[umts] inbellen op vodafone met *99# ?
  • 1.462 views sinds 30-01-2008
  • Roel Broersma
  • Laatst online: 06-10 16:39
Vroeger belde ik met mijn GSM en Laptop (of PC of Palm) altijd in om te kunnen internetten (bijv. naar XS4All).
Later kon dit met GPRS, ik had toen een 6310i en belde toen;
Inbellen op: *99#
Dialstring: +cgdcont=1,"ip","live.vodafone.com"
Username: vodafone
Password: vodafone
Je kon dan op GPRS (ron de 115Kb per seconde) internetten.
Inmiddels wil ik ditzelfde voor UMTS, ik zou dan wederom weer moeten inbellen, ik doe dit nu met;
Inbellen op: *99#
Username: vodafone
Password: vodafone
Ik heb het geprobeerd met zowel de Nokia 6650 als de Nokia 7600 (beide UMTS en GPRS toestellen).
Wanneer de verbinding wordt gemaakt zie ik echter hetzelfde als op de Nokia 6310i, namelijk "GPRS verbinding wordt gemaakt" en daarna (linkgsboven) een "G".
Ook heb ik qua snelheid gewoon het gevoel dat ik op GPRS zit.
Wat kan ik anders proberen ?
PS. Ik heb in de Nokia 7600 wel de optie: INSTELLINGEN -> TEL.INSTELLINGEN -> NETWERKMODUS -> [ enkel / dubbel netwerk ]
Die heb ik nu op "dubbel netwerk gebruiken" staan.
PS2: Ik hoorde dat de optie: "+cgdcont=1" ervoor zorgt dat je op GPRS inbelt, als je de 1 door een 0 vervangt zou je nl. op analoog inbellen.
Ik wil echt met een telefoon inbellen en niet met die (dure) PCMCIA kaartjes, die kan ik trouwens sowieso ook niet in m'n Pocket PC stoppen.
De Helpdesk van Vodafone weet er niets van, ze zegen dat ze maar 1 UMTS toestel supporten (en dat is de Samsung) en dan niet eens met inbellen, maar met wappen en Vodafone Live! Volgens iemand van de technische helpdesk zou het gewoon moeten kunnen en zou je in je telefoon de optie moeten hebbem om hem op UMTS/GPRS te zetten, dit was puur theoretisch en hij had het nog nooit gezien/getest.
...don't know what should be here...
  • wibblemoo
  • Laatst online: 12:18
ik kan het mishebben, maar volgens mij zijn die 2 toestellen niet UMTS compatibel.
Zijn idd geen gprs toestellen
  • Roel Broersma
Ik zie toch echt staan dat ze WCDMA compatible zijn , met allemaal *** erbij, en dan staat eronder: "Phone operator has to support...".
http://www.nokia.com/phones/7600
http://www.nokia.com/phones/6650
  • wibblemoo
volgens mij is dat net zoiets als HSCD, wordt niet ondersteund in nederland/europa
[ Voor 5% gewijzigd door wibblemoo op 20-09-2004 16:25 ]
  • Roel Broersma
De 7600 en de 6650 kunnen wel degelijk GPRS'en, dat kon de 6310i ook al.
Ik kan er ook mee GPRS'en, dat is geen probleem.
De 7600 en de 6650 zijn wel degelijk UMTS toestellen.
Kijk is in de manual van de 7600: http://nds1.nokia.com/pho...ides/Nokia_7600_UG_en.pdf en zoek op "UMTS", dat woord komt toch echt 15x voor in die manual.
  • wibblemoo
is er dan geen umts pc modem driver meegeleverd dan ?
Ik geloof dat wat jij ermee wilt nog niet ondersteund wordt door vodafone, de enige die wel actief op dat gebied is is de kpn met die umts datacards (pcmcia) maar aangezien je daar niks aan hebt lijkt het me toch een kwestie van verder zoeken op internet.
Heb je de tech fora van nokia al geprobeerd of het forum van www.mobile-review.com ?
  • Roel Broersma
Vodafone ondersteunt wel degelijk dataverkeer op UMTS, sterker nog, ze waren de eerste in Nederland.
Ze hebben al sinds een hele tijd de Vodafone Mobile Connect Card. Hetzelfde als die KPN PCMCIA card. Kijk maar op: http://www.vodafone.nl/za...20connect/in%20het%20kort
Ik heb overal gezocht, ge'google'd etc. Het is alleen wel zo dat dat *99# alleen iets was wat bij de Vodafone NL BE werkte, dus vandaar staat er op de buitelandse fora helemaal niets meer over.
probeer eens +cgdcont=3,"ip","live.vodafone.com"
3GPP Spec 27.007, ver. 6.5.0
10.1.1 Define PDP Context +CGDCONT
Table 104: +CGDCONT parameter command syntax
Command
Possible response(s)
+CGDCONT=[<cid> [,<PDP_type> [,<APN> [,<PDP_addr> [,<d_comp> [,<h_comp> [,<pd1> [,…[,pdN]]]]]]]]]
OK
ERROR
+CGDCONT?
