Hoe installeer ik audiodrivers voor Mandrake 10.0
  • Anubis801
  • Laatst online: 18-08 18:31
Ik heb Mandrake 10.0 geinstaleerd maar heb geen geluid.
De drivers van nvidia site gedownload en opgeslagen in in file:/home/andrea/Documents/Drivers maar ik kom er niet uit hoe ik ze moet installeren. Op die website staat wel hoe dat moet maar kom er niet uit. waar kan ik die shell vinden? ik heb dat command in system\terminals\console getipt maar gebeurt niets. Kan iemand misschien stap voor stap a la NOOB effe uitleggen hoe ik dat audio aan de praat krijg.
nog wat info:
mobo is a7n8x-deluxe met soundstorm
Bij harddrake staat dit:
Vendor: ?Nvidia Corporation
Bus: ?PCI
Bus identification: ?10de:6b:1043:c11
Location on the bus: ?0:5:0
Description: ?nForce2 APU
Module: ?unknown
Media class: ?MULTIMEDIA_AUDIO
en dit:
Alternative drivers: ?ali5455:i810_audio:nvaudio
Bus: ?PCI
Bus identification: ?10de:6a:1043:8095
Location on the bus: ?0:6:0
Description: ?nForce2 Audio Codec Interface
Module: ?snd-intel8x0
[ Voor 3% gewijzigd door Anubis801 op 21-09-2004 19:15 ]
=/\= System Status =/\=
  • SSH
SSH
waar kom je niet dan, leg dit eens precies uit? Krijg je foutmeldingen, zo ja welke? etc
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
Probeer eens iets met newlines in je startpost te editen, dit gaat niemand lezen zo.
Wat voor moederboard, geluidskaart, etc heb je? Misschien staat dat wel ergens in die brij hierboven maar ik ga dit zo niet ontcijferen in ieder geval :P
  • Anubis801
tsja hij zag er netjes uit die post toen ik hem maakte maar waarom er zo'n rommel is geworden geen idee.
Het probleem met de geluidskaart is dat ik niet precies weet hoe die drivers geïnstaleerd moeten worden. Op deze site http://www.nvidia.com/object/linux_nforce_1.0-0283 staat hoe maar ik blijf bij punt 2 hangen. Wat bedoelen ze met vanuit een shell?
Als ik dit "sh NFORCE-Linux-x86-1.0-0283-pkg1.run" op de console intip zegt ie kan directory niet vinden.
[ Voor 15% gewijzigd door Anubis801 op 21-09-2004 19:16 ]
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
shell is wat in windows cmd.exe is. Meestal is die wel te vinden ergens in je menu's onder de naam bash of xterm of iets dergelijks.
Wat je ook kunt doen is gewoon even op ctrl-alt-F1 drukken, dan kom je ook in een shell, nadat je uiteraard hebt ingelogd ;)
Terug naar Xwindows kom je weer door alt-F7 te typen.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Anubis801
en hoe ga ik naar ne juiste directory als ie zegt directory not found of zo? Ik bedoel dus zoiets als in windows console dan tip je cd home. Hoe heet dat in linux?
Anubis801 schreef op 21 september 2004 @ 19:46:
Moet je "cd /home" doen (dus met een slash ervoor, en zonder aanhalingstekens).
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2004 20:00 ]
  • moto-moi
moto-moi
Ik denk dat je deze link maar eens goed moet bestuderen. En als het goed is kom je er al snel achter dat bash een stuk krachtiger is dan de prompt in Windows ;)
Je moet dat commando geven in dezelfe folder waar dat bestand staat. :)
Dus als NFORCE-Linux-x86-1.0-0283-pkg1.run in /home/jouw naam/ staat, open je een console (shell whatever) cd (change directory) je naar /home/jouw naam/ en geef je daar sh NFORCE-Linux-x86-1.0-0283-pkg1.run.
Succes
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
sh NFORCE<tab> (auto-invullen ding, is handig) in je map kan, maar ik vind t netter om ./NFORCE<tab> te grbuiken, dan hoeft r niet NOG een shell geopent ;). Maargoed, dat soort dingen kom je snel genoeg achter.
Schaadt het niet, dan baat het niet
  • Anubis801
Installatie loopt vast op 30% tijdens " Testing kernel module" Het lijkt alsof het gewoon niet WIL installeren. Wat doe ik nou fout?
[ Voor 85% gewijzigd door Anubis801 op 21-09-2004 21:26 ]
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
ehm, ik heb geen nForce (gelukkig geloof ik, als ik al die problemen lees), maar is het niet zo dat er gewoon een werkende module al bij zou moeten zitten?
TS: zou je eens de output van lsmod en "cat /proc/asound/cards" willen geven?
En anders zou de snd-intel8x0 driver ook moeten werken toch?
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • Anubis801
smokalot schreef op 21 september 2004 @ 21:25:
Dat inteldriver heb ik geprobeerd maar geen geluid. Bovendien staat er nog steeds module unknown, en als dat niet genoeg is loopt de installatie van de drivers vast op 30% tijden testing kernel module.
  • smokalot
smokalot
titel onder
er staan twee apparaten, en bij een van de twee staat module unknown, bij de andere niet.
maar doe ns lsmod en cat /proc/asound/cards dan? dan is er iets zinnigs te vertellen over je geluid.
als root modprobe snd-intel8x0 zou ik ook wel willen zien, en als dat niet lukt ook graag de output van dmesg.
