Casio Pocket Viewer PV-200 linkkabel
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 00:31
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Casio Pocket Viewer PV-200 gekomen,
het is een leuk aparaatje alleen wil ik synchronisatie software ermee laten werken,
Nu ter zaken, Het Probleem:
Ik heb zelf geen linkkabel voor de casio en ik heb heel google afgestruind naar pinouts maar kan helemaal niets vinden, het is een 9 pins connector met de layout van een com poort.
Plaatje: :)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/technokiddy/technokiddy/palmtop.jpg
ik durf niet alles aan mekaar te binden want het is dan of YES :Y) of BOEM :'(
Weet iemand mischien een pinout voor een linkkabel en heeft iemand mischien linkkabel die hij/zij graag vor mij wil openmaken en uittekenen? :)
ALvast bedankt! _/-\o_
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Het lijkt erg veel op een rs232 aansluiting (9 pins) daar zijn zat layouts van tevinden op internet aan let wel op als je iets gaat proberen dat je de rx en de tx omdraait met elkaar aan een zijde anders gaat er nooit iets gebeuren.
Ik heb het dan over een gewone rs232 kabel om twee computers serieel met elkaar teverbinden dit zou kunnen werken maar het is op eigen risico !
Je zou ook casio kunnnen mailen mischien dat je daar iets wijzer van wordt of dat zij een layout kunnen mailen oid. ?
[ Voor 18% gewijzigd door Schapie op 20-09-2004 21:39 ]
No signature found
  • Bloodhoundje
Ik denk dat ik dan toch maar rs232 ga knutselen op de gok :P
daarvoor ben je een tweaker he ;)
Ik laat wel plaatje zien als het is gelukt B)
  • BreeeZe
  • Laatst online: 19-10 17:25
BreeeZe
Devt
http://ftp.casio.co.jp/pub/world_manual/pv/en/pv750/e_11.pdf
The serial cable to connect a Casio diary with a PC serial port has a standard 9 or 25-pin serial connector at the PC end, but it is not a straight-through connection to Send and Receive on the PC serial port. The Casio diary uses a lower voltage than a standard RS-232 serial port, so a voltage buffer is required in the cable. This voltage buffer is an electronic component which may be packaged in a separate box (like the FA-100), but is usually built into the cable. The electronic component in the cable requires power, which may come from a separate battery pack (as with the FA-100), but more commonly from the serial port pins on the PC. There are four different design variations possible for cables which draw their power from the PC serial port pins, so you must ensure that your PC backup software is matched to the cable and sets the serial port pins correctly (CASIF/Win can be adjusted to all 4 variations, but most software sold together with a cable supports only that cable).
Bron: http://www.imslsoft.com/faq.htm#compatibility
hopelijk heb je er wat aan :)
