zalman 7000B ALCU
  • FDMK
  • Laatst online: 15:34
Ik heb vandaag een zalman 7000B ALCU gekocht met RMP regelaar :*) ...Alles netjes aangesloten en wel..Maar nu zit ik met de vraag met welke applicaties ik het aantal RMP moet verhogen....
En dan nog een vraag...Wat is een goed programmatje om de temperatuur van je CPU te meten..
Bedankt
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
  • superduper
  • Laatst online: 11:51
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Je kan met speedfan (http://www.almico.com/speedfan.php) je temperatuur uitlezen. Door je regelaar kan je dan niet meer het aantal RPM van je koeler aflezen helaas.
JE moet het aantal RPM verhogen als je CPU te warm wordt. Dan zal je het meeste hebben met CPU intensieve software (photoshop, databases, zip/unzip etc), maar dat is altijd maar tijdelijk. Belangrijkste is de temp van je CPU.
[ Voor 5% gewijzigd door superduper op 21-09-2004 20:45 ]
  • FDMK
waar vallen gamen en downloaden onder?
  • DutchTSE
gamen = redelijk intensief
downloaden = valt wel mee
maar eh.....die rpm regelaar is dat niet een kastje met een draaipinnetje erop :?
das bij mij wel zo, links draaien gaat ie sneller draaien, rechtsom gaat ie langzamer (of andersom, geen zin om na te denken (8>)
  • PcFer
  • Laatst online: 21-10 22:31
Als je even goed nadenkt kun je wel nagaan dat je bij gamen veel cpu kracht nodig hebt. Bij downloaden heb je dit veel minder.
  • DaWaN
  • Laatst online: 13:22
DaWaN
'r you wicked ??
Je moet je RPM verhogen als je CPU te heet wordt. En dat is zo rond de 60 graden. Ik draai hier 24 uur met CPU intensieve dingen gewoon altijd op het laagste RPM, ik heb dan wel een goede airflow, en dan haal ik max 55 graden :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • FDMK
kennen jullie het programma van de bovenstaande link...ik vind t nl nogal vaag..Weten jullie een andere prog voor mij....voor alleen de CPU temperatuur
Idd dat had ik ook zelf kunnen bedenken.
En ja dat is zo;n kastje met zo;n pinnetje.
  • SleutelMan
  • Laatst online: 14-10 23:26
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
Een handig proggie voor het bijhouden van je temp en RPM is het programma Motherboard Monitor, dit is te vinden op http://mbm.livewiredev.com/download.html
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
  • LoEnaTiQ
  • Laatst online: 22-02 23:23
LoEnaTiQ
Who? What? Where?
Zelf heb ik een Zalman 7000A AlCu processor koeler die ook zo'n RPM regelaar erbij levert. Deze regelaar heb ik dan op de hoogste stand gezet (draait dus voluit), zodat mijn moederbord de fan voor mij regelt via de temp-sensoren. Draait mijn cpu op volle toeren dan gaat de 7000A automatisch op 2300 rondjes draaien, echter zit hij bij wijze van spreken uit zijn neus te eten, dan schroeft mijn mobo hem terug naar 1100 RPM ...
Denk dat dit eventueel ook bij jouw mogelijk zal zijn aangezien jij ook een nForce 3 mobo hebt. Bovendien gebruik ik ook Speedfan, ik vind het een prachtig monitoring program, beter zelfs dan die bij mijn mobo werd geleverd.
| My SpiderWeb |
  • kippy
  • Laatst online: 13:42
@ LoEnaTiQ
als je toch je snelheids regelaartje op max hebt ingesteld, waarom haal je em er dan niet gewoon geheel tussen uit......
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 10:46
ChangeLife4Ever
owned by above
LoEnaTiQ schreef op 21 september 2004 @ 21:31:
nu ben ik ineens heel benieuwd welk moederbord jij hebt en welke temperaturen je mobo en cpu zijn als ze idle en stressed zijn
remember your end, someone owns us
  • LoEnaTiQ
LoEnaTiQ
Who? What? Where?
kippy schreef op 21 september 2004 @ 21:36:
@ LoEnaTiQ
Kan ... alleen ik heb hem toch al en bovendien heb je zo een langere aansluiting 8)
Ik wilde eigenlijk alleen maar laten zien dat zelfs al heb je je RPM schakelaar aangesloten, dat je mobo toch je zalman koeler kan regelen ... zodat je niet elke keer je PC hoeft open te schroeven om het regelaartje te kunnen draaien. Mits je mobo dat ondersteunt natuurlijk.
edit: reply op hierboven
Heb dus een epox 8KDA3+ mobo (zie in sig.)
stressed = 46 (Zalman @ 2300RPM)
idle = 36 (Zalman @ 1100RPM)
[ Voor 11% gewijzigd door LoEnaTiQ op 21-09-2004 21:49 ]
| My SpiderWeb |
  • FDMK
LoEnaTiQ schreef op 21 september 2004 @ 21:44:
Je kan natuurlijk ook de regelaar erbuiten hangen zoals ik:P
Maar t is wel verdomde vervelend installeren die koeler op je mobo :s vooral met mijn mobo MSI nforce 3
heb je de backplate er af gehaald (die van msi) of heb je hem er op laten zitten, ik ga er morgen namelijk ook 1 hale ;)
  • simonmdejong
  • Laatst online: 20-10 20:50
simonmdejong
Blaat
Verwijderd schreef op 21 september 2004 @ 22:28:
Je kan de pootjes ook een beetje ombuigen zodat je wel met die standaard backplate kunt gebruiken (wel makkelijk voor de MSI K8N NFORCE3 NEO want daar wil die backplate moeilijk van af)
ik heb ook een 7000 alcu op mijn athlon xp zitten, met een rheobus ertussen zodat ik hem beneden die 1100 toeren kan laten draaien. en als hij warm wordt zet ik hem even wat hoger. ik gebruik zelf mbm5 of het standaard progje van Abit.
3x Homewizard PIB, 17 zonnepanelen 5450W piek power
  • FDMK
ik heb dus alleen de schroeven gebruikt die vrijkwamen van het zwarte ding rond de cpu.
Dan hoef je neit te gaan kloten met die backplate. Zit heel stevig vast