  • Anubis801
[root@killer andrea]# dmesg
I/O error on device hdc, logical block 751
hdc: command error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdc: command error: error=0x54
end_request: I/O error, dev hdc, sector 3000
Buffer I/O error on device hdc, logical block 750
[root@killer andrea]# lsmod
Module Size Used by
isofs 36892 1
zlib_inflate 23552 1 isofs
DAC960 79784 0
sg 41052 0
st 41848 0
sr_mod 18692 0
sd_mod 18816 0
scsi_mod 122192 4 sg,st,sr_mod,sd_mod
parport_pc 36096 1
lp 13608 0
parport 43656 2 parport_pc,lp
md5 4896 1
ipv6 265024 8
snd-seq-oss 36416 0
snd-seq-midi-event 8736 1 snd-seq-oss
snd-seq 58960 4 snd-seq-oss,snd-seq-midi-event
snd-pcm-oss 55748 0
snd-mixer-oss 20704 1 snd-pcm-oss
snd-intel8x0 36136 1
snd-ac97-codec 64868 1 snd-intel8x0
snd-pcm 103936 2 snd-pcm-oss,snd-intel8x0
snd-timer 27844 2 snd-seq,snd-pcm
gameport 5696 1 snd-intel8x0
snd-page-alloc 13732 2 snd-intel8x0,snd-pcm
snd-mpu401-uart 8800 1 snd-intel8x0
snd-rawmidi 25920 1 snd-mpu401-uart
snd-seq-device 9256 3 snd-seq-oss,snd-seq,snd-rawmidi
snd 58372 14 snd-seq-oss,snd-seq-midi-event,snd-seq,snd-pcm-oss,snd-mixer-oss,snd-intel8x0,snd-ac97-codec,snd-pcm,snd-timer,snd-mpu401-uart,snd-rawmidi,snd-seq-device
soundcore 10976 1 snd
af_packet 23368 2
hid 58016 0
raw 8800 1
ide-floppy 20864 0
ide-tape 39152 0
ide-cd 43844 1
cdrom 40640 2 sr_mod,ide-cd
floppy 63188 0
button 7064 0
thermal 14032 0
processor 14512 1 thermal
fan 4972 0
ac 5804 0
battery 10252 0
3c59x 41640 0
forcedeth 16544 0
ohci1394 37764 0
ieee1394 294448 1 ohci1394
nls_iso8859-1 4896 4
ntfs 91724 4
supermount 41712 1
usblp 14208 0
ehci-hcd 27140 0
ohci-hcd 20996 0
usbcore 108828 6 hid,usblp,ehci-hcd,ohci-hcd
rtc 14056 0
ext3 122600 2
jbd 66104 1 ext3
Ik kan hier nieks van maken Ben totaal noob met linux
[ Voor 76% gewijzigd door Anubis801 op 21-09-2004 21:56 ]
  • smokalot
smokalot
titel onder
afgezien van je geluidsprobleem is dit NIET goed:
Is de secundairy master een CD-rom speler? in dat geval boeit het niet zo, maar als het je harde schijf is heb je een probleem...
Maar goed, de module snd-intel8x0 is geladen, en wordt gebruikt. Dat is goed. Nu nog de output van "cat /proc/asound/cards".
heb je je kaart wel ge-unmute? speel ns met alsamixer (gewoon terminal openen en alsamixer intypen).
[ Voor 3% gewijzigd door smokalot op 21-09-2004 22:04 ]
  • Anubis801
heb je je kaart wel ge-unmute? speel ns met alsamixer (gewoon terminal openen en alsamixer intypen).[/quote]
Ja secundaire is cd-rom.
Nou ja ik heb het geluid aan de praat. Heb alle drivers een voor een geprobeerd en na een paar keer rebooten doet ie het. En de installatie is dit keer niet vastgelopen.
  • smokalot
smokalot
titel onder
Anubis801 schreef op 21 september 2004 @ 22:13:
Nou ja ik heb het geluid aan de praat. Heb alle drivers een voor een geprobeerd en na een paar keer rebooten doet ie het. En de installatie is dit keer niet vastgelopen.[/quote]
nou, ehm, mooi!
welke driver is het nou geworden?
  • Anubis801
smokalot schreef op 21 september 2004 @ 22:22:
nou, ehm, mooi!
welke drivr is het nou geworden?[/quote]
snd-intel8x0 vreemd genoeg dezelfde als standaard maar na de nvidia installatie. Dat liet een paar keer vast en de derdekeer lukte het wel.
Dan gebruik je niet de nvidia driver maar de alsa driver :).
Anyway, als het werkt niet meer aanzitten en je hebt wat geleerd over Linux :z
  • Wilke
Hey mensen, leer even fatsoenlijk quoten graag - of post gewoon wat zorgvuldiger, het is hier geen helpdesk, dus niet al te gemakzuchtig worden. Die 'bekijk bericht' knop is er niet voor niets. Daarmee kun je ook problemen als het missen van newlines enzo prima ontdekken. Ons geduld met brakke/gemakzuchtige posts is namelijk niet helemaal zonder eind ;)
Voordat je post, check even of op de goede plaatsen [quote][/quote] staat. Anders wordt het zo'n zooi...
