[VBA Excel] Probleem met het berekenen van geslaagd/gezakt
  • 225 views sinds 30-01-2008
  • HarryL
  • Laatst online: 13-08 10:19
HarryL
127.0.0.1
Ik heb in excel een stukkie geprogrameerd, die geslaagd of gezakt moet uitrekenen.
Alleen het probleem is, dat hij overal geslaagd neer zet wat dus niet de bedoeling is.
hieronder mijn code:
Het bovenste gedeelte met de kleuren werkt zoals het hoort, hier staat ook de range waaruit hij de gegevens moet halen.
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd, maar kan mijn fout helaas niet ontdekken....
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Sub kleurCijfer()
    Dim c As Range, kleur As Long
    For Each c In Range("C3:I20")
    Select Case c.Value
        Case Is < 5.5: kleur = vbRed
        Case Is > 5.5: kleur = vbGreen
    End Select
    c.Font.Color = kleur
    Next c
End Sub
Sub Geslaagd()
    Dim Onvoldoendes As Integer
    Worksheets("Eindresultaat").Activate
    For leerling = 1 To 18
        Onvoldoendes = 0
        kaas$ = "G" & Format(leerling + 3) & ":" & "J" & Format(leerling + 3)
        For Each c In Range(kaas$)
            Select Case c.Value
                Case Is < 5.5: Onvoldoendes = Onvoldoendes + 1
            End Select
        Next c
 ' Kaas is een soort temp. plek.
        kaas$ = "J" & Format(leerling + 2)
        If Onvoldoendes > 3 Then
            Range(kaas$).Value = "Gezakt"
        Else
            Range(kaas$).Value = "Geslaagd"
        End If
    Next leerling
End Sub
I have gone to find myself, if I get back before I return, Please keep me here! PSNID: djmagich
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15:57
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Waarom gebruik je niet gewoon een simpele If functie in MS Excel hiervoor, zonder VBA? :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
gorgi_19 schreef op 20 september 2004 @ 21:52:
Omdat wij dit voor school MET vba moeten doen :S
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Ik heb de code wat aangepast, nu pakt hij alleen mijn 3e regel niet.
De rest werkt nu goed, alleen hoe krijg ik het zo dat de 2e regel het ook doet?
Hieronder de code die tot zover werkt
Sub Geslaagd()
        Onvoldoendes = 0
        kaas$ = "C" & Format(leerling + 3) & ":" & "J" & Format(leerling + 3)
            Select Case c.Value
            End Select
        Next c
 ' uitkomst is een soort dummy.
        uitkomst$ = "J" & Format(leerling + 3)
            Range(uitkomst$).Value = "Gezakt"
        Else
            Range(uitkomst$).Value = "Geslaagd"
        End If
    Next leerling
End Sub
  • HarryL
HarryL
127.0.0.1
Na lang verder zoeken enzo heb ik het probleem opgelost :)
De code is uiteindelijk geworden:
Sub Geslaagd()
        Onvoldoendes = 0
        kaas$ = "C" & Format(leerling + 2) & ":" & "J" & Format(leerling + 2)
            Select Case c.Value
            End Select
        Next c
        uitkomst$ = "J" & Format(leerling + 2)
        Else
        End If
    Next leerling
End Sub
Ik zag dat ik een aantal verschillende cijfers had, die verschillende rijen aangaven, daardoor werkte het dus niet :)
