Opengl voor de SIS650 onder gentoo
Hoi mensen,
Ik heb een laptop waarop ik gentoo heb geinstalleerd.
In deze laptop zit een SIS650 kaart.
Ik heb tuxracer geemerged en deze start normaal op.
Alleen hij doet het superl sloom!, Ik hoorde van iemand dat het mss eraan ligt dat opengl niet geinstallerd is.
Nu is mijn vraag hoe doe ik dit?
k heb al gezocht naar drivers maar ik heb niks gevonden.
Bij voorbaad dank
ps. reken mij aub niet af op mijn domheid, ik begin pas met linux
Kijk hier: http://www.winischhofer.net/sisdri.shtml. Ik raad je wel even aan je goed in te lezen voordat je gaat sleutelen. Ik heb nog niet bij Gentoo gekeken, maar ik -denk- dat er wel een ebuild voor is, of iets dergelijks. Hele sterke hint: lezen, lezen, lezen. De SiS kaarten zijn eigenlijk een grote familie....
Ik heb gekeken op die site, maar dat lukt niet erg.
Verder is echt weinig info voor sis 650 op gentoo.
Kan het misschien aan iets anders liggen dat het beeld zo traag ga?
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
ik zou eerst eens kijken wat het probleem is. Doe bijvoorbeeld eens glxinfo, dan kun je zien of je hardware-accelaratie aanstaat.
volgens mij komt het er bij niet-radeon en niet-nvidia-kaarten op neer dat je in de kernel DRI aan moet zetten voor je kaart.
Overigens is gentoo gewoon een versie van linux, en is de oplossing van het probleem van toepassing op zo'n beetje elke linux-installatie. specifiek zoeken op gentoo is niet zinvol dus.
It sounds like it could be either bad hardware or software
Nog steeds geen resultaat, ook al op de sis pagina geweest en de redhet drivers geprobeerd maar zonder resultaat.
Verder nog van alles geprobeerd. maar het schijnt dat de sis 650 dit niet ondersteunt. Maar hoe kan het dan dat in windows hij het wel goed doet?
ik heb glxinfo gedaan.
ik krijg het volgende te zien.
bash-2.05b# glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.2
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method,
GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_visual_select_group
GLX extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGI_make_current_read,
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.4 Mesa 5.0.2)
OpenGL extensions:
GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_cube_map,
GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3,
GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax,
GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_copy_texture,
GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_rescale_normal,
GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap,
GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle,
GL_EXT_vertex_array, GL_APPLE_packed_pixels, GL_ATI_texture_mirror_once,
GL_ATI_texture_env_combine3, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture, GL_NV_blend_square,
GL_NV_point_sprite, GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_rectangle,
GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp,
GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture,
GL_SGIX_shadow, GL_SGIX_shadow_ambient
glu version: 1.3
glu extensions:
GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x22 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x23 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None
0x24 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None
IK ben een totale linux noob, ik zou niet weten wat ik hier uit zou moeten halen.
Kan iemand mij helpen?
  • smokalot
smokalot
titel onder
Dus proberen je best te doen om DRI aan te zetten. Volgens de link die Shoikan aangeeft moet je dus een kernel compileren met sisdri erin (evt. als module waarschijnlijk), en daarna Xfree (of xorg) zo ver krijgen dat ie die gebruikt ipv de eigen driver voor deze kaart.
Er zijn wel een hoop howto's te vinden over kernels compileren enzo, maar ik zou wel proberen zo min mogelijk te veranderen tov je huidige situatie. Dus zoveel mogelijk dezelfde config gebruiken. Hoe heb je nu je kernel verkregen? genkernel?
hoe heb je sowieso een gentoo-installatie werkend gekregen als linux n00b?
  • Osiris
smokalot schreef op 23 september 2004 @ 01:50:
Het Gentoo Handboek is erg uitgebreid en ik denk dat als je het niet snapt en overal default waardes gebruikt zelfs een n00b 't kan installeren..
  • blouweKip
  • Laatst online: 10-08 18:05
Vel hardware fabrikanten verrekken het om fatsoenlijk linux support te leveren, daarom werken hun producten slecht, volgende keer zulke bagger niet kopen (niet dat je veel keus hebt bij laptops)
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
Oke ik zal als ik thuis ben (rond 2 uur) eens kijken. Thx voor je reactie.
Alleen snap ik niet hoe ik dat dan in moet stellen?
welke kaart moet ik dan kiezen?
Ik heb idd het handboek nagelezen, en zo doende geinstalleerd, dit was niet zo moeilijk
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
Helaas, voor de SiS650 is er, vanuit de door een "hobbyist" (Thomas Winischofer) gemaakte driver, geen hardware acceleratie support, dus DRI/GLX kun je vergeten en zodoende ook het draaien van OpenGL games/applicaties, aangezien software gerenderde opengl zelfs op mijn laptop (P4 2.4 GHz) nauwelijks boven de 1 FPS uit komt :P
Overigens staat dit ook duidelijk aangegeven op zijn site:
Once again: There is no DRI/OpenGL/3D support for the SiS 6326, 5597/5598, 530/620, 315, 550, 650, M650, 651, 740, 330, 661FX, M661FX/MX, 741, 760.
Ik zit helaas met hetzelfde probleem (ook Gentoo overigens) ;(
[ Voor 3% gewijzigd door NoBody op 23-09-2004 12:51 ]
Hoi
Jammer :'( . Dat is dus waardeloos.
Maar ik hou gewoon nog windows xp erop, en daarnaast gentoo.
Wil ik dan iets doen waarvoor opengl ofzo nodig is, gebruik ik windows.
Thx allemaal
