[RH] ssh root probleem
Er is mijn vertelt dat het onveilig is om als root in te loggen over ssh(2) maar als ik als een gewone user inlog en dan su doe dan kan ik niet bij een hoop root command zoals adduser etc.
Hoe komt dit want in principe moet daar toch geen verschil mee zijn
  • Nick_S
  • Laatst online: 18-08 14:46
Nick_S
++?????++ Out of Cheese Error
Probeer eens in root te veranderen met "su -" zonder de ". Ben ook nog een newbie, maar hiermee leest hij geloof ik ook de juiste zoekpaden in, waardoor alle root programma's uit /sbin weer gevonden kunnen worden.
'Nae King! Nae quin! Nae Laird! Nae master! We willna' be fooled agin!'
  • Paul
  • Laatst online: 19-08 15:39
Ik denk dat er in je .bash_profile en je .bash_rc (oid) verschillende dingen staan, en dan met name het path :)
De ene is als je inlogt, de andere is als je een shell start onder die user. En su is niet inloggen ;)
Rhàshan - Aditu Sunlock
Ja daar heb je gelijk in denk je maar hoe log ik dan in als root via ssh zonder dat direct te doen?
  • Paul
Niet :) root-logins via SSH toestaan (allen niet zelf zo inloggen is niet voldoende, je moet echt uitzetten dat het mag wil de maatregel zin hebben) zorgt ervoor dat een hacker alleen het rootwachtwoord nodig heeft ipv een username, diens wachtwoord en het root-wachtwoord. Ipv 1 supergeheime string moet hij er nu 2 en een iets minder geheime (maar van buitenaf lastig achter te komen) hebben :)
Je moet gewoon zorgen dat in ~root/.bash_profile en ~root/.bashrc de path-variabele goed gevuld wordt (dus dat /sbin /usr/sbin en /usr/local/sbin er ook in staan :) )
(ervanuitgaande dat dat ook het probleem is ;) )
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
Je logt gewoon niet in als root - uberhaupt niet - , dat is meer het punt ;)
Als je de root-login via SSH disabled, moeten eventuele krakers tenminste 3 dingen weten: een geldige username die een shell mag openen, het wachtwoord daarvan, en het root-password.
Dat is een stuk meer dan alleen het root-password.
Dus misschien is 'onveilig' een groot woord, maar het wordt als een goed idee gezien om uberhaupt geen remote root logins toe te laten (via welk protocol dan ook, en natuurlijk al wel zeker niet via onversleutelde protocollen zoals telnet, pop3, ftp, etc.)
hmm ok maar ja het root password is dat niet makkelijk te achter halen als je eenmaal toch ingelogt bent? want in windows is dat niet echt heel moeilijk geloof ik.
En ik dacht dat ssh met encryptie werkt dus dat je uberhaupt die packets er wel kan af sniffer maar er dan weinig aan hebt
Je moet gewoon zorgen dat in ~root/.bash_profile en ~root/.bashrc de path-variabele goed gevuld wordt (dus dat /sbin /usr/sbin en /usr/local/sbin er ook in staan )
(ervanuitgaande dat dat ook het probleem is )
Dan ga ik daar maar eens mee aan de gang dan
Het verstandigst is gewoon inloggen als user via ssh.
Daarna met
su -
switchen naar root.
even een quote van de su manual op hpux (gelijk aan andere waarschijnlijk)
If the - option is specified, the new shell starts up as if the new
user had initiated a new login session. Exceptions are as follows:
+ The HOME variable is reset to the new user's home directory.
+ If the new user name is root, the path and prompt variables are
reset:
PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/sbin
PS1=#
For other user names:
PATH=/usr/bin
PS1=$
+ The TERM variable is retained.
+ The rest of the environment is deleted and reset to the login
state. However, the login files are normally executed anyway,
usually restoring the expected value of PATH and other variables.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2004 10:53 ]
hmm als ik su - dan heb ik wel de commands van root maar als ik su of su root dan doet ie het niet, maar ja het probeem is wel opgelost.
