Ik heb hier nog 2 netwerkkaartjes liggen, een Winbond en een Compaq. Kan ik die met elkaar gebruiken of moet ik 2 identieke kaarten hebben?
Je kunt gerust kaarten van verschillende merken door elkaar gebruiken.
Zolang ze maar dezelfde bekabeling gebruiken.
Kun je gewoon met elkaar gebruiken, mits ze dezelfde aansluiting hebben, UTP, BNC etc.
OK, dank...
Dan ga ik zo ff bezig (eindelijk!)
... nog een kleine aanvulling, beide kaarten moeten dezelfde snelheid kunnen spreken.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Tenzij je er een 10/100 Mb hub tussen hangt.
Maar een hub is met 2 compu's een beetje overkill.
Een cliche is ooit origineel begonnen
't is BNC, dus 't hoeft niet. 't zijn beide 10 Mbit kaartjes. 1 ISA en 1 PCI. Beetje oude dingen.... Maar als ze het maar doen!
Gebruik ik eentje als gateway, heb ik op mijn kamer ook internet en hoef ik niet de hele tijd met disks (ja, die ja, 1,44 MB) heen en weer te rennen om bestanden over te dragen..... En 't is wel leuk voor spelletjes!
Goed, beide geinstalleerd, drivers enzo, alles goed. TCP/IP instellingen gedaan..
Ik kijk bij netwerkomgeving... Niets te vinden! Is dit wel goed??
Hoe doet je dat?
Note: Ik ben een complete netwerk-newbie...
maakt nie uit.
Bijv je c-schrijf sharen.
Via windows (als je dat gebruikt dan, zal wel) explorer op de c-schijf klikken, dan rechterknop en dan sharing. Volgens mij is het dan wel duidelijk.
Als je de UTP annsluitingen gebruikt moet je wel een crossed link kabel gebruiken. Anders moet er wel een HUB tussen.
UTP
1 naar 3
2 naar 6
3 naar 1
4 naar 4
5 naar 5
6 naar 2
7 naar 7
8 naar 8
Coax moet zo kunnen en BNC weet ik niet
Succes
UTP
1 naar 3
2 naar 6
3 naar 1
4 naar 4
5 naar 5
6 naar 2
7 naar 7
8 naar 8
Succes
Zorg in ieder geval, dat op beide pc's het zelfde protocol draait (tcp/ip) en voor het gemak kan je netbui erbij instaleren, dat werkt erg makkelijk.
The Ghost
Is het niet zo dat je je, als je alle instellingen hebt gedaan, je de andere computer gelijk al in de netwerkomgeving moet zien?
Voor de duidelijkheid: Het zijn 2 verschillende Coax 10 Mbit kaartjes...
Vergeet niet 'Bestands- en printerdeling voor Microsoft netwerken' te installeren als service. (Eigenschappen van netwerkomgeving -> Toevoegen -> ...)
No trees were killed in the sending of this message. However a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Is 't zelfde volgens mij...
Nazgul> Ja ok, maar het gaat er toch eerst om dat de computers elkaar "zien"?
