[zm80d-hp] Anders monteren optionele fan slim ?
  • shades
  • Laatst online: 13-10 16:09
Ik heb een zm80d-hp gekocht voor mijn ati9800pro. Werkt goed in combinatie met de optionele zm-op1 alleen kan mijn kast nu niet meer dicht. Maakt het veel uit of ik die fan direct op de front-heatsink monteer in plaats van haaks er boven op?
Iemand dit al eens uitgeprobeert ?
Met de zm80d gaat de kast eigenlijk ook niet meer dicht maar kan ik nog wat modden zonder dat het lelijk wordt...
[ Voor 19% gewijzigd door shades op 22-09-2004 09:49 ]
https://k1600gt.nl
Het ligt er maar aan hoe in jouw geval de plaatsing kan en wat het effect op de generale airflow is.
Ik heb zelf een 120mm in lijn met de videokaart staan zodat de lucht van voren naar achteren over beiden heatsinks gaat naar buiten toe.
Experimenteer eens, probeer een paar opstellingen en meet je temperatuur (desnoods met een Halfords thermometer :P)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2004 09:39 ]
  • shades
Verwijderd schreef op 22 september 2004 @ 09:38:
De front-heatsink steekt uit de kast dus airflow (zie de edit is topposting)? Ik heb een soltek qbic barebone een de voorste heatsink komt dus 2 a 3 mm buiten de kast. Wil een de cover een window maken dus maar als ik de opt1 'normaal' installeer is het echt geen porem. Direct erop is nog we okay en is het ook minder stoot gevoelig tijdens vervoeren. Maar die thermometer is wel een goed idee.
ben ff weg dus kan niet direcht replien...
[ Voor 6% gewijzigd door shades op 22-09-2004 09:54 ]
https://k1600gt.nl
En het inkorten van de heatsink is geen oplossing? Of bedoel je dat de heatsink in het platte vlak 3mm uitsteekt? Heb je foto's?
  • shades
Verwijderd schreef op 22 september 2004 @ 09:58:
Inkorten ?
Neej. ik had eerst een gemodde giant 3 achterstevoren maar die koelde niet super maar paste wel in de kast. Bovendien was deze ook niet stil te noemen. De opt1 is dat echt wel. Nu heb ik de standaard p4boxed koelen vervangen voor de zalman 7000cu en nu past de giant3 niet meer. De reden dat ik de 80d heb gekocht is omdat die beter koelt, stiller is en er veel mooier (ik kan hem niet meer omdraaien waardoor er dus 3 mm buiten de cover komt. Om die reden wil ik dus ook niets inkorten want dan maak je hem toch lelijk.
Ik zal vandaag wel wat fotos schieten en die posten. zal wel na de middag worden.
[ Voor 5% gewijzigd door shades op 22-09-2004 11:05 ]
https://k1600gt.nl
  • shades
De fan kan ik niet naar binnen verplaatsen omdat daar de voeding zit
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/got/958175/122_2207%5B600_450%5D.jpg
Hier bovenaanzicht. Je ziet dat de heatsink niet niet past
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/got/958175/122_2208%5B600_450%5D.jpg
Interieur met de zm80d-hp en de 7000cu (het past allemaal maar net, ook met de drivetrays enzo maar wel lekker stil.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/got/958175/122_2211%5B600_450%5D.jpg
Laatste 2 fotos maken duidelijk dat het net niet past. Jammer.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/got/958175/122_2212%5B600_450%5D.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/got/958175/122_2213%5B600_450%5D.jpg
Omdat het toch niet past en de heatsink wel redelijk mooi is (die van Giant III is dus :r ) ben ik toch van plan om er een window van te maken waarbij dat blauwe blok naar buiten steekt. Is alleen maar recht dremelen dus moet te doen zijn. Vraag is dus is het handig om de opt-1 fan direcht op de front heat-sink te plaatsen of wordt de koeling dan minder. (Ga morgen een thermometertje bij halfords halen)
Oja, de barebone is een soltek qbic 3401a tweakers.net review
https://k1600gt.nl
Tsja, in dit geval heb je inderdaad weinig mogelijkheden en is het meer het kiezen tussen kwaden. Persoonlijk zou ik denk ik een opening maken in de kast voor die front-VHA-heatsink. De fan zou ik dan optioneel houden, iig liever niet als wel (afhankelijk van temperatuur).
Om je een idee te geven:
- http://forums.sudhian.com...x?catid=46&threadid=61280
- http://forums.sudhian.com...x?catid=46&threadid=61493
  • shades
Verwijderd schreef op 23 september 2004 @ 09:26:
Die tweede is zeer geslaagd vind ik alleen dacht ik bij de eerste paar foto's "dat komt nooit meer goed" Ik ga maar eens modden denk ik :)
https://k1600gt.nl
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Geweldige combinatie zo'n grote VGA koeling en zo'n kast |:(
Ik zou (zeker als je gaat OCen) toch echt zorgen voor een goede airflow, want anders wordt (vooral je geheugen) slecht gekoeld.
