[XP-SP2] Global VPN client krijgt geen IPnummer toegewezen
  • mdewildt
  • Laatst online: 15-12-2025
Situatie :
Vestiging 1 :
- Sonicwall 2040 Enhanced met 60 VPN licenties
- Lokaal netwerk met DHCP server met voldoende vrije nummers voor lease
- Sonicwall ingesteld om DHCP aanvragen door te sturen naar DHCP server
Vestiging 2 :
- Windows XP met SP 2
- Global VPN client
Op vestiging 2 probeer ik met de Global VPN client connectie te maken met de Sonicwall.
In de log staat dat fase 1 en 2 correct verlopen, maar daarna krijg ik als laatste melding :
"Failed to release the ip-adress for the virtual interface. Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden"
Voor alle duidelijkheid : dit zou de regel moeten zijn waarop de melding wordt gegeven dat het IPadres van de Virtual Interface gewijzigd is in 192.168.1.x (toegewezen door onze DHCP server en via de VPN verbinding doorgestuurd)
Het opvallende is dat dit probleem zich niet voordoet op een stuk of 10 andere vestigingen.
Groot verschil is daarbij dat die vestigingen geen SP2 hebben draaien (of soms zelfs geen Win XP)
Nu lijkt het mij dat het te maken kan hebben met de firewall in SP2, maar uitzetten daarvan bied voorlopig nog geen soelaas.
Iemand die mij aan zou kunnen geven waar dit probleem gezocht moet worden ?
Heb reeds gezocht op Google en bij Microsoft maar kwam nog geen relevante links tegen....
[ Voor 11% gewijzigd door mdewildt op 22-09-2004 12:07 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
is het apparte VPN software (net zoiets als cisco secure etc)
Herinstalleer dat pakket dan eens. Staat er op die vestiging nog een machine zonder SP2? en werkt die wel. Staan er nog gekke event's in de eventviewer van het werkstation?
  • Krypt
  • Laatst online: 20-10 11:36
Ik heb ook mijn Intel VPN Software opnieuw moeten installeren nadat ik er SP2 op geinstalleerd had. Denk dat je dat als eerste moet proberen..
Pvouput live
  • mdewildt
Helaas is de Global VPN client pas geinstalleerd na installatie van SP2.
Ik zal het even testen, maar volgens mij werkt het juist in de andere volgorde (du eerst VPN daarna SP2) wel.
Heb die situatie sinds vanochtend thuis, dus kom er zo achter (vanmiddag vrij, dus nu naar huis).....
  • mdewildt
VPN werkt inderdaad nog wel hier thuis na installatie van SP2.
Firewall staat aan met de default settings.....
Morgen maar eens een systeem waar nog geen VPN op draait met SP2 uitrusten en dan VPN installeren.
Als mijn theorie klopt moet het dan niet werken.
Wordt vervolgd....
Oja als iemand nog ideeen heeft over hoe dit alles te testen, of waar te zoeken voor verschillen dan zie ik ze graag voorbij komen
Heb je al een oplossing gevonden? Want ik heb hier hetzelfde probleem.
Eerst een instal gedaan van windows met SP2. Deze heeft nooit gewerkt in combinatie met SonicWall Global VPN Client versie 2.2.2
Vervolgens een installatie gedaan met Windows XP SP1. -> Dan VPN Client. Dit werkt. Daarna heb ik SP2 geinstalleerd. En toen werkte dit opeens niet meer.
Onze leverancier was niet bekend met dit probleem.
Iemand een oplossing?
