IPv6 via XS4ALL met SpeedTouch 510 & NAT
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • AK47
  • Laatst online: 04-05-2024
Hallo. Ik ben een poging aan het doen om mijn IPv6 tunnel aan de praat te krijgen. Ik inmiddels gisteren mijn tunnel geactiveerd bij 't service centre van XS4ALL. En heb daarbij de volgende gegevens gekregen:
XS4ALL IPv6 tunnelbroker
XS4ALL's IPv4 tunnel endpoint: 194.109.5.241
ak1337's IPv4 tunnel endpoint: 80.126.236.3
IPv6 space
XS4ALL's tunnel IPv6 adres: 2001:888:10:c6f::1/64
ak1337's tunnel IPv6 adres: 2001:888:10:c6f::2/64
ak1337's IPv6 prefix: 2001:888:1c6f::/48
Nameserver's voor reverse heb ik (nog) niet gedefineerd
Ik draai Windows XP Engels met SP2 dus kon van de volgende config uit gaan:
* Installeer IPv6 protocol mbv 'ipv6 install' via de commandprompt
* Voeg een tunnel interface toe met:
ipv6 ifcr v6v4 80.126.236.3 194.109.5.241
* Windows toont nu een interfacenummer, vul die in bij de volgende commando's:
ipv6 ifc <interfacenummer> forwards
ipv6 adu <interfacenummer>/2001:888:10:c6f::2
ipv6 rtu ::/0 <interfacenummer>/2001:888:10:c6f::1
* Router opties:
ipv6 adu <interfacenummer van je ethernetkaart>/2001:888:1c6f::1
ipv6 ifc <interfacenummer van je ethernetkaart> forwards advertises
ipv6 rtu 2001:888:1c6f::/64 <interfacenummer van je ethernetkaart> pub
Interfacenummers waren hier bij 7 voor IPv6 XS4ALL Tunnel en 4 voor mijn ethernetkaart
So far, so good, want dit zie ik ook bij mijn IPconfig:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.150
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : 2001:888:1c6f::1
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::204:75ff:feb5:33ab%4
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Tunnel adapter Xs4all IPv6 Tunnel:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 2001:888:10:c6f::2
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::7:507e:ec03%7
Default Gateway . . . . . . . . . : 2001:888:10:c6f::1
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%6
Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:10.0.0.150%2
Maar vanaf hier werkt het dus niet:
Pinging newszilla6.xs4all.nl [2001:888:0:4::119]
from 2001:888:10:c6f::2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Mjah, dat werkt dus niet :/. Dus zover ik het weet zou het dan aan mijn modem (SpeedTouch 510) moeten liggen. Ik heb even wat gegoogle'd, maar kwam alleen tot het volgende:
Via Telnet: "nat unbind application =IP6TO4 port=1"
Maar daarop krijg ik als response: "Failed to delete NAT binding on port 1 : the binding doesn't exist."
Voor de rest heb ik geen andere opties kunnen vinden.... Weet iemand waar het aan kan liggen?
  • DR
DR
gebruik ipv die 80.126.236.3 (jouw ip neem ik aan) es je LAN ip?
Dat was hier et prob iig ;)
  • AK47
Thanks! Dat was't! Dat 't zoiets simpels zou zijn 8)7
Ook in een andere tutorial zag ik dat diegene gewoon zijn 'internet-ip' gebruikte, dus vandaar dacht ik dat het wel goed zou zijn :)
Ik heb het probleem dat ik helemaal niets kan pingen.
dit is wat ik heb gedaan.
Microsoft Windows [Version 5.2.3790] <- windows 2003
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>cd\
C:\>netsh interface ipv6 install
Ok.
C:\>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel interface="XS4ALL IPv6 Tunnel" localaddr
ess=10.0.0.1 remoteaddress=194.109.5.241
Ok.
C:\>netsh interface ipv6 add address interface="XS4ALL IPv6 Tunnel" address=2001
:888:10:bdc::2
Ok.
C:\>netsh interface ipv6 add route prefix=::/0 interface="XS4ALL IPv6 Tunnel" me
tric=0 nexthop=2001:888:10:bdc::1
Ok.
C:\>ping irc.ipv6.xs4all.nl
Ping request could not find host irc.ipv6.xs4all.nl. Please check the name and t
ry again.
C:\>ipconfig
Windows IP Configuration
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::204:61ff:fe4e:e64d%4
Tunnel adapter XS4ALL IPv6 Tunnel:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 2001:888:10:bdc::2
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5:a00:1%5
Default Gateway . . . . . . . . . : 2001:888:10:bdc::1
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:10.0.0.1%2
C:\>ping newszilla6.xs4all.nl
Ping request could not find host newszilla6.xs4all.nl. Please check the name and
try again.
alles lijkt goed te zijn gegaan, maar het werkt niet..... ik ga nu ff opnieuw opstarten.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2004 21:33 ]
ik heb nu meerdere dingen geprobeerd, maar het werkt nogsteeds niet.
  • reiker
reiker
dan jij!
Voor het pingen van een IPv6-host moet je uiteraard wel het commando ping6 gebruiken :) Grote kans dat newszilla6.xs4all.nl geen IPv4-adres heeft, het is immers een experimentele IPv6-server... Als je IPv4-news van XS4All wilt moet je connecten naar news.xs4all.nl.
Zo gezegd, zo gedaan.
nou daar zeg je iets, ik heb gezocht naar ping6/tracert6 maar ik kan em nergens vinden voor download....
maar dan nog, irc.ipv6.xs4all.nl kan ik ook niet connecten met "tinyirc" (volledig ipv6 compatible)
ik merk dat het wel iets doet want internet gaat trager, het duurt oer het algemeen langer voordat een website of connectie ergens op internet gemaakt is als IPV6 geinstalleerd is volgens die Howto.
gebruikers van linux,e.d. lijken er veel minder moeite mee te hebben om ipv6 aan de praat te krijgen ik zie vaak meldingen dat het bij die mensen werkt ik ben nog niet 1 persoon tegengekomen die windowsxp/2000/2003 draait en zecht dat ipv6 werkt.
  • Xandrios
  • Laatst online: 11-09 12:51
ping6 zit gewoon standaard in Windows hoor :)
Xandrios schreef op 03 oktober 2004 @ 21:19:
"standaard windows"??
ik heb het over windows 2003
nou ik heb search gedaan eventuele pakketen geinstalleerd ( wat er maar opleek heb ik geinstalleerd)
maar ik kan nergens ping6 of tracert6 vinden hoor... dan heb ik vast geen standaard windows.
  • bigfoot1942
in windows server 2003 zit idd geen ping6...
in windowsXP bv wel.
ik durf het bijna niet te vragen maar kan iemand mij die bestanden sturen? of ff online zetten?
ik heb geen machine met windowsxp in de buurt.
mag iemand het willen emailen kun je me dan een pm sturen?