Ik zou een paar 50 mm (of kleinere-->even breed als de koeling) fan regelen en die van de zijkant laten blazen. Ze maken wel meer lawaai, dus de speed moet omlaag...
Misschien kan je het ook doen zoals die tweede modder, maar dan de fan achter de kaart plaatsen, evenwijdig aan de kaart, en dan de lucht met een aairduct door de kaart leiden.
U vraagt, wij antwoorden.
  • shades
MeMoRy schreef op 23 september 2004 @ 18:26:
Vind je frusty-smilie niet zo op z'n plek...
Fan achter achter is geen optie zoals de fotos laten zien. Oc'en vind ik niet zo belangrijk. De kaart is namelijk snel genoeg, ook voor Doom3 (30fps met veel mist vind ik aanvaardbaar - 60fps normaal. Nu met fan aan de zijkant. Dus pal op de front-heatsink houd de kaart op 69c/46c stressed. De fan is dan op 5v aangesloten. op 7 of 12v blijft ie nog koeler. Dat is goed voor die pro. Wellicht dat ik nog twee mini-fans boven op de kaart kan zetten zoals je al aangaf. Dus op de manier van de opt1 zoals zalman dat wilt maar dan klein (4cm-6cm hangt er van af of ze niet over het randje van de kast komen.) en niet snel draaiend zodat ze onhoorbaar zijn.
Misschien dat ik via de atitool bij normaal desktopgebruik dat ding wel terugklok en bij games om xt snelheid laat draaien, maar is niet nodig. Heb ik al geprobeerd. Niet veel temp verschil: 70c/50c wanneer de fan op 5v staat - boeie die dingen kunnen zeker 80c . Ook geen artifacts trouwens maar geheugen kan wel een zwoel windje gebruiken.
[ Voor 5% gewijzigd door shades op 25-09-2004 00:47 ]
https://k1600gt.nl
Volgens mij zijn die heatpipes krachtig genoeg om alle hitte af te voeren naar de koelplaat op de achterzijde. Zet daar dan een ventilator op.
Als je de front-koeler weghaalt, en de heatpipes vastklemt op het CPU-blokje met een klein vlak plaatje past het wel. Dan mis je alleen de looks van die front-koeler, maar krijg je de heatpipes 'gratis' open en bloot in beeld terug.
 _______________
|       ___     |
|      |___|=======
|_______________|
  • shades
Verwijderd schreef op 25 september 2004 @ 12:59:
D'r is geen plek om de fan aan de binnenkant te zetten, kijk maar naar de 3de foto maar het zou wel een oplossing zijn. Ik heb nu trouwens een oude coolermaster 60x60mm fan (van oud athlon heatsink) op 5V extra boven de mem-heatsinkjes gezet en het scheelt echt 10C. Het geheel blijft stil... Als de opt1 nu inderdaad naar achterkant (wat ik niet verwacht maar ga het toch ff proberen van de week) gezet kan worden dan ben ik er uit..
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~sjeetz/got/958175/122_2214%5B600_450%5D.jpg
https://k1600gt.nl
Als je mijn idee (vlak plaatje) nou eens probeert, zal de Zalman-CPU-ventilator dan niet ook het blauwe koelprofiel genoeg koelen? Hij blaast er toch lucht tegenaan?
Volgens mij is er wél ruimte voor een 'haaks' ventilatortje (blower/slakkenhuismodel).
Ik ben het trouwens wel eens met die frustie-smiley: jij wilt een Deense Dog in een hondenhok van een Pekineesje proppen. "Huh? Past niet!" ;)
  • shades
Verwijderd schreef op 27 september 2004 @ 11:28:
Die 7000cu staat bijna stil (1500rpm) en dat is volgens mij niet genoeg maar het valt te proberen.
Wbt die frusty: er zijn zat mensen die zo'n koeler hebben omgebouwd zodat het wel past incl. mijzelf. De vorige koeler die hierin zat was een gemodde giant 3 met het front en back blok omgedraait. Dit gaat heel goed maar het koelt gewoon niet goed genoeg en is bovendien niet zo stil als de reviews beweren. Ik heb toevallig nog wat fotos van die mod. Zal kijken of ik die ook kan posten (als er behoefte aan is - laat even weten)
[ Voor 7% gewijzigd door shades op 29-09-2004 21:05 . Reden: typos ]
https://k1600gt.nl
