Probleem met ftp-server achter router ...
  • RV
  • Laatst online: 26-08 14:44
Beste mensen,
Ik heb het probleem van toenstrax nu NOG beter uitgezocht en heb meer dan een uur zitten zoeken naar een antwoord. Van de vele antwoorden ben ik eigenlijk nog niet echt iets wijzers geworden voor mijn router. Ik heb een SVEC FD2161-A router en een Surfboard Modem van @Home. Ik heb mijn firewall setting van mijn router zo ingesteld :
Firewall Setting
This feature let your router act as a"firewall".
Web Management Port makes you be able to change default port number of the Remote Management UI.
Remote Management makes you be able to manage the router from Internet.
NAT allows all of the computers on your network to use one IP addess.
Hacker Attack Protect keeps your network away from hacker attacking.
Block Hacker Scan is to hide the router to be found by the hackers.
DMZ Host IP Addresss can allow one local user to be exposed to the Internet. As local user wish to use some special-purpose service such as internet game or Video-conferencing. If you had set many WAN Alias IP's, you can set Multiple DMZ (DeMilitarized Zone) hosts for different IP.
Web Management Port : 80
Remote Management : Disabled
NAT : Enabled
Hacker Attack Protect : Enabled
Block Hacker Scan : Enabled
DMZ Host IP Address : Disabled
en zo staan de 'Virtual Servers' (zo heet t bij mijn router) ingesteld :
Application to Configure : 1 -- Bulletproof FTP Server
Status : Enabled
IP Address : 192.168.1.2
Service Port(1~65535)
1. 21~2004
Dus ik weet niet of jullie hier wat aan hebben maar ik hoop 't wel :)
Bij Bulletproof FTP Server heb ik port 2004 als port ingesteld en hij staat online.
Ook heb ik NAT ingesteld van port 2002 tot 2006
Alvast bedankt mensen!
Groeten, The_ReVenger
[ Voor 3% gewijzigd door RV op 21-09-2004 22:52 ]
  • RawPeanut
  • Laatst online: 15-05-2023
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Heb je in Bulletproof wel aangegeven dat de server achter een NAT router staat?
Je kan bij Multi IP Settings de Passive mode optie vinden, deze moet je inschakelen en je IP van die je van je ISP hebt gekregen opgeven. Ook moet je daar de goede port range opgeven.
Edit: Las net dat je @Home hebt, in dat geval moet je kiezen voor dynamic IP ipv een statische IP opgeven die je bij bijv ADSL krijgt. Principe blijft hetzelfde.
[ Voor 25% gewijzigd door RawPeanut op 21-09-2004 22:48 ]
Canon Digital Ixus V3
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 04-09 14:15
You need to forward requests from the router on port 21 (or the port you use) to the computer ip running BPFTP Server (192.168.0.1 in this case).
Also don't forget to open ports 21 (allow incoming) & 20 (allow outgoing) (main port & main port - 1) on router firewall (if builtin) so that people can connect.
All this should be explained in the router documentation, keywords are "port mapping, forwarding"
You can imagine an FTP server (port 21, ip 192.168.0.1) or http server(port 80, ip 192.168.0.2) running on lan behind the router..
In me E-tech moest ik ook nog een FTP-Server oid optie aanzetten.
[ Voor 9% gewijzigd door Hoyden op 21-09-2004 22:49 ]
  • RV
SandeR schreef op 21 september 2004 @ 22:48:
dat is dus het probleem het is een superkorte documentatie en op de site van SVEC is nix te vinden :(
maar ikk heb ook geen ftp-server optie
dus eigenlijk benk nog nix verder :P maar kan iemand me dus helpe?
[ Voor 11% gewijzigd door RV op 22-09-2004 00:19 ]
  • RV
ehmz ... ik heb de router gereset en alles nog een x geprobeerd maar nog geen resultaat. Ook veel met zonealarm gekut maar nog nix :'( kan iemand me helpe aub :) :D ?
[ Voor 3% gewijzigd door RV op 23-09-2004 19:28 ]
