de moeite getroosten even te kijken of dit inderdaad de juiste dialer-opvoed syntax is:
enable
configure
interface dialer0
ppp auth pap
ppp pap sent-username *USERNAME* password 0 *PASSWORD*
exit
exit
copy running-config startup-config
reload
Je titel is niet echt bedoeld als contactadvertentie :P Doe maar gewoon een probleemomschrijving voortaan :)
  • Question Mark
  • Laatst online: 11:49
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Verwijderd schreef op 22 september 2004 @ 17:15:
 ppp multilink
Je geeft inderdaad aan "PPP authentication pap", maar geeft de CHAP username en paswoorden mee. Probeer eens de chap hostname en chap password optie eruit te halen, dus:
 pp pap sent-username <username> password <password>
 ppp multilink
Zie voor meer info de volgende Cisco site instellen pap authenticatie
Probeer ook eens de volgende debugs op te zetten, en bekijk de output:
debug ppp negotiation
debug ppp authentication
Met de eerste debug is te zien of beide zijdes het eens zijn over het gebruik van PAP, de volgende is ter controle van usernames en wachtwoorden..
Toch blijft het raar dat CHAP niet functioneerd, PAP heeft als grote nadelen dat de wachtwoorden als plain text verstuurd worden. Neem eens contact op met Tiscali om eea na te vragen (of ze wel CHAP ondersteunen).
[ Voor 14% gewijzigd door Question Mark op 22-09-2004 19:40 ]
je kunt met debug ppp negotiation zien wat ze elkaar voorstellen tijdens de ppp negotiation fase, mischien dat dit iets meer licht op de zaken kan werpen.
bovenstaand linkje:
Configure the command ppp chap refuse in interface configuration mode on the calling router.
Cisco routers will, by default, accept CHAP as the authentication protocol. In a situation where the client wishes to do PAP but the access server can do PAP or CHAP (ppp authentication chap pap configured), the ppp chap refuse command can be used to force the client to accept PAP as the authentication protocol.
maui-soho-01(config)#interface BRI 0
maui-soho-01(config-if)#ppp chap refuse
En verder heb je maar een-weg authenthicatie nodig, dus
The router that the ppp authentication pap command is configured on will use PAP to verify the identity of the other side (peer). This means the other side (peer) must present it's username/password to the local device for verification.
The callin option says the router that the ppp authentication pap callin command is configured on will only authenticate the other side during an incoming call. For an outgoing call, it will not authenticate the other side. This means the router initiating the call does not require a request for authentication (AUTH-REQ) from the other side
Dus, kort vertaald: ppp authentication pap betekent niet: "ik wil mij authenticeren", maar "ik verwacht authenticatie van jou". Met callin erachter wordt er dus alleen maar authenticatie verwacht als de andere kant inbelt. Wat ISPs eigenlijk traditioneel niet doen.
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2004 22:31 . Reden: spelfoutje ]
