AMD3500+ boot niet met 2 x 256 ddr?
Ik heb een probleem,
Ik heb al een paar weken het systeem
ASUS A8V Deluxe
AMD 3500+
512 Kingston DDR400
9800Pro
Nu heb ik dus nog 2 keer 256 DDR400 van TwinMos liggen, erin gedaan etc.
Nu zegt bettie "system failed due to CPU overclocking".
met alleen het 512 reepje doet ie het wel, maar dan ook alleen in slot 3.
Iemand een oplossing voor dit vreselijk irritante probleem?
Kijk eens of je FSB/DDR frequentie op 200/200 staat.. Dat was bij mij het probleem met mijn PC3500 geheugen. Dat werd hoger gezet en daardoor pakte hij ook de FSB mee!
Werkt half, ik heb 'm nu zover dat ie tot 768 DDR pakt, die laatste wil gewoon niet.
Ligt niet aan het geheugen trouwens.
Alleen de 3e en 4e bank zitten dus vol.
Iemand nog suggesties voor de laatste 256ram?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2004 15:57 ]
  • petervandamned
  • Laatst online: 23-10 15:06
moeten die reepjes niet ergens anders ivm dual channel ?
Geen flauw Idee, maar als ik 256 in het 2e slot doe krijg ik weer die error.
En die 512 gaat nergens in op de 3e na. :s
hoe hoog staat je voltage ingesteld, probeer anders 2,8 of 2,9
edit:laat maar als het niet aan het geheugen ligt
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2004 16:33 ]
Geprobeert, echter geen succes.
Is het misschien iets met dual channel dat niet meer als 2 reepjes erin laat?
Is dual channel uit te zetten?
FF in je bios kijken of je 't uit kunt zetten, of in het boekje van je mobo, voor misschien een jumper.
Heeft het misschien niks te maken met het aantal chips dat je mobo maximaal ondersteund. Of het aantal single/dual sided. Kzou toch even in 't boekje van je mobo kijken, mocht je dit nog niet gedaan hebben. Je kunt misschien ook nog op de site van asus kijken voor de ondersteunde geheugen merken/chips.
Ik geloof dat dual channel per kanaal hetzelfde wou hebben. 2x 256 los zal wel werken, maar 1x256 en 1x512 zal niet werken (hoe kan hij anders leuk verdelen?). Met 1x256 en 1x512 op hetzelfde kanaal werkt het weer wel, zoals je al zei, je draait dan single channel. Probeer eens de 2 van 256 in een kanaal, en de 512 in het andere.
  • Timo
  • Laatst online: 18:08
Wat bovenstaande zegt kan kloppen,
maar is je 512 mb bankje niet dual sided?
Daar zou het ook aankunnen liggen
Fooker heeft het duidelijk uitgelegt op mirc bedankt allen.
http://www.marktplaats.nl/markt/hardware/geheugens/51707.htm :)
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2004 17:58 ]