+CGDCONT: <cid>, <PDP_type>, <APN>,<PDP_addr>, <d_comp>, <h_comp>[,<pd1>[,…[,pdN]]]
[<CR><LF>+CGDCONT: <cid>, <PDP_type>, <APN>,<PDP_addr>, <d_comp>, <h_comp>[,<pd1>[,…[,pdN]]]
+CGDCONT=?
+CGDCONT: (range of supported <cid>s), <PDP_type>,,,(list of supported <d_comp>s),
(list of supported <h_comp>s)[,(list of supported <pd1>s)[,…[,(list of supported <pdN>s)]]]
[<CR><LF>+CGDCONT: (range of supported <cid>s), <PDP_type>,,,(list of supported <d_comp>s),
Description
The set command specifies PDP context parameter values for a PDP context identified by the (local) context identification parameter, <cid>. The number of PDP contexts that may be in a defined state at the same time is given by the range returned by the test command.
A special form of the set command, +CGDCONT= <cid> causes the values for context number <cid> to become undefined.
The read command returns the current settings for each defined context.
The test command returns values supported as a compound value. If the MT supports several PDP types, <PDP_type>, the parameter value ranges for each <PDP_type> are returned on a separate line.
Defined values
<cid>: (PDP Context Identifier) a numeric parameter which specifies a particular PDP context definition. The parameter is local to the TE-MT interface and is used in other PDP context-related commands. The range of permitted values (minimum value = 1) is returned by the test form of the command.
<PDP_type>: (Packet Data Protocol type) a string parameter which specifies the type of packet data protocol
X.25 ITU-T/CCITT X.25 layer 3 (Obsolete)
IP Internet Protocol (IETF STD 5)
IPV6 Internet Protocol, version 6 (IETF RFC 2460)
OSPIH Internet Hosted Octect Stream Protocol (Obsolete)
PPP Point to Point Protocol (IETF STD 51)
<APN>: (Access Point Name) a string parameter which is a logical name that is used to select the GGSN or the external packet data network.
If the value is null or omitted, then the subscription value will be requested.
<PDP_address>: a string parameter that identifies the MT in the address space applicable to the PDP.
If the value is null or omitted, then a value may be provided by the TE during the PDP startup procedure or, failing that, a dynamic address will be requested.
The read form of the command will continue to return the null string even if an address has been allocated during the PDP startup procedure. The allocated address may be read using the +CGPADDR command.
<d_comp>: a numeric parameter that controls PDP data compression (applicable for SNDCP only) (refer 3GPP TS 44.065 [61])
0 - off (default if value is omitted)
1 - on (manufacturer preferred compression)
2 - V.42bis
3 - V.44
Other values are reserved.
<h_comp>: a numeric parameter that controls PDP header compression (refer 3GPP TS 44.065 [61] and 3GPP TS 25.323 [62])
2 - RFC1144 (applicable for SNDCP only)
3 - RFC2507
4 - RFC3095 (applicable for PDCP only)
<pd1>, … <pdN>: zero to N string parameters whose meanings are specific to the <PDP_type>
Implementation
Mandatory unless only a single subscribed context is supported.
http://www.3gpp.org/ftp/S...ries/27.007/27007-650.zip
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2004 21:10 ]
  • Roel Broersma
Aha, maar (Jeroenr) heb je dan ook een idee wat ik moet gebruiken voor UMTS ?
Of moet ik soms al eerst op UMTS zitten en kan ik dan uberhaupt pas een connectie (soort inbelverbinding) maken ?
In de users manual heb ik wel het icoontje kunnen vinden wat ik zou moeten zien als ik op UMTS geconnect zit, een een "3G" tekentje.
Ook moet ik die optie "Netwerkmodus" in "Toestelinstellingen" op "Dubbel netwerk" zetten en NIET op "gsm".
Als je hem koopt staat die op "gsm", wat betekent dat die fixed en alleen gsm kan gebruiken. bij "Dubbel netwerk" zou hij automatisch voor UMTS moeten kiezen wanneer dat beschikbaar is of zoiets,.. (?)
Dat is denk ik afhankelijk van het netwerk. Probeer eens in een hyperterm venster
+CGDCONT?
in te tikken...
  • Roel Broersma
Als ik hyperterminal opstart, krijg ik de wizard om een nieuwe verbinding te maken.
De Infraroodmodem (even de Nokia 7600 op Infrarood aan m;n laptop gehangen) zit om een virtuele COM6.
Er wordt dan ook gelijk gevraagt naar welk nummer etc ik wil inbellen. :?
Kan ik niet gewoon iets van "telnet com6" doen ofzo ? Ofwel, gewoon de modem benaderen ZONDER ergens op in te bellen, zodat ik kan stoeien met Dial-strings?
Ik kan van het modem wel Diagnostische gegevens opvragen onder Configuratiescherm -> Modems -> Modem Query'en/Vragen. Dus ik moet zelf ook toch wel iets van een AT string kunnen geven ofzo ?
Instellen op "direct op COM6"
Roel Broersma schreef op 21 september 2004 @ 15:19:
hyperterminal opstarten --> wizard afsluiten --> file --> properties --> connect using en daar je infrarood modem kiezen. als het goed is kan je nu wel met at commando's spelen
