Games lopen vast
  • Skeiron462
  • Laatst online: 31-10-2022
Ik heb hier een redelijk nieuw systeempje staan maar iedere keer als ik een game start loopt deze naar verloop van tijd vast en komt mijn scherm weer in Windows te staan. Geen fout melding of log wordt er aangemaakt waaruit duid wat er aan de hand is.
Mijn systeem:
Antec Sonata kast met de 380 Watt voeding
AMD 64 3200 (754)
MSI K8N Neo platinum
Geforce FX5700 256MB
2x 256 MB pc 3200 infineon
ATA133 40GB Maxtor schijf
Windows XP Pro
Wat heb ik tot zo ver gedaan:
- Bios update naar 1.4
- Directx 9.0b naar 9.0c
- Drivers schoon geïnstalleerd (Nvidia 61.77 en Omega geprobeerd)
- Laatste drivers geïnstalleerd van nvidia nForce3
- Geluidskaart probleem opgelost met de emu patch van microsoft
- Schone installatie geprobeerd met Windows XP 64bit AMD
Alle mogelijke manieren heb ik geprobeerd en veel schone installaties.
Met een beetje geluk krijg ik af en toe een blue screen met de melding:
- 0x0000008e (0xc00000005, 0x8058b579, 0xf5938bb8, 0x00000000)
Ik weet al dat deze foutmelding een geheugen probleem aangeeft of een programma/driver dat niet goed afsluit in het geheugen. Hierop heb ik het geheugen en de Harddisk getest (memtest86 en een HD test prog van Maxtor) maar beiden kwamen zonder problemen eruit.
Het tweede adres in de buescreen geeft aan op welk geheugen adres het systeem vast loopt maar ik kan helaas geen hardware vinden op dat adres alleen dat het in de range zit van mijn PCI bus. 8)7
Ascension - Server : Bladefist - lvl 60 Mage - lvl 55 paladin - lvl 53 rogue
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Heb je die code al opgezocht in de knowledge base van Microsoft? http://support.microsoft.com is daarvan de link...
Tevens verdenk ik je CPU / geheugen combo ervan de boosdoener te zijn, test je geheugen dus eens met memtest, om te zien of het werkelijk zo is. Ik had dit met Unreal Tournament 2004 vaak, als ik de FSB verlaagde, had ik nergens last van...
Probeer eens je geheugen reepjes te ruilen waar je ze gehaald hebt. of leen van iemand anders even een reepje om te kijken of hierdoor het probleem is opgelost.
Probeer je geheugen eens terug te klokken. Dwz op 166MHz laten lopen i.p.v. op 200MHz. (Tenminste als dat in je BIOS kan) Ik heb datzelfde soort problemen gehad met een reepje Corsair-geheugen en ben er pas achtergekomen dat hij niet stabiel/langdurig wilde draaien op de bedoelde frequentie van 200MHz. Ander geheugen en het probleem was weg. (Ten overvloede: Ik heb toendertijd ook memtest etc gedraaid en daar is er ook nooit uit gebleken dat het geheugen brak was.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Probleem met games, dus tikje naar wat buren verderop :)
WOS -> SPV
  • Skeiron462
Wist niet helemaal waar ik het moest posten omdat ik dacht dat het met veel dingen te maken kon hebben..
Heb net een nieuwe SATA schijfje gekocht en dat geeft een enorme perfomance boost!!! Maar lost helaas niet het probleem op..
Heb nu mijn geheugen van 200 naar 166 gezet en dit lijkt te werken.. Normaal liep 3dmarks 2001 al vast bij 1 run.. zelfs met een run met een loop van 10 loopt ie niet meer vast dus ik ga ervan uit dat het probleem opgelost is.. Bedankt voor de nuttige reacties.. _/-\o_
ik zou wel ruilen dat geheugen moet toch op 200 kunnen draaien :)