Ik dank u zeer vriendelijk
  • Dennis
  • Laatst online: 23:00
Sommige unix-varianten, waaronder FreeBSD, staan niet eens toe dat je via SSH inlogt als root. Dan móet je wel eerst als gewone gebruiker inloggen.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Met "su - <gebruiker>" worden de login-scripts van de betreffende gebruiker ook ingelezen, en is de omgeving niet of nauwelijks te onderscheiden van een directe login.
Met "su <gebruiker>" worden wel de effecteive user-id en group-id veranderd, maar worden verder geen veranderingen aan de environment uitgevoerd.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Wilke
Verwijderd schreef op 21 september 2004 @ 10:50:
Nee.
Inderdaad niet als je windows 2000 zonder service packs hebt - anders vergelijkbaar moeilijk als in Linux.
Wat je met su root en su doet is je huidige environment gebruiken, maar dan als user root. Je PATH variable en andere settings zijn dat gelijk aan die van user.
Volgens de manual op hpux zou de PATH variable naar /usr/bin:/usr/sbin:/sbin
gezet worden. Dat gebeurd ook.
Even getest op AIX. Daar veranderd dus niks....
Alle variablen zijn gelijk aan de user account.
Alleen als je dan een bestand wegschrijft, is de eigenaar van dat bestand root.
Er zit dus wel wat verschil tussen de *nix systemen.
Gebruik su - om echt in te loggen..
  • Kees
  • Laatst online: 22-08 13:15
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
of zet 'source /etc/profile' in je .bashrc
werkt ook prima.
Eventueel kun je in /etc/profile (of in .bashrc van je user) een alias aanmaken: 'alias su="su -"' dan kun je gewoon 'su' blijven gebruiken.
Dennis schreef op 21 september 2004 @ 11:10:
Standaard is het niet mogelijk, maar dit wil niet zeggen dat het helemaal niet mogelijk is...
Je kunt sshd_config gewoon aanpassen zodat het wel kan.
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Kees schreef op 21 september 2004 @ 16:54:
werkt ook prima.
/etc/profile wordt blijkbaar niet gebruikt juist, want daarin staat dat als je root bent je /sbin en /usr/sbin in je $PATH hebt staan.
Ik zou in .bashrc een regeltje toevoegen met "source /etc/profile". zou moeten werken.
It sounds like it could be either bad hardware or software
Maar elke windows nt + kan dan met service packs of niet. ik mag denk ik niet in detail treden maar ik heb ergens een trucje gelezen dat het heel makkelijk is om admin passes te kraken als je eenmaal ingelogt bent.
Dus ik dacht er zal dan mischen ook wel zo'n trucje zijn voor *nix
Verwijderd schreef op 27 september 2004 @ 12:35:
Dat was voorheen wel zo, toen kon je uit /etc/passwd het encrypted wachtwoord halen en dat bruteforcen. /etc/passwd was voor iedereen leesbaar o.a. omdat kleine klusjes als 'ps' aan de hand van het user ID van een proces de bijbehorende username uit /etc/passwd visten.
Tegenwoordig staat er een 'x' in het paswoordveld in /etc/passwd: dit wil zeggen dat de paswoorden shadowed zijn. Dan staan de encrypted wachtwoorden in /etc/shadow, die niet world-readable is.
Spider.007:
"Dus ik dacht er zal dan mischen ook wel zo'n trucje zijn voor *nix" ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 27-09-2004 13:17 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dammas heeft het over Windows, niet over *nix ;) Je uitleg klopt uiteraard wel
Wilke schreef op 21 september 2004 @ 11:17:
Er zijn in Windows redelijk veel eenvoudige exploits doordat Windows het wachtwoord zelf onthoud en soms ook automatisch invult in textboxen die je eenvoudig weer uit kunt lezen. *nux slaat de wachtwoorden zo op dat het alleen mogelijk is om de hash van het ingevoerde password te vergelijken met de opgeslagen hash. Hierdoor is decrypten van het password onmogelijk; en werkt alleen bruteforcen :)
[ Voor 14% gewijzigd door Spider.007 op 27-09-2004 13:01 ]
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
