Siemens M35i pakt geen BEN SIM
  • Metro2002
  • Laatst online: 09-10 16:12
Metro2002
Memento mori
zal het maar gelijk neerzetten. dit is geen vraag over unlocken :/
ik heb een siemens m35i nog liggen hier, deze is simlockvrij (alle andere simkaarten werken er ook prima in) Maar ik heb een simkaart van BEN (TMobile dus) die ik er graag in wil gaan gebruiken ivm bijna overleden nokia. De siemens blijft echter om een simkaart vragen.
het is een abonnement van tmobile, weet niet of dat er nog mee te maken heeft?
de kaart doet het overigens prima in mijn nokia 3310.
iemand een idee of en hoe die kaart in die siemens werkt?
[ Voor 8% gewijzigd door Metro2002 op 21-09-2004 07:26 ]
  • HyperDevil
  • Laatst online: 15-12-2025
Ja hoor moet gewoon werken, heb je al de simkaart een beetje schoongemaakt?
Misschien de pinnetjes van de sim-card reader schoonmaken?
Wilt misschien wel helpen :)
  • Metro2002
Metro2002
Memento mori
HyperDevil schreef op 21 september 2004 @ 07:44:
heb ik beiden al schoongemaakt maar biedt geen soelaas.
tevens is het tmobile kaartje de enige van de 5 die ik geprobeerd heb die het niet erin doet :/
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
/EDIT: Spuit 11, lezen :P
[ Voor 76% gewijzigd door BèR op 21-09-2004 08:04 ]
  • HyperDevil
Wat is het merk van de sim-kaart?
(dus niet t-mobile, maar de producent van de kaart)
  • Metro2002
Metro2002
Memento mori
er staat gemplus op en de volgende codes
89311
60111
12290
1001
  • HyperDevil
Ik heb bij T-mobile op het intranet gekeken en het is een Gemplus 64k.
Er zijn inderdaad problemen met deze kaart op deze telefoon.
Ook op de A55, M55 en de S55
just back from our SIM-card specialists. They found out, that there is a problem with writing in the SMSP field on SIM. The Siemens terminal first reads the SMSP field from the SIM card and afterwards it tries to write parameters in the SMSP field but your SIM card does not allow writing on this field (which is not according the specification). You can check this, if you just try to change the SMSC address via menu... this is also not possible.
Helaas, ik denk dat je toch misschien voor je siemens een ander simmetje moet regelen.
Succes ! ;)
  • ESteg
  • Laatst online: 13-10 23:54
[never mind], bovenstaande uitleg lijkt me logischer :)
[ Voor 92% gewijzigd door ESteg op 21-09-2004 08:26 ]
  • Metro2002
Metro2002
Memento mori
zag net dat de postbank een nieuwe mobiel gaat uitdelen :P dus dan doe ik dat maar en zeg ik mijn huidige abbo op.
iemand nog interesse in een siemens m35i ?
  • HyperDevil
Misschien bij Vraag & Aanbod :9
  • P5ycho
  • Laatst online: 11:53
Even bellen met T-mobile zou je een nieuw simmetje moeten opleveren, dat zou ik eerst proberen.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • RSD1982
  • Laatst online: 19-12-2025
Is het een postbank m35i???
Dan past er alleen telfort in...En dan ook alleen de postbank telfort simkaarten kan dus ook geen Ben in...ook al is ie simlock vrij...meende ik
  • Dijkhuis
  • Laatst online: 15-10 17:50
RSD1982 schreef op 21 september 2004 @ 12:17:
Nee hoor! De m35i is welliswaar gebruikt voor de postbankgsm actie, maar er zijn ook genoeg m35i's verkocht ism andere netwerken dan telfort.
En daarnaast mocht het simlock er ook afgehaald worden na afloop van het postbank/telfort contract. En dat simlock is er volgens topicstarter ook vanaf.
Dat hij het niet doet, komt zeer waarschijnlijk door het hierboven beschreven probleem tussen gsm en bepaalde simkaarten.
