[wifi] Acces point heeft geen IP adres
  • 162 views sinds 30-01-2008
Sinds kort heb ik een laptop in gebruik, en daarom een e-tech router/accesspoint + PCM kaartje aangeschaft. Dit alles in de 11-mbit uitvoering, aangezien dit een stuk voordeliger was dan 54 mbit, en ik hem voornamelijk gebruik om 512 kbit ADSL internet te sharen. Het accespoint is aangesloten op een E-tech modem/router.
Het internet delen lukt wel, maar ik zit nog met het volgende probleem:
1. Het accesspoint krijgt geen IP adres van de router. M.i. moet hij deze wel krijgen. Ik kan niets meer instellen want ik kan hem niet bereiken.
met angryipscan heb ik een heel zooitje adressen gescanned, maar hij vindt alleen de laptop, pc en modem??
AP is alsvolgt ingesteld (belangrijkste instellingen):
DHCP is uitgeschakeld (zodat de dhcp van de modem gebruikt wordt)
128 bit WEP aan
dit alles ziet er alsvolgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.broshuis.demon.nl/schema.JPG
  • pistole
  • Laatst online: 14:40
pistole
Frutter
Verwijderd schreef op 21 september 2004 @ 20:16:
128 bit WEP aan
Hoe heb je dat kunnen doen zonder dat je erbij kunt (zoals je nu zegt)?
Ik zou adviseren je AP gewoon een vast adres te kijken dat buiten de scope van de dhcp server ligt...
Ik frut, dus ik epibreer
als laatste instelling heb ik de dhcp-server uitgeschakeld....
en toen wassie weg :?
Het probleem is dat je eerst je ipadres kreeg van de AP en nu niet meer :)
De AP zit waarschijnlijk op de 192.168.1.x range waardoor die niet bereikbaar is. Je bent vergeten je AP een ander IP adres te geven op de 192.168.0.x range.
Zet het ipadres van je laptop op handmatig en dan vul je 192.168.1.10 als ip in en 255.255.255.0 als netmask. Daarna ga je naar je webbrowser en gaat naar 192.168.1.1.
dit is inderdaad de oplossing! thanx
