ATI 9700 pas bij de tweede reset beeld
Ik heb epox 8kha+ moeder boord en ati 9700 grafische kaart.
Wanneer ik de pc voor de eerste keer opstart, geeft monitor het groene lichtje, zodat hij opstart.
Dan volgt er 1 langere pieptoon en de monitor valt in de slaapstand.
Nu moet ik de reset toets indrukken op de pc, dus niet de aan en uit knop.
Dan start de pc normaal op en loopt hij door.
Op de kaart de extra voeding stekker aan gesloten en kaart opnieuw in agp slot gestoken.
Op moederbord zit laatste bios.
Wanneer de computer na de tweede keer wel door start werkt alles goed, ook de zware flight simulator games werken goed.
Voeding volgens mij in orde.
Ook van stekkers all gewisseld van de voeding en andere apparatuur uitgeschakeld.
Heeft iemand dit ook al gehad en wat zou het nog kunnen zijn.
Ati kaart werkt wel in pc met gigabyte moederbord.
Verwijderd schreef op 22 september 2004 @ 16:00:
ik heb precies hetzelfde probleem met een radeon 9700, alleen dan als moederbord een msi k8n neo2 (amd 64 dus). Ik dacht dat het aan mijn moederbord lag, maar als ik dit zo lees verdenk ik amd er in het algemeen van.
heb deze vraag ook al hier gepost>>
[rml][ Ervaringen] MSI K8N Neo2 (-54G) Topic Deel 1[/rml]
Nu is het afwachtte op de mensen die het probleem wete :)
  • eviltweaker
  • Laatst online: 30-08 23:39
eviltweaker
DDPEEKIW
Had ook hetzelfde met mijn dfi ultra infinity met bios update bij mij opgelost :)
DDPEEKIW
  • SenZatioN
  • Laatst online: 08-02-2025
SenZatioN
Improvise...
Same problem here m8! Ik heb Epox hier ooit over gemailt echter nooit een reply mogen ontvangen. Mijn config bestaat uit de Epox 8KHA+ en een Club3D Radeon 9700 Pro 128MB. Ook verschillende BIOS updates van het mobo hebben nooit mogen baten. Mijn idee is dat het of met de spanning van het AGP-slot te maken heeft danwel met de autodetectie van de AGP snelheid....
My software never has bugs, it just develops random features...
Heb ff zitten te zoeken en kwam dit topic tegen.
Asus A7N8X-E boot niet met Radeon 9700 Pro
Potatoman schreef op 15 februari 2004 @ 00:24:
Final Update: het werkt :) Jeuj :)
De oplossing: AGP aperture size mag niet hoger dan 64Mb zijn.. :(
Op 32 en 64 Mb werkt ie, alles hoger loopt ie vast.
Nou ja, het is in ieder geval opgelost nu :)
meerdere mensen met amd hadden er dus last van de 1 wel en de ander niet. :? Ik ga mijn moederbord daarom omruilen denk ik. :X
edit: eerst maar s ff proberen eigelijk
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2004 19:38 ]
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 07:09
Lijkt me dat je dan groot prestatie verlies hebt ? :?
STIMPPYYY schreef op 22 september 2004 @ 20:30:
je merkt er nix van
je merkt er nix van
bijna nix.....
  • Bjk
  • Laatst online: 23:25
Bjk
Ik had 2 jaar terug ook zoiets, nu lag dat niet aan mijn mobo. Mischien een interessante toevoeging voor het topiq.
Ook ik vermoed dat de timing in het bios van het moederbord niet juist is.
Heb een epox moederbord.
Moederbord ziet kennelijk bij opstarten de ati 9700 nog niet.
Geeft ook pieptoon.
Bij reset staat de kaart al wel langer onder spanning.
Moet volgens mij in het bios van het moederbord veranderd worden.
Ik zal epox ook eens mailen.
Of misschien bios van ati flashen
  • SenZatioN
SenZatioN
Improvise...
Verwijderd schreef op 23 september 2004 @ 13:26:
Ik ga er ook nog een mailtje aan wagen, wie weet krijgen we nu wel een reactie. Als er een mailtje retour komt dan zal ik de eventueel aangedragen oplossing(en) uiteraard even vermelden. :o
De kaart zelf is absoluut niet brak, getest op meerdere systemen en deze gaven allemaal geen enkel probleem...
[ Voor 14% gewijzigd door SenZatioN op 23-09-2004 18:56 ]
Hier even de reactie van de support van epox helpdesk.
Mijn voeding is er 1 van goede kwaliteit een enermax voeding.
Het commentaar is:
Dear John,
Well I know this cards use a bit to much power from the AGP Bus, at the time the board did come out 6A was still the max an averange card used from the AGP slot but these days the averange AGP card uses more power from the AGP slot.
On it self 350W should be enough but still often it depends on the quality of the powersupply.
Best Regards,
Michael (FAE Team)
EPoX Europe Computer B.V
E-mail : support@epox.nl
Web : www.epox.nl
Je ziet de fabrikant geeft zelf al aan dat het aan de stroomtoevoer van het moederbord op de AGP slot zit.
Ook de extra aansluiting op de kaart maakt dus niets uit.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Dan word het dus een ander moederbord zoeken :Y)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • SenZatioN
SenZatioN
Improvise...
Geachte Barry,
Welk merk VGA kaart heb je want over Club3D krijgen we vaker klachten en vaak is het probleem opgelost als de klant een ander merk VGA kaart gebruikt.
Ook zou u moeten controlleren hoeveel stroom de VGA kaart van het moederbord verbruikt, want dit type moederbord kan niet meer dan 6A aan het AGP slot leveren.
Vaak gebruiken kaarten 7 tot 8A.
Enermax 365W moet opzich voldoende moeten wezen.
Best Regards,
Michael (FAE Team)
Web : www.epox.nl
Epox Support,
I've got the following problem with the following mainboard and vga combination. When i power-on my system i get the POST-signal (beeps) that there is something wrong with my graphics-card and a blanc display on my monitor, giving me the message "No signal input". When i push the reset button then the system is restarting fine without any problems...
What i've tried:
* Checked if the graphics-card was in a fixed position
* Tried a bare as possible system
* Checked the graphics-card in another system, no problems at all
* Changed my monitor-cables, tried BNC as well as SUB-D
* Checked my PSU
* Checked my RAM on failures
* Flashed the BIOS to the latest version
* Changed the AGP Aperture size in the BIOS with all possible values
My config:
Mainboard: Epox EP-8KHA+ mainboard, BIOS version 8KHI3916.BIN (C600) BIOS Date: 2003/09/16
CPU: AMD Athlon XP 1700+
VGA: Club3D Radeon 9700 Pro 128MB AGP
RAM: 1024MB DDR RAM
CDRW: Plextor PX-W1210S
DVD_RW: NEC_DVD_RW_ND-2510A
SCSI HD 1 x Compaq 36.4GB u-SCSI3 HD
IDE HD 2 x IBM 120GB HD IC35L120AVV207-1
Adaptec 29160 SCSI Controller
Creative SoundBlaster Audigy
Intel Pro/100+ NIC
Monitor: Iiyama A702HT Vision Master Pro 410
I hope that this info will be sufficient for you. If more info is required, please let me know.
With kind regards,
